Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s PC (nechce se rozsvítit monitor)
zdravim,pocitac mi zacal stavkovat nechce se rozsvítit monitor.bez odborníka jsem si objednal novou grafickou kartu a problém pretrvava.ovsem když odpojim grafiku a monitor pichnu do zakladni desky tak vse ok..takze problém pripojeni pci16expres? jedna se o sestavu I5 3470 se zakladni deskou gigabyte GA-H77DS3H.kdyby to byla deska da se ještě koupit nova se socketem 1155? diky vsem za rady a typy :-)
Změna předmětu, původně: problem s PC (Kráťa)
Jedině na Ebay. Tam jsou, ale dost drahé. Což nechápu.
jezekhifi 12.08.2019 15:18
jezekhifi
takze aasi nemá cenu deze při zivote 1155.takze nova zakladni deska procesor a ramky :-(
Kalich01 12.08.2019 15:37
Kalich01
Trochu amaterska rada ale nikdy nevies. Aky napajas do hlavnej grafiky npr. HDMI a do CPU grafiky si…
Xstorom 12.08.2019 16:22
Xstorom
ta nova grafika nemá vga tak jsem dnes koupil redukci hdmi-vga.kdyz mam monitor zapojeny do desky a…
Kalich01 12.08.2019 17:06
Kalich01
V první řadě vyzkoušej jiný zdroj. Je možné, že už to nedá.
JoPe 12.08.2019 16:56
JoPe
zdroj tam je 520W.noz zkusim vsecko odpojit vyndat tu baterku a pak vsecko zapojit.pak ten zdroj
Kalich01 12.08.2019 17:11
Kalich01
Co to je za značku? Žádná redukce ti fungovat nebude, potřebuješ převodník.
Lukas1982 12.08.2019 19:19
Lukas1982
Zdroj je sseasonic 520. No to není redukce spíš ten převodník.na desce je i HDMI a tam funguje.zepre…
Kalich01 12.08.2019 19:56
Kalich01
Však v dotazu píšeš, že při zapojení do desky to funguje. Bylo by dobré to v BIOSU nastavit. Vetšino…
Lukas1982 12.08.2019 22:11
Lukas1982
A máš v BIOS nastaveno, že nemá používat integrovanou grafiku, aloe externí?
Kráťa 13.08.2019 06:35
Kráťa
Kabl mám v integr gr v BIOSu nastavím int display Furst místo auto dám PCI interal grapics místo aut…
Kalich01 13.08.2019 12:47
Kalich01
... nastavím int display Furst místo auto dám PCI interal grapics místo auto dam disabled ... Z toh…
MachR55 13.08.2019 14:40
MachR55
Možná musíš zároveň povolit i externí grafiku. BIOSy jsou různé. Třeba tam máš i něco jako "detekova… poslední
Kráťa 14.08.2019 10:36
Kráťa
Trochu amaterska rada ale nikdy nevies. Aky napajas do hlavnej grafiky npr. HDMI a do CPU grafiky si slahol VGA, tak si skontroluj kabel. :) Mozno skus vybrat baterku z dosky. Predpokladam ze ak by si mal dalsi volny slot tak to skusis v inom. Ak nie, moze to byt doska ale aj zdroj ak mas grafiku ktora sa napaja priamo zo zdroju.
ta nova grafika nemá vga tak jsem dnes koupil redukci hdmi-vga.kdyz mam monitor zapojeny do desky a grafika je taky zapojena ovšem bez pridavneho napajeni tak se pc rozbehne jakmile zapojim pridavne napajeni tak monitor nic.. na desce je druhy slot s oznacenim PCIEX4 zkousel jsem nedela nic..
Však v dotazu píšeš, že při zapojení do desky to funguje. Bylo by dobré to v BIOSU nastavit. Vetšinou to bývá PEG,ale pročti si manuál. Podle mě bude ale zakopaný pes v něčem jiném.
Kabl mám v integr gr v BIOSu nastavím int display Furst místo auto dám PCI interal grapics místo auto dam disabled dám uložit a ukončit.pc na ttvrdo vypnu a přehodil kabl do grafiky.pc jinak pipne a monitor nic nedela.? Zvratim to tak že všechno vytáhnu i baterku do BIOS chvíli počkám dám kabl zpět do inter grafiky s jede to.
Z toho zmatenýho popisu asi nikdo nepozná, co a jak nastavuješ (to pomíjím chybějící písmenka). Chce to na vhodná místa umístit pár čárek a teček....
