Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno externý HDD s vlastným napájaním
Dobrý,neviem či to správne napíšem.Existuje externý HDD s vlastným napájaním?Neviem asi trafkom do el.zásuvky.Ide o to že využívam službu digi,box Kaon NA 1170 a k zariadeniu mám pripojený externý HDD Maxtor 500 GB.Predtým som využival externý HDD 1 tera,ale pri tomto mi z času načas,po zapnutí tv sčernala obrazovka a nešli ani jedny kanály,sila a kvalita 100%.No a na tomto externom HDD mi už 2 krát 1 krát vypadli Barandovy,ostatné programy idú normálne.V digi poruchu nemajú,odporučili mi vyšie spomínanú možnosť,prípadne odpojiť externý HDD a odsledovať to.Alebo využiť ich PVR box s nahrávaním.
Snad všechny 3,5" externí disky mají vlastní napájení.
Wikan 17.07.2019 09:16
Hezký den, kupte si 3,5" externí HDD a budete mít vypínač napájení (viz. Wikan). 2,5" externí HDD vy…
FeRi22 17.07.2019 09:50
FeRi22
Takže ten čo mám ja je 2,5 a vypínač nemá,tie 3,5 čo som pozeral na nete sú už s kapacitou 1 tera a…
pista 54 17.07.2019 10:19
pista 54
Třeba toto: https://www.czc.cz/i-tec-mysafe-usb-3-0-pro-3-5-sata-i-ii-iii/251217/produkt
IQ37 17.07.2019 13:32
pokud má start tv potíž s rozběhovým proudem disku, dá se zkusit usb "y" kabel, jestli má telka 2 us…
lední brtník 17.07.2019 13:56
Ahoj mám toto https://www.sortec.sk/satelitny-prijimac-digi-slovakia-kaon-na1170-usb-dvb-s-nagra-_d3…
pista 54 17.07.2019 14:23
pista 54
doporučení na disk 500gb na té stránce nevidím. chápal bych kdyby psali max.2tb, protože nejspíš nep…
lední brtník 17.07.2019 18:45
https://www.digislovakia.sk/?gclid=EAIaIQobChMIuM61vaCY4gIVFuh3Ch3bTQZtEAAYASAAEgI8S_D_BwE tam potom…
pista 54 17.07.2019 20:01
pista 54
ok, takže připojení toho externího disku má vliv na funkci stb - občas se nerozběhne a tv nemá jeho…
lední brtník 17.07.2019 21:01
samotná tv má usb vstup - ten jsi nezkoušel-myslíte ten externý hdd 500 giga,čo mám pripojený k boxu…
pista 54 17.07.2019 22:01
pista 54
"usb y kabel" má jen posílenou napájecí větev, respektive může tahat napájení ze 2 míst. neobsahuje…
lední brtník 17.07.2019 23:25
Ahoj,mám digi satelit,kaon box NA 1170 prepojený s HDMI káblom s tv.Do boxu kaon je pripojený extern…
pista 54 18.07.2019 21:54
pista 54
Pokud fekální kanál TV Barrandov vypadne trvale, ochrání to duševní zdraví konzumenta. Není radno o… poslední
FB 18.07.2019 22:37
FB
Hezký den,
2,5" externí HDD vypínač napájení nemá. Je napájen přímo z USB portu. Odpojení 2,5" externího HDD se provádí fyzickým odpojením od zdroje signálu (vytažení konektoru USB a to v konkrétně uváděném případě u TV, nebo u krabičky externího HDD).
doporučení na disk 500gb na té stránce nevidím. chápal bych kdyby psali max.2tb, protože nejspíš nepodporují gpt.
ale mohli se chtít vyhnout "šindelovým" diskům (smr) kvůli normálnímu zápisu, to už postihuje některé řady 2.5" prý 1tb disků. i když datoký tok pro tv vysílání by to i tak mohlo stíhat.
u tebe to ale vypadá na problém, že telka má po zapnutí buď přetížené napíjení 5Vusb a neumí se s tím vyrovnat, nebo je rozčilená z toho, že je tam jakési usb zařízení, které kvůli vadnému napájení nedokáže během rozběhu přečíst.
nějaké metody jak vyřešit to napájení máš uvedené výš.
https://www.digislovakia.sk/?gclid=EAIaIQobChMIuM61vaCY4gIVFuh3Ch3bTQZtEAAYASAAEgI8S_D_BwE tam potom uplne dole Pomoc a rady-Materialy na stiahnutie-Manualy na stiahnutie tam sa o tom píše v časti Médiá a aj uplne na konci.Je pravda že už aj telka je dosť stará je to Philips 32PFL6605H/12.Ps aby sme sa rozumeli ja ten externý HDD pripájam do boxu Kaon NA 1170 do USB portu kde je 5 V DC.Skúsil som ešte prehodiť HDMI kábel do portu HDMI 2 port HDMI v1.3,ale pochybujem že to bude tým.
samotná tv má usb vstup - ten jsi nezkoušel-myslíte ten externý hdd 500 giga,čo mám pripojený k boxu Kaon NA 1170,pripojiť do portu USB na TV,ale to potom nebudem môcť,nahrávať....jedine použiť asi ten usb y kábel a prepojiť to usb tv s usb kaon a externý disk.Ešte skúsim jednu vec.Digi vymyslela apku chcemtotakto.sk,kde je možnosť si usporiadať kanály podľa seba,dať ich na usb kľúč a tieto následne z toho usb nahrať do Kaon NA 1170,no postupom času túto apku vylepšila,že ked napr.nastane porucha z ich strany,napr.softverová chyba,kanály v digi sa mi nepoprehadzujú,ostanú tak ako som si ich navolil,niekedy može niečo také nastať.Takže som zrobil reštart továrenské nastavenie boxu kaon,odsledujem to a uvidím,či mi aj potom budú vypadávať barandovy,prípadne iné.
neobsahuje 2 páry datových vodičů, nemá v sobě usb hub, neslouží k připojení dvou zařízení.
ten popis jsem buď nečetl podrobně, nebo je závada na mém přijímači:
- telka má usb vstup, který umožňuje nahrávat naprosto zbytečné pořady, které stejně nikdo nesleduje. tam se dává nějaký disk (naformátovaný v tv) a s ním telka funguje.
- stb má usb vstup, kam se připojuje 500gb disk pro přehrávání stažených filmů (naformátovaný pod windows), se kterým je občas problém, že telka nemá signál = zřejmě se stb nerozjede.
(barrandov je lůza, tím hnojem bych se fakt nezabýval a nepletl ho sem)
Ahoj,mám digi satelit,kaon box NA 1170 prepojený s HDMI káblom s tv.Do boxu kaon je pripojený externý HDD,ktorý som pred nahrávaním naň,musel formátovať v boxe kaon.STB formatuje disk s pouzitim ext3 alebo ext4.Niečo sa o tom píše aj tu https://www.parabola.cz/forum/topic-89945/ vyňatok z jedného článku na tej stránke:Pri externom disku je vzhladom na priemernu rychlost zapisu garantovana skoro 100% funkcnost (proste HDD stiha v pohode zapisovat data), ak su problemy s externymi diskami tak su skor sposobovane s problemami s napajanim, kedy si externy HDD cucne viac ako mu STB vie dat a to sposobi restart STB.Včera som zrobil továrenské nastavenie,odsledujem uvidím.
