Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vymena Gpu, no signal
Dobry den, zohnal som si grafiku xfx radeon rx 570,predtym som tam mal r9 270 dual x, po odinstalovani starej a nahodeni novej pc ide pocujem ako som vo windowse, ale tv je bez signalu. Karta svieti na zaciatku sa tocia aj ventilatori, ale to je vsetko, v biose mam nastevenu prioritne pci express, ovladace som odinstaloval z karty predtym ako som dal novu. Stara karta ide bez problemov. Zostava je Windows 7,64 bit, doska Intel Dh55tc, ram ddr3 10gb,zdroj je Fsp 650-80Egn.cpu i5 760,pripojene k tv 32" cez hdmi. Nejake rady?
Dakujem.
Zdravím, Zkusil bych: 1. reset Biosu 2. zapojit kabel do jiného výstupu grafiky - měla by mít HDMI…
Ivan1 20.08.2019 17:07
Ivan1
Pridavne napajanie mam zapojene, 8 pin, bol v baleni. Karta je XFX radeon 4gb oc. Mozem skusit, len…
Tor 20.08.2019 17:18
Tor
https://www.youtube.com/watch?v=jtD40GIixIk v čase třeba 1:25 nebo 2:10 je v tom videu 6 pin i 8 pi…
Ivan1 20.08.2019 18:26
Ivan1
Nuz ta karta je od saphirre, moja ma fakt len 8 pin.
Tor 20.08.2019 18:36
Tor
Tu RX570 jsi asi koupil použitou ? Co bych ještě vyzkoušel: - opatrně očistit na té kartě kontaky,…
Ivan1 20.08.2019 18:52
Ivan1
Hej karta je z druhej ruky, zdroj som menil nedavno za tento je podobne zrava ako r9 270,uz som skus…
Tor 20.08.2019 19:51
Tor
Jestli máš možnost tak ji zkusit v jiném pc. Ale spíš bych řekl že je ta karta vadná.
Ivan1 20.08.2019 20:18
Ivan1
Dik za postrehy inak, zajtra ju zoberiem kamaratovi servisakovi, povie ci je funkcna. poslední
Tor 20.08.2019 21:30
Tor
Zdravím,
Zkusil bych:
1. reset Biosu
2. zapojit kabel do jiného výstupu grafiky - měla by mít HDMI, DVI i Displyport.
Máš zapojené přídavné napájení ke grafice?
Nenapsal jsi úplně přesný typ té karty;
u některých provedení by tam mohly být třeba i 2 přídavné napájecí konektory- 6pin a 8pin - v takovém případě je nutné je oba zapojit !!
- opatrně očistit na té kartě kontaky, které se zasouvají do slotu v desce
- vyměnit na zkoušku zdroj (může být načatý a nedodává na některé větvi dostatečné napětí)
- kartu zkusit v jiném pc
Kdybys to nerozchodil tak vrátit prodejci.
