Nefunkční základní deska
Dobrý den, zrovna jsem dokončil instalování nového cooleru, takže jsem musel úplně odpojit celou základní desku a trochu se v ní prohrabat a nakonec všechno znovu zapojit, nicméně když jsem zapnul počítač, tak mi nefunguje monitor, klávesnice, myš.. no prostě vše co je zapojeno v základní desce. Setkal se tu někdo s podobným problémem? A jak je možno ho vyřešit? Předem děkuji za rady..
Vyřeší se to tak, že se všechno zapojí správně.
Zapojeno mám vše co bylo předtím.. Teď mě napadá možná velice důležitá věc - omylem jsem ohnul několik CPU pinů, ale ty jsem posléze narovnal co možná do původní polohy, žádné zlomený nebyly.. ale zlomené nebo ohnuté piny nemohou za nefunkčnost celé desky pokud se nemýlím?
Aha, ono to pomalu leze ven. Takže jsi něco nezapojil nebo zničil.
Jasne, ty piny jsou vlastne uplne zbytecne a jsou tam jen tak - pro srandu kralikum.
(proste jste tu desku znicili, "ohnul nekolik pinu" = ne, nebude to fungovat. "Co mozna do spravne polohy" se evidentne nepovedlo)
Dobře děkuji, nejsem nějaký expert na počítače tak proto takové blbé otázky.
Pokud nejsou piny ulomene, jde to obvykle spravit, ale chce to slusnou lupu, hodne svetla a pevnou ruku. A samozrejme nejakou tu tenouckou pinzetu, nekolik jehel atd. - je to celkem pakarna.
A proč při výměně chladiče vytahuješ i procesor? Můžeš to zkusit celé znovu.
Tipnu si, že to je AMD, a že to vyrval ze zavřeného ZIF soketu. To se mladým a neklidným stává - zejména o prázdninách.
To je i můj tip. Druhý je ten, že se to tam pokoušel nacpat při "uzamknutém socketu" a proto ohnul piny.
To nejde! I když... ZP
Ale jde - stalo se mi taky párkrát, když jsem chtěl vyměnit chladič - pasta to tak luxusně slepila, že to ani socket neudržel (ale CPU se mi tak zničit ještě nepovedlo)… Tak jsem se poučil, a nechávám chvilku PC zapnutý - pasta teplem maličko povolí, a pak se dá chladič "ukroutit" snáz…
