Černá obrazovka
nedávno mi známý opravoval počítač a dával mi tam novou základní desku, od té doby mám pár problémů.
Ten největší je v tom, že jakmile zapnu jakoukoliv hru(starší, novější) tak po určité době se hra buďto vypne, zhasne obrazovka a nejde nic než restartovat pc, nebo hra treba běží dál ale obrazovka je černá i po několikerém spuštění...Když potom třeba restartuju pc a chci spustit znovu hru tak to vyhazuje chybová okna, většinou cosi o tom at kontroluji jestli mam spravne nainstalovany software a hardware...hledal jsem po internetu ruzne aktualizace, directx, ovladače, atd...ale nic nepomáhá...monitor jsem zkoušel vyměnit a problémy byly opět stejné takže tím by to snad být nemělo...Můžete mi prosím zkusit někdo poradit?
Děkuji
Zkousel jsi vymenit grafiku? Neprehriva se nahodou (jake ma teploty a jak je horky chladic)? Proc menil desku?
Grafiku jsem neměnil, ano to přehřívání mě napadlo, stáhl jsem si program který měří teplotu harddisku a je to přes 50stupnu...deska se měnila protože ta předchozí odešla.
Jak pise prasak - napis sestavu a duvod vymeny desky.
Zkus teplotu grafiky pote, co to zcerna... Pokud na chladici neudrzis ruku, je to spatne. Pokud bude chladic prilis chladny, je to take spatne... (spatny kontakt chladic - GPU). Bylo by dobre, tu teplotu nejakym softem zjistit (pokud to grafika podporuje).
EDI: jsem slepy ... Ta deska odesla jak? Muze se stat, ze to nacne i dalsi komponenty... Pokud je to ale diskem... Chce to pozorovat dal.
Když už ti vyměnil desku, přeinstaloval ti systém?
Ano právěže se systém přeinstalovával...možná je to fakt nějakým ovladačem grafiky nebo něco podobného, ale stáhl jsem to nejnovější co jsem našel.
Vypiš sem svoji sestavu.
Takže se zdá, že problém jsem zatím provizorně vyřešil, postavil jsem k pc ventilátor než koupím větrák a snížil jsem teplotu disku na 35stupnu...ted me napada ze to asi bylo tim ze mam dva harddisky a oba jsou dost nestastne blizko sebe, takze se navzajem zahrivali a nedelalo to dobrotu, asi to bylo tim protoze oba tam zaroven nemam moc dlouho, proto prisli problemy az nedavno...
Kdyz jeden disk hodis na stul, jeste to zlobi? (bez ventilatoru)
Nevím, to sem ještě nezkoušel...zkusím to
Hm, takže se problém nevyřešil, ta ventilace je sice potreba ale i kdyz je pc chlazeno tak se porad objevuje ta obrazovka...
