Zly disk?
Taka otazocka:
Preinstalovavam teraz jednej kamaratke windows a dal som normalne formatovanie NTFS teda nie quick. Percenta vzdy zastanu napr pri 68% zastavilo na 20 min a tak podobne mi to zastavilo uz asi 5x. Myslim ze je to bad sectormi takze odchadza disk a ani sa neoplati sa s tym hrat(teda soft. kontrola a oprava bad sectorov) a radsej hned kupit novy disk?
tak jest! Ještě to můžeš zkontrolovat SMART nástroji, resp. toolem od výrobce disku, ale IMHO je disk "jasný" a v takovém případě s ním nemá smysl ztrácet čas.
uz mam niekde na CD napalene: "Ultimate boot CD" (www) skusim to pozriet tym nechce sa mi hladat tooly od vyrobcu :)
tooly od výrobců jsou i na tomto UBCD
;) dakovala touchwood
Klasicka labuti pisen disku. Zahodit hodne daleko.
Mohlo by to byt aj prehrievanim niecoho v PC (napr. chipset) ale ak to je dobre chladene tak je disk v pr...
Nastroj od vyrobcu skusit ten spravny (vsetky by mali byt aj na UBCD, WD ma "data lifeguard", samsung ma na starsie disky "hutil", na nove "ESTool", pre seagate/maxtor je "seatools").
Tam mozno aj zistis ze ci je to prehrievanim - ak zamrzne pri kompletnom teste disku aj tool (prehrievanie), ak nezamrzne a vypise bad sektory apod tak tool nechat ci to nahodou nevie opravit (premapovat ine miesto namiesto vadneho miesta), alebo disk rovno vyhodit.
je to starsi notebook od HP - conpaq NX9005. takze to bude asi ten disk bo lebo nemam dojem zeby bol neako prehrieval
Ver ci ne, disk se odebral ke svym predkum. I kdybys ho nakrasne zbrchal vyrobcovou utilitou, NIKDY uz na nej nebude spolehnuti. Hod jej do mist, ktera jsou k tomu urcena.
to viem ze aj ked by som so spravil uz nie je spolahlivy. len si to to util chcem preverit na 100% :) len neviem zatial zistit aky disk je tam. Googlim googlim a vsade som nasiel zatial iba ze je tam 40gb disk a nic o jeho type :F
Nevypise to treba POST?
aky post myslis? v biose sa od hdd tiez nic nepise
Notes nevypisuje POSTy? Mno, neni to vyjimka. V BIOSu taky neni videt (to uz je ale divne)? Ta nadhera bude mit asi tisice let...
Zkus (jak uz nekdo vyse napsal) standardni instalacku WXP - ta by mela pri "rozdilce" disk zadetekovat a vypsat typ.
uz som to zistil :) spravil som to velmi zlozitym testom: pokusmi :)
a kupodivu hned prvy bol ten spravny: bol tam disk hitachi
\\uz je rozhodnute :) : "One or more corrupted sectors found.... a sup s nim do....kosa :)
