Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nejde mi připojení přes kabel pouze přes wifi
Mám problém nejde mi připojení přes kabel pouze přes wifi, u připojení mi svítí vykřičník. Koupil jsem switch
https://www.czc.cz/netis-st3105s/205314/produkt?gclid=Cj0KCQjwhdTqBRDNARIsABsOl9_QHADPymxWEkiqqg5s-HGA-eIU4cR8sNXwbnbzG3zgI1NStwUAGIUaAvIvEALw_wcB
a celý sem si to rozjebal ted bych to chtěl zpátky ale net nefunguje jen přes wifi, co mám dělat...
Změna předmětu, původně: internet (karel)
Ahoj definice:"celý sem si to rozjebal" nám nic moc neřekne popiš co si s tím dělal prosím děkuji.
zdenekhadrava 16.08.2019 00:09
zdenekhadrava
zapojil sem kabel do toho netis zařízení a nešlo mi to (internet) asi sem koupil špatnej kabel, zkou…
STAR64 16.08.2019 00:17
STAR64
Spoj funguje, len IP ne... nemate v tom pc nastavene u ethernetu pevnu ip? Skontrolujte nastavenie D…
Mlocik97 16.08.2019 00:51
Mlocik97
jak přijímáš internet? vesnická wifi přes okno? kabel trčící ze zdi v bytě? máš svůj router? k čemu…
lední brtník 16.08.2019 00:30
Internet od O2, chtěl sem propojit PS4 a Pc z jednoho kabelu. Prostě je asi chyba v nastavení, nevím…
STAR64 16.08.2019 00:33
STAR64
máš mít nějaký dsl modem/router od o2. ta krabička obvykle šíří i wifi. typ je bohužel tajný, štítek…
lední brtník 16.08.2019 09:09
Hledal bych nejdřív mechanickou závadu - posvítil bych si do konektoru, jestli neni poškozený, prohl…
ml1 16.08.2019 15:55
ml1
Borci je to v konektoru špatně sem zapojil drátky =)) poslední
STAR64 17.08.2019 14:59
STAR64
zapojil sem kabel do toho netis zařízení a nešlo mi to (internet) asi sem koupil špatnej kabel, zkoušel sem tam dát ten ethernet starej kabel a už mi jde jen wifina u připojení přes kabel je vykřičník a píše mi to Adaptér Připojení k místní síti nemá platnou konfiguraci protokolu IP
Spoj funguje, len IP ne... nemate v tom pc nastavene u ethernetu pevnu ip? Skontrolujte nastavenie DHCP...
bodol by sa sem vypis:
ipconfig - all
jak z WiFi tak cez kabel. https://it.cestuji.info/ipconfig_-all.php
nastavenie ip: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/15089/windows-change-tcp-ip-settings
Hledal bych nejdřív mechanickou závadu - posvítil bych si do konektoru, jestli neni poškozený, prohlédnul bych koncovky kabelů, jestli nejsou poškozené, koknul bych, jestli svítí nebo blikají ledky (jestli je PC ve spojení a komunikuje), pak bych se kouknul na nastavení připoení podle komentáře, co je k tomu vykřičníku. Pokud jde o internet (ne domácí síť), měla by být přiřazená správná adresa, ne např. 169.254.x.x ale to windows po nějaké době udělá sám (v linuxu jsem se tím nikdy nemusel zabývat, tam to šlo vždy ihned, ve windows to buď musím popohnat (nechat získat IP adresu) nebo počkat).
Osobně bych teda 100 megový switch nekupoval, podle mě je pomalý i gigabit, ale je fakt, že já přesunuju i mezi počítači velké soubory, na internet to bohatě stačí.
