připojení disků
při práci na PC se mi najednou ztratí některé HDD která mám v PC, jak toto opravit
| Prvne si stahni program Crystal Disk Info a mrkni, jestli disky neodchazi. Musi byt stav "dobry".
M… RedMaX 09.08.2019 12:49 |
RedMaX | |
| prohlížeč událostí (eventvwr.msc) - jsou v něm nějaké chyby co se týkají disků?
správa disků (diskmg… lední brtník 09.08.2019 14:33 |
lední brtník | |
| Pokud se to projevuje jakože zmizí celý disk (ne jenom oddíl) a jedná se o SATA disk, často stačí vy… poslední jirka44 09.08.2019 15:21 |
jirka44 |
Moznosti, kde je problem, je mnoho, predal bych PC servisu, ale na prvni nastrel jen tip, ze by napriklad mohl odchazet zdroj v PC a bude potreba vymenit.
Pres ESET Online Scanner si otestuj PC na viry, taky by to mohla byt moznost.
správa disků (diskmgmt.msc) - leží ty ztrácející se oddíly na stejném fyzickém disku? je ten disk nějak zvláštně připojený?
Pokud se to projevuje jakože zmizí celý disk (ne jenom oddíl) a jedná se o SATA disk, často stačí vyměnit datový kabel.
1623162-zkusenost-s-kvalitou-sata-kabelu
