Jak funguje "multi GPU" u Ryzen APU? Muze byt problem s pridanim (nVidia) grafiky?
Jen rychly dotaz, pokud budu mit nejake Ryzen APU, deka bude mit dva vystupoy (DVI + HDMI) - pripojim k nim dva monitory. Potrebuju pripojit treti - je jakykoliv problem s pridanim nejake klasicke PCIe grafiky, pojede spolu s APU? Tlaci rozpocet = predstava je ze bych tam nacpal pro treti monitor to nejlevnejsi = nejakou GT710
- potrebuju neco s relativne slusnym CPU vykonem do cca. 12 - 13k s dani, a pripopjene 3x fuullHD monitory, neni to na zadne hrani, ale nejaky ten monitoring, statistiky, reporty, intranetove app. - takze pokud mozno aspon 8 threadu a vic pameti, moje predstava puvodne byla takovahle:
https://www.czc.cz/9pdl07qah2gdpbacp6i0ktd3o2/seznam
- ale ted resim potrebu toho tretiho monitoru. Zatim jsem nemel v pazourech zadny Ryzen APU = netusim jak se bude chovat spolu s treba https://www.czc.cz/msi-geforce-gt-710-1gb/184691/produkt..?
Osobně bych místo GT710 přidal 2 kila na R5 230 (přejmenovaná HD6450). S nvidií by to asi taky šlo, ale budeš tak spravovat dvě sady driverů.
Druhá varianta je, pokud máš kvalitnější monitory s DP1.2 a odpovídající konektorovou výbavou, je použít DP MST (MultiStream Transport):
https://www.dell.com/support/article/cz/cs/czbsd1/sln293813/jak-propojit-v%C3%ADce-monitor%C5%AF-pomoc%C3%AD-rozhran%C3%AD-displayport-multi-stream-transport?lang=cs
Ryzeny "G" DP MST podporují.
Monitory budou "kazdy pes jina ves" = s timhle pocitat nemuzu, smeska lowcostu s HDMI - DVI.
pak separé karta to asi bude řešit. Ověř si ale, že BIOS desky podporuje multi-gpu řešení, doporučuju vybírat desku z "lepšejších" a předem kouknout do manuálu, zda v BIOSu je zahrnuta podpora.
prave ze u tehle jsem nasel recenzi na diit.cz, a je tam sshot biosu dle ktereho by snad nemel byt problem:
https://diit.cz/sites/default/files/tufb450_190430221738.png
https://diit.cz/clanek/recenze-asus-tuf-b450-pro-gaming-dobry-podvozek-pro-apu
jo, to vypadá OK.
