Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Po vložení nového procesoru nefunguje obraz
Zdravím, Po vložení nového procesoru a následného zapnutí PC nefunguje obraz (černá obrazovka), Bios mám aktualizovaný, měl jsem nejnovější verzi 1603, pak jsem zkusil verzi 1401, zkusil jsem spustit pc z jednou ramkou, zkusil jsem vyndat baterku ze základní desky na 10s. Nic nepomohlo a stále problém přetrvává. Jsem bez nápadů a nevím co dál..
Základní Deska: Asus M5A78L-M LX
Nový procesor: AMD FX-6300
Starý procesor: amd phenom ii x4 960t
S původním CPU to funguje?
Prasak 13.08.2019 18:33
Prasak
Ano funguje
MartinX 13.08.2019 19:09
MartinX
Jakou verzi BIOSu ti to ukazuje s tím PHENOMem? Pro ten FX-6300 je nutná verze 1401 nebo novější: ht…
JoPe 13.08.2019 20:25
JoPe
Ano vím že minimálně verze je 1401, než jsem šel na tu výměnu nového cpu tak jsem si aktualizoval bi…
MartinX 13.08.2019 21:54
MartinX
zkusil jsem vyndat baterku ze základní desky na 10s to není cmos reset. https://www.manualslib.com/…
lední brtník 13.08.2019 21:12
Jaká je šance že díky tomuto kroku to vezme ten nový procesor? zítra to zkusím udělat
MartinX 13.08.2019 21:59
MartinX
horší to nebude. chvilkové vyndání baterie nestačí, jumper to řeší. kdyby nešel najít, tak zkratnout…
lední brtník 13.08.2019 22:46
Tak ani návod který jste poslal nepomohl, tím to chci všem poděkovat za rady, buď je procesor nefunk…
MartinX 14.08.2019 10:34
MartinX
Stačí kliknout na "Vyřešené", tohle může udělat každý sám. poslední
karel 14.08.2019 10:38
horší to nebude.
chvilkové vyndání baterie nestačí, jumper to řeší. kdyby nešel najít, tak zkratnout kontakty v objímce pod baterkou.
s novým biosem ten starý cpu jel, když jsi to flashoval zase zpět (zbytečně). čili ve flashování zrada není.
taktováno předpokládám nebylo.
pro jistotu bych v desce nechal jen 1 paměťový modul, jestli deska nebude mít větší snahu se rozběhnout.
