Nelze spustit soubory .exe
Ahoj, nejdou mi spustit instalační soubory .exe. Ale ne všechny, dnes jsem si instaloval např. Daemon Tools a ten šel spustit v pořádku, ale když jsem se pak snažil spustit instalaci MO nebo jiného programu, vyskočila mi chyba "K dokončení požadované služby není k dispozici dostatek prostředků." (přikládám screen http://imgWorld.cz/eav1KbTFyR.png)
Co je to za chybu? A šlo by to opravit bez reinstalace nebo obnovování os? Antivirem jsem to projel a nenašel nic.
Děkuju
Je dost místa na disku?
Na disku je volnych snad 600gb, to by problem byt neměl.
Co je to za disk ten "G:" ? Neni to doufam nejaké USBécko ?
Spouštím to z externího hdd, ale stejna vec se deje pri spousteni z pc nebo virt. disku. Ale vzdy jsem instalacky z hdd spoustel, mel by to byt problém?
Můžeš zkusit spustit CMD jako správce a příkaz sfc /scannow
Možná je ale problém v tom, že sis rozhasil asociaci .exe (ovšem to by správně nefungoval žádný .exe soubor).
Návod na opravu je tady: jak-opravit-spousteni-exe-soboru-z-windows-vista-nebo-windows-7 (pokud máš Windows 10, snad to bude stejné).
Místo utajeného antiviráku to projeď programy MBAM + AdwCleaner (oběma! a nejlíp v nouzovém režimu systému). Pokud ty programy půjdou spustit.
určitě vyzkouším, zni to jako muj problem, dekuji
tak návod nepomohl a "sfc /scannow" nevykazuje žádný problém :( http://imgWorld.cz/dQPQDOeTHF.png
https://lnk.sk/mHQ2
https://lnk.sk/fjrz
Zrejme máš tiež pošahené prístupové práva k inštalátoru súborov exe: nt service\trustedinstaller
Alebo:
Skús si vytvoriť nový účet ako Supermadmin v cmd.exe, ako Správca, alebo v PowerShell:
net user administrator /active:yes
Enter - odhlás sa.
retro návrat:
net user administrator /active:no
V prípade W10 sa kontrolujú systémové súbory nástrojom PowerShell, Dism.exe
DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
DISM /Online /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Cesta k úložisku:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /source:F:\Sources\Install.wim:1 /LimitAccess
