Nefunkční skupina kláves - závada klávesnice?
mám dotaz, na notebooku acer 1,5 let starý, nefungují klávesy v pravé části klávesnice - šipka v pravo, backspace, enter, a klávesy vedle entru.
Tím pádem závadu jen jedné klávesy vylučuji, jedná se o skupinu kláves v jedné části klávesnice. Domnívám se že závada přímo na klávesnici a chci notebook zanést na reklamaci v záruce.
Je podle vás, podle tohoto popisu závada na klávesnici (hardwaru), nebo myslíte že by se mohlo jednat o softwarovou chybu?
Windows 10 legál, klávesy jsem zkoušel i v kombinacích s klávesou Fn, shift, Num lock, Caps lock, - výsledek nic.
Externí usb klávesnice funguje jak má.
Testoval jsem program na test kláves (zmáčknuty postupně všechy klávesy) - nefunkční je skupina kláves v jedné části klávesnice.
Děkuji
viděl bych to na opravu klávesnice.
samozřejmě pokud tam objeví v klávesnici nalitý rum, je na nich, jestli to uznají jako záruku.
Ne nic se tam nevylilo.
Děkuji!
To znam. Pak po 10ti minutach hrabani v systemu zkusim rozdelat klavesnici a uvnitr jeste vlhkej logr od kafe. Zvlastni ze lidi radeji lzou aby co nejvic prodlouzili opravu a domnivaji se, ze se na tu lez neprijde.
Mozna prelomenej "plosnak" v klavesnici, jestli to je v zaruce tak reklamovat.
Ok děkuji!
