Jak jsi poznal, že nejede klávesnice, když ti nejede monitor? Tohle je asi hodně obecně popsaný problém, ale tam toho asi moc vymyslet nejde. Jestli máš v procesoru integrovanou grafiku a máš i externí, zkus tu externí odpojit a zapojit to přímo do té integrované. Předtím bych ale třeba zjistil, jestli máš dobré ramky, to se dá zjistit nejjednodušeji tak, že ti pc bude pípat nějakým tónem, pokud na desce máš repráček. Jestli nemáš, zkus nějaký najít a připojit ho, vesměs to bývá klasický 4pin. Když budou dobré, žádný tón z pc nepůjde. Jestli máš dobré ramky, zkus vytáhnout tu grafiku, když ani potom nepojede, zkus ho vytáhnout ze zásuvky a vytáhnout baterku z desky a chvíli ho nechat tak, ať se vymaže cmos. To mě tak napadá jako první asi, co by se dalo zkusit. Zdroj to asi nebude, to by spíš padal nebo by se nepustil vůbec.
Klávesnici mám totiž podsvicenou
Aha, to jsem si trochu myslel
No a máš po ruce nějaký ten reprák nebo je ten reprák na desce? Můžeš mi napsat jméno té desky?
Jméno desky nevím ☹️☹️
Když odděláš bočnici, tak to na ní bude napsané, bývá to velkým písmem. Kde je to napsané už záleží jaká je to značka, někdy to bývá schované právě i pod grafikou nebo pod větším větrákem na procesor, tak se zkus podívat.
Je to gigabyte
no a typ té desky? bude třeba GA- a něco za tím.
GA-M61PM-S2
Tak reproduktor tam není, jedině že bys měl svůj nebo by tam byl připojený zvlášť, jako je třeba tohle: https://www.google.com/search?q=motherboard+reproductor&client=firefox-b-d&channel=crow&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0rs_G5ebjAhXpwMQBHaEqBfUQ_AUIESgB&biw=1920&bih=916#imgrc=XjxVNTq0Lkke9M: . Máš tam něco takového? Nebo jestli máš starou case, bývajá tam třeba tyhle https://www.google.com/search?q=motherboard+reproductor&client=firefox-b-d&channel=crow&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0rs_G5ebjAhXpwMQBHaEqBfUQ_AUIESgB&biw=1920&bih=916#imgrc=4luY1qrzLab82M:
Mám tu ten druhý
A je zapojený? Když si tady najedeš na čtvrtou stránku, vidíš tam v těch pinech označení speak. http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_installation_guide.pdf. Jsou v té malé patici vpravo nahoře, červený drát patří na plus.
Teď už bych to měl mýt zapojeny
Tak zkus ten pc zapnout a řekni, jestli bude nějak pípat nebo ne. Nejedná se mi o to, že pípne jednou při tom, když se zapne, ale jestli bude vydávat tóny v nějakém rozmezí a jak rychle atd, chapeš
Nepipa vůbec nic
A máš to opravdu dobře zapojené? Jestli jo, tak by ramky tím pádem měly být dobré. Kvůli grafice by ti ale asi nepřestala jít klávecnice, takže buď je to deska, procesor a nebo možná zdroj. Asi bych zkusil Odpojit ten pc od elektriky a vytáhnout z té desky tu placatou 3V baterku, většinou stačí třeba minuta, ale můžeš to nechat klidně dýl. Potom ji tam vrátíš zase zpátky, zapojíš pc do elektriky a zapneš. Jinak tu grafiku pro jistotu můžeš odmontovat taky a zapoj monitor do desky, jestli na to máš konektor.
Stále nic
Hmm, ty asi doma nemáš nějaké jinačí komponenty co?
Bohužel ne
Ještě mě napadá jedna věc. http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-m61pm-s2#kf Vidíš těch 5 kondenzátorů u toho rámečku co je kolem slotu pro procesor? Nevím s kým se bavím a jestli ten pojem znáš, ale ony mají nějakou životnost a časem se začnou nafukovat a ztrácí kapacitu, potom to nejede. Podívej se, jestli jsou nafouklé nebo ne, klidně i po celé desce. Tady je příklad jak by to mohlo vypadat. Když bude dobrý, bude mít ten vrch rovný a když ne, tak bude přizvedlý. https://www.google.com/search?q=nafouknut%C3%BD+kondenz%C3%A1tor&client=firefox-b-d&channel=crow&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKnu3I8ebjAhXTxMQBHSo9DSAQ_AUIESgB&biw=1920&bih=916#imgrc=2XLZCJB6K1W6VM:
https://www.google.com/search?q=nafouknut%C3%BD+kondenz%C3%A1tor&client=firefox-b-d&channel=crow&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiKnu3I8ebjAhXTxMQBHSo9DSAQ_AUIESgB&biw=1920&bih=916#imgrc=yTWsTjVLkATBNM:
Jestli budou nafouklé, sežeň si v okolí někoho kdo tomu rozumí a umí s pájkou ať ti to koupí podle těch hodnot co na tom jsou a vymění ti to, stojí to pár korun.
Jestli nafouklé nebudou, tak už ti asi takhle na dálku neporadím, musíš najít nějakého odborníka v kamarádech
No, nafoukle nejsou ?
Tak to už ti víc asi neporadím, když nemáš ani komponenty navíc
Zkus někoho ze známých no
Dobře, děkuji moc za tvůj čas a tipy
Nemáš zač
