Kde koupit WifiBooster?
Kde koupit wifiBooster? Chci přesně ten typ popisovaný v odkazu. https://www.moneynewstips.com/wifi/indexwifinew2.html
Zrejme len v US, ale je mozne, ze emericky vyrobca zadal vyrobu do Ciny, tak potom aj tam by sa asi dalo patrat. No a ked je to vyrabane len pre US, tak to ma aj emericke normy, nenaladi to 12. a 13. kanal.
Žádná krabička nezrychlí internet nad limit od ISP.Je to jen zesilovač signálu,pomůže třeba při příjmu přes několik zdí.Tak nevěř té zázračné reklamě.Ovšem hlášky(v překladu) tam mají pěkné:
Můžeš to vyzkoušet.Když svůj PC připojíš od routeru kabelem nebo přeneseš k routeru,taky se to 4x zrychlí?
A když už po nějakém zázraku toužíš,kup si něco u nás,ať to můžeš po vyzkoušení vrátit.
Ta krabicka je obycajny repeater a ziaden internet nezrychluje...iba rozsiruje signal povodnej wifi.
Vzhladom na neposlahlivost akehokolvek extendera a fakt, ze si rychlost znizujes na polovicu (repeater zaroven prima a vysiela cez jednu wifi) taketo riesenie neodporucam.
nejlépe nikde.
Ten kto verí slovu "booster" v prípade počítačov, Internetu a pod. Je fakt buď starec, niekto kto používa PC len na otvorenie prehliadača a zároveň s PC pracuje maximálne rok, alebo niekto kto je totálne vymletý.
Je to ako keby si chcel, aby voda tiekla z kohútika rýchlejšie, a namiesto upchatej rúry (teda poskytovatel Internetu), bys ku kochútiku (routeru) pripojil hadicu ("booster"), a očakávaľ že fakt z tade potečie voda a rýchlejšie, nie len po kvapkách.
Fyzikálne to nedáva logiku. Když už do tej hadice nejde voda, tak z druhého konca ti určite nepôjde taky von. Že jo?
Presne rovnako to je u WiFi, ak už do routeru od poskytovatele ide 5Mbps, tak ver že cez ten "booster" taky nepôjde sťahovať z Internetu rýchlejšie než 5Mbps. A keďže samotný ten "booster" jak už tu bolo napísané, musí dáta prijímať, spracovať, a pak znova vysielať, nemôže naraz prijímať i vysielať (lebo inak dojde k Interferencii - elektromagnetickému rušeniu, a ak by aj vysielal na inej frekencii (kanálu) tak stejnak skrz jednu antenu nedokáže naraz vykonávať prijímanie aj vysielanie súčastne.), tak je logické že pol času prijíma a pol času vysiela. To ak opakuje vo veľmi krátkych časových úsekoch, tak to znamená že dáta sa cez neho presúvajú polovičnou rýchlosťou, plus ten čas spracovania ešte zvýši ping.
Když přicpu prstem výtok vody z hadice, tak voda teče rychlejc než když vytéká volně bez přicpání výtoku.
"Rýchlejšie"? radeji presneji definujem ten pojem. 30 litrové vedro napustíš cez hadicu za stejný čas, či tam ten prst dáš alebo ne. A když už z kohútiku nejde voda, tak ver že nijako rychlejšie z hadice nepoteče.
Když přicpeš výtok, budeš déle napouštět vanu. Někdy to zkus.
Bohužel vanu nemáme. Příklad vysvětlení na vodě není ideální.
práve naopak, šírenie elektromagnetického žiarenia, a šírenie digitálnych informácií i vodičmi, elektrina samotná, to vše má vlastnosťami najbližšie práve k vode. Preto sa i často používa pojem "tečie prúd". Prirovnanie k vode je úplne dokonalé.
To hej... zvýšiš rýchlosť, ale znížiš prietok (objem pretekajúcej kvapaliny). Takže si tam kde predtým - vedro naplníš za rovnaký čas. Len tebe sa bude zdať, že to nateká rýchlejšie.
dont feed the troll :D
ocividne vas trolli tak blby nikdo byt nemuze
a těch 30% debilů, co tady u voleb hlasuje pro odpad, nám asi shazuje samo nebe.
tazatel nepochopil primitivní věc: se slabým zarušeným signálem je rychlost nízká, protože se musí mnoho paketů znovu opakovat. taky mohou být dlouhé pingy (vadí hlavně u složitějších stránek, ne u stahování jednoho souboru).
teoreticky to jde řešit vložením repeateru cca do půlky cesty, ten ale sám zpomaluje rychlost, jen vysílá použitelnější signál.
boost tomu ovšem říká jen hlupák, který naletí na každou druhou reklamu.
a protože opakovače/repeatery raději ne, bylo by lepší, kdyby prázdninový tazatel místo papouškování reklamy a dupání nožkou do podlahy "já to chci!" sem raději fouknul nákres s umístěním routeru a počtem zdí k jeho zablešenému kutlochu.
nejspíš to dopadne jako obvykle: natáhnout kabel v lištách kolem zdí a na konci zapojit ap (levné, nejlepší), nebo použít pár powerline adaptérů (nejdražší), nebo dokola pokládat hloupé dotazy na fórech (nejstupidnější).
Ten odkazovaný článek má konkrétní význam. Neumím moc dobře anglicky. Možná to nikdo odsud pečlivě nečetl. Může to být hoax?
Kabel je určitě jistota, s tím souhlasím.
Proč hoax? Chtějí to prostě prodat, stejně jako když Horst Fuchs napatlá karosérii zázračnám voskem a potom do něj střílí a nic se nestane.
