Zaseknutí složky Videa
Zdravím, omlouvám se, zřejmě to bude pro většinu banalita, ale.... Dnes jsem přesouval vyjmutím film ze stažených souborů do videií, ještě předtím jsem ho projížděl přes antimalware a antivir. U antiviru se nic nedělo, tak jsem to přesunul. Složka se ihned zasekla, sama ukončila a znovu načetla. Čekal jsem co bude, ale nenačítá ani po x minutách (disk mám SSD) restartoval jsem, vypnul jsem, odpojil od sítě, ale stále se mi zobrazí prázdné okno s hláškou: "pracujeme na tom". Ví někdo co s tím? Je mi jasné, že tam někde uvízl ten film a nedokáže si s tím poradit... díky
Kopíruj, nepresúvaj.
Schrasti si TotalCommander alebo dvoj okennú náhradu "lebo ošetruje súbory, tzv. "kontrola CRC"
Vážně si myslíš, že ve filmu se může skrývat vir či jiný malware??
Zajímal by mě mechanismus, jak by se - dle Tvých představ - měl ten škodící SW z filmu spustit.
Co nebo kdo se nenačítá? jen průzkumník? Nebo systém jako takový?
Kde se zobrazí? Při jaké akci? Naběhnou vůbec Windows?
Jinak viz Nuda (tedy jestli se dostaneš do Windows) - podívej se na tu složku Total Commanderem nebo třeba Altap Salamandrem (už je uvolněn jako free).
Složka s filmem stahnutá přes torrenty, ano jsem přesvědčen že může.
Omlouvám se, zdálo se mi to jasné z popisu, že se jedná o složku Videa, nekonkretizoval jsem ale, že průzkumníku...počítač vše funguje, kromě okna\slozky videa, když na ní kliknu, otevře se prázdné okno a nenactou se žádné filmy..a načítá a nacita, vše ostatní ovládat jde.
Tak to prohlédni v tom Total Commanderu.
Tohle nekdy dela, kdyz je jich tam hodne a snazi se nacist nahledy. Prepni zobrazeni z ikon treba na seznam nebo podrobnosti.
Co pak..?
Stejné, beze změny, načítá a načítá. Ten přesunutý film není problém spustit přes přehrávač ani žádný jiný, to funguje, jen se nedokážu do té složky dostat napřímo
Zkusím, ale netuším, jak by mi to mělo pomoci!? Problém má s tím ten průzkumník. Videa přes přehrávač otevřu všechna a jedou...
Průzkumník má problém s náhledy, ale zkoušet to v něčem normálním pochopitelně nemusíš.
Třeba ten přesunutý film v té složce zůstal a teď zavazí. Pomocí TC ho můžeš zkusit smazat.
Restartuj počítač, proveď kontrolu chyb na disku a pak zkus znovu otevřít tu složku...
Spuštěn chkdsk i s opravou stav stále stejný, složka stále načítá..
Pravým myšítkem na Vlastnosti-ukazuje to co a jakou velikost té složky?
průzkumníkem ve windows otvírám složku s filmy, kde se bohužel využívá funkce windows s náhledy.
koukám, že jim to dokáže dělat problémy už 20 let.
