https://windowsreport.com/fix-windows-10-isdone-dll-error/
Tohle jsi zkoušel?
https://merabheja.com/solved-fix-isdone-dll-error-in-windows-10/
Většinu toho jsem zkoušel. Nejčastěji se píše že je malá ram paměť nebo málo místa na hdd, což je u mě nesmysl. Mám novou čistou instalaci win 10. Na jiných pc s instalací těchto her nemám problém. Může na to mít vliv i Windows defender?
A proč jen většinu a ne všechno?
Tak třeba stahovat a kopírovat knihovny se mi zdá zbytečný když ten Windows je nový a na jiném pc s tím samým windowsem problémy nemám
ked sa ti to zda zbytocne tak to nerob predsa, ale tie hry ti nepojdu. komu niet rady tomu niet pomoci.
Jak jsem předpokládal stáhl a nakopíroval knihovny (přepisovat původní jsem nemusel jelikož žádné takové tam nebyli) a výsledek pořád stejný
A ještě otázka proč u jiných nových pc s novým systémem problém není a u lenovo y530 s novým Windows 10 problém je ?chápu kdyby ten systém byl starý nebo tak...
netusim, hry nehram uz 23 rokov.
Ještě k předchozí otázce, může na to mít vliv Windows defender? A jelikož jiný antivir nemám.
urcite nie
Já jen že to na webech radí aby se vypnul, nevím proč. A taky jsem se dočetl že to může být neuktualními ovladači grafiky...
tak to ignoruj. dětinské plácání, které dotyčný neumí zdůvodnit, je k ničemu. to si můžeš pro rady k pc jít třeba mezi trotly na facebook.
defender ovšem nemůže za neinstalaci velkých souborů.
spíš bych bych viděl na chybnou funkci síťovky (ovladač), pokud to stahuješ. jenže předpokládám, že máš nový notebůů s instalací od výrobce.
zkus ještě nechat běžet memtest.
Jj mám nový a hlavně na jiném pc to nainstalovat jde. Zkusím ten memtest ale nezdá se mi že by byla špatná paměť když je notebook nový, uvidíme
Tak vyřešeno stačilo nechat přes Windows update vše aktualizovat a je po problému
nezkoušel jsi instalovat tu hru z archívu .zip/.rar?
ve windows to má podobnou ikonu jako "složka" a uživatelé to v průzkumníku často nepoznají od sebe.
Spíš to bylo většinou ISO, ale problémy byli u všech her které jsem zkoušel a které měli velké instalační soubory.
https://pc.poradna.net/questions/1560855-isdone-dll-error
https://medium.com/pcfixes-com-tech-support-windows-apple-google/isdone-dll-933d6fc91ffd
jestli ty velké soubory láduješ do pc přes usb, zkus jiný port.
může být problém s konektorem nebo se samotným usb - které někdo vytrhává za chodu místo odpojování.
v usb případě zkus velké soubory stáhnout přes síť, jestli budou v pořádku.
Původně jsem to instaloval z externího hdd pak jsem zkusil kopírovat instalačky do notebooku a pořád byl stejný problém, prostě to neumělo dát do mezipameti větší soubory. Už je to ok aktualizace Windows update pomohla.
