Ne.
Pokud ten monitor bude mít jiné rozlišení, pak to výkon ovlivní. Jinak ne.
Předchozí monitor měl DVI. A třeba u wot byly FPs na ultra 60 -70. Teď při jiném monitoru a stejných ovládacích je to o dost méně. Takže to může mít vliv ?
Nemůže.
Takže co bych měl udělat ? Nic se v PC neměnilo, jen ten Windows. Ovladače aktual, komponenty furt ty samé. Jediné čím jsi nejsem jistý je nastavení Radeon. Ale tomu moc nerozumím. Voltaze, takty atd.
Nevšiml jsem si, že bys před tím psal něco o tom, že jsi něco dělal s Windows.
Moje chyba, přidával jsem k PC SSD na systém .
Jenom jsi přidal SSD nebo jsi na něj i znovu nainstaloval systém?
Měl jsem HDd system. HDD odcházel tak jsem koupil SSd a dál Windows na něj. Stáhl jsem ovladače, DirectX, všecko. A stejně ty hry jedou jinak. Monitor jsem musel dát na HDMI. Předtím byl jiný, na DVI. Tak hledám chyby všude
A to znamená, že jsi ten systém naklonoval nebo znovu nainstaloval? Pokud znovu nainstaloval, jaké ovladače jsi instaloval? Pouze na grafickou kartu nebo i ostatní (zejména základní desku)? A v jakém pořadí?
Úplně čistá instalace. Krom grafiky jsou ovladače defaultni,
Tak sis odpověděl sám.
V první řadě se instalují ovladače pro desku od jejího výrobce.
Aha.. můžu to teď udělat, bez následků ?
Jo, bez následků.
? a mohl by jste prosím poradit ? deska je Chipset Intel Q65 / Gigabit LAN / USB 2.0, sériový COM, PS/2, VGA 15pin D-Sub, RJ-45, Display Port, Line IN/OUT
Ta doska ma vyrobcu a nejake oznacenie, tak ovladace hladaj na stranke vyrobcu pod tym oznacenim, hladas chipset driver.
jak zjistím ? na desce nic nemůžunajít...přes správce systému ?
Třeba CPU-Z. Možná to ale je nějaký značkový počítač, na kterém je štítek.
Tak je to : Dell inc. OHY9JP můžete mi pomoct najít ideální ovladače, prosím ?
Jestli je to Dell, tak radši napiš jeho Service Tag.
co to ?
Service Tag. Bude napsaný někde na počítači.
já se omlouvám za blbost, ale přenější instrukce by se hodily... Značka, nějaké číslo, typ, co to je ?
Prostě tam hledej nápis "Service Tag" a opiš kód vedle něj.
Stiahni si everest home ultimete editiona aj ked je to iba trial, sprav log HW a vyhodi ti v celku spolahlivo aky model dosky, cpu, gpu atd mas. Hodi ti to aj priamo odkaz na stranky vyrobcu kde si mozes stiahnut ovladace priamo od zdroju podla aktualnosti. Ak nie, tak to staci zadat do googlu tip a prejst na stranky priamo vyrobcu kde vacsinou najdes ovladace podla modelu. http://www.lavalys.com/support/downloads/ . Po reinstale na cisty win samozrejme instalovat chipset ako prvy, restart a az potom dalsie veci.
To k ničemu není. Po zadání Service Tag mu to nabídne všechno a dokonce zjistí, kdy byl ten počítač vyrobený. Everest se už navíc hodně let nevyvíjí.
Chapem a suhlasim ze ST je presnejsia cesta, ale chalan ma problem vediet co je to service tag, ci ho najst. Tak som mu ponukol co mozno najednoduchsiu cestu. Zistit tip dosky a natahat ovladace komplet zo stranky vyrobcu.
https://lnk.sk/do27
Sakra to mě zajímá která grafika má ještě VGA ve výstupech, protože tu jedinou mám doma.
Nene, monitor má VGA, a nemá DVI
