Rozlišení monitou
Zdravím,když bych měl tento monitor https://www.czc.cz/aoc-ag352qcx-led-monitor-35/235852/produkt a nastavil na něm rozlišení 1920x1080,bude obraz nějak deformován kvalitou?....chtěl bych monitor který je IPS nebo VA a má aspon 165 hz frekvenci,protože vlastním TN monitor ze 165hz a pod ní se mi jít nechce nejradši bych chtěl monitor 240 hz ips,VA ale takový žádný asi neexistuje,a další věc podporují hry vůbec poměr stran 21:9?...ted mám 27 inch 2560x1440 Tn a když na něm nastavím full hd tak třeba ve strategiích jeto obraz k zblití,hnus nedá se nato hrát jak je to hrozné,rozlišení snižuji jen kvůli počtu fps,jinak bych nechával furt 2560x1440 bohužel některé hry jsou náročné.
Samozrejme, obraz bude proporcionalne degradovany. Jak by sis to predstavoval, ze by k tomu nemelo dojit, to preci nedava smysl.
Jinak krome toho bude obraz i mirne rozostreny, coz je pri nastaveni nizsiho rozliseni nez je to defaultni normalni na kazdem LCD.
- Nic rozostreného po nastaveni FHD mit u toho AOC (2560×1080) nebudes to je hloupost. Po nastaveni rozliseni "1920x1080" budes mit jen na vertikalnich stranach cerné okraje (bez pouziti scalingu).
- Zpravidla ano. U nekterych hlavne starsich her je nekdy potreba pro [21:9] upresnit '.ini/.conf' souboru.
* Stejne se to i u starsich her nastavovalo kdys jsi pouzival treba Nvidia Surround nebo AMD Eyefinity, ale u novych her se s problémem [21:9] setkavam spis vzacne.
- Tak proc vyhledavas 240Hz monitor ? Bud chces pekny obraz nebo vysoké FPS. Jestli chces oboji tak si kup radci lepsi grafiku né novy monitor.
(klasické otazky "skolnich aktovek")
nejsem školní aktovka :D,nechci koupit něco co se mi nebude líbit 240 hz bych chtěl proto že jsem to zkoušel u kamaráda a rozdíl oproti 165hz jsem poznal když jsem se vracel zpátky na svůj monitor a navíc hraji hodně cs:Go R6 v csku 240 fps je bez problému v R6 jeto horší,klidně bych bral full HD monitor ale chtěl bych VA a nebo IPS všechny 240hz jsou tn tak se furt nemůžu rozhodnou jaký monitor koupit jestli 240hz full hd a nebo IPS 165hz ale zase rozlišení 2560x1440 je dcl náročné tak nevím. https://www.czc.cz/aoc-ag271qg-led-monitor-27/201931/produkt tenhle monitor nad ním taky přemýšlím ale je blbé to že když nebude stačit třeba výkon tak když snížím rozlišení na full hd tak to vypadá otřesně,zejména na strategiích třeba total war na 27 in full hd vypadal otřesně proto jsme taky monitor vracel.
Tak radeji uprednostni nisi detajle a vyhlazovani ( SSAO a anti-aliasing, dept of field) jak rozliseni, nech zobrazit mensi vojsko, zakrizkuj "unlimited memory". Trava + stiny zadej stredni, AA - OFF etc. I s GTX 1070 mam co delat abych se u rozliseni 2K@1440p drzel na 60FPS.
(Rozliseni nech tak jak ho mas a stahni jen vsechny grafické nastaveni na LOW a krok po kroku jednotlivé polozky zdvyhej a sleduj impact na FPS)
Samozrejme bylo mysleno, pokud to roztahne na cely monitor. Pokud z plochy 2560x1080 odreze 1920x1080 a postrane bude mit cerne pruhy, tak samozrejme i nadale je 1 pixel na monitoru 1 zobrazovany bod a nic se nedeformuje ani nerozostruje.
Jo.
