Problem s HDD
Ahoj mam problem s mym starym 80GB diskem. Kdyz jsem se ho pokousel zformatovat nebo opravit v konzole tak se to vzdy prerusilo a hodilo tuhle chybu
Nebo kdyz jsem se ho pokousel pripojit jako slave tak pri nacitani windows se pocitac vypnul.
V pc se zas tak moc nevyznam tak se ptam vas jestli neni nejake reseni.
Diky moc
[mod]Náprava vložení obrázku (Rce)[/mod]
zkus připojit jen tento disk jako master, z PC odstraň všechny ostatní disky (vyjma Cd mechaniky) a ostatní karty (vyjma grafiky) a zkus na ten disk nainstalovat windows
těch problémů může být totiž vícero, od vadného disku, přes nedostatečný zdroj až k vadné paměti.
je to urcite diskem dal jsem tam jiny a pc v pohode slape
Zkousel's ho znovurozdelit standardne naformatovat (nikolivek "rychle")?
k tomuto kroku se nemuzu dostat vzdy se nahodi ta chyba a nic jineho nez natvrdo ho vypnout nejde
Z windowsi instalacky, pricemz disk bude primarni master?
nejde zkousel jsem
Je-li jistota, že BSOD je tím diskem, tak disk zahodit. Blbě čte, nějaké hovadiny a přepíše paměť. Možná nevhodná kšanda, netěsnící konektor, příliš velký odběr a tím má zdroj mikrovýpadky.
Ta 0x00000050 spíš vypadá na vadnou RAM, nechceš to pro jistotu projet Memtestem?
Jo, to mě taky napadlo, ale když říká, že to souvisí s diskem, tak tipuji na přepsání paměti kde nemělo, při DMA čtení z toho disku. Paměť samozřejmě není nikdy na škodu otestovat . A výpadek paměti může být také nadměrným odběrem ze zdroje. Toť mé dedukce .
