Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Smart Box O2
Ahoj, navýší mi rychlost od O2 na 250 mbit/s a dali mi k tomu Smart Box, ale povolil jsem nat porty na Cod a mám stále moderate. povolil jsem i dmz což bych neměl a stíle nic. Co s tím, nebo jestli by jste doporučili jiný router , který bude mít wan jako O2. Nebo místo toho koupit ASUS DSL-AC56U . Děkuji
Řešení:
Psal jsem ti v předchozím linku že firewall nefunguje ani na low, a celý smart box je low. Koupil jsem TP-LINK Archer VR2800v v odkaze a funguje super, teda se 100mbps/s a porty jsou otevřené. Má i VDSL 3 . Díky za radu
no a veřejnou IP na WAN portu máš?
touchwood 23.08.2019 22:32
Veřejnou IP nemám, na tom se dělá. Děkuji
kaparzo72 24.08.2019 08:09
kaparzo72
tak nechápu co řešíš? Až budeš mít veřejnou, bude ti fungovat DNAT.
touchwood 24.08.2019 09:21
Díky moc.
kaparzo72 24.08.2019 12:51
kaparzo72
Tak mám veřejnou IP a stejnak to nefunguje. Mám moderate místo Open.
kaparzo72 27.08.2019 14:05
kaparzo72
A máš správně nastavený přesměrování portů?
Wikan 27.08.2019 14:07
To nevím dělal jsem to podle netu. Porty: https://portforward.com/call-of-duty-black-ops-iiii/ Zkouš…
kaparzo72 27.08.2019 14:11
kaparzo72
proč to máš po jednom portu? To ten O2 sráč neumí portrange? edit: na ten svůj PC máš udělanou DHCP…
touchwood 28.08.2019 09:35
Ahoj, nevím o čem mluvíš, nechal jsem si snížit rychlost a vrátil starý router, což mě mrzí,a reseto…
kaparzo72 28.08.2019 15:04
kaparzo72
ptám se, proč v tom děláš takový guláš a vypisuješ port za portem, to ta O2 sračka neumí portrange,…
touchwood 28.08.2019 20:26
DHCP rezervaci umí byl to název PC a jak je na obrázku tak to je přiřazení IP routerem a já jí tam d…
kaparzo72 29.08.2019 13:18
kaparzo72
firewall nic? Stále motáš dokola to stejné, na zásadní otázky neodpovídáš....
touchwood 29.08.2019 17:29
Psal jsem ti v předchozím linku že firewall nefunguje ani na low, a celý smart box je low. Koupil js…
kaparzo72 30.08.2019 13:04
kaparzo72
ať koukám jak koukám, info o firewallu nikde nevidím.
touchwood 30.08.2019 13:12
Je to hned druhá věta. První začíná na DHCP.
kaparzo72 31.08.2019 08:41
kaparzo72
už vidím. poslední
touchwood 31.08.2019 16:25
Asi jsem měl přiřazenou ip adresu od routeru. Bylo to 10.0.1.11. Napevno to neumím.
kaparzo72 28.08.2019 15:09
kaparzo72
Ahoj, nevím o čem mluvíš, nechal jsem si snížit rychlost a vrátil starý router, což mě mrzí,a resetoval jsem ho. Přihlásil jsem se ro routeru nastavil jsem hesla a wifi a nechal jsem to jak to je a chci podotknout že mi zůstala veřejná IP a všechny Codéčka mají otevřený porty. Tak kde je chyba. Buď ve smart Boxu nebo to v něm prostě neumím, i když to nechám nastavený na default. To víte že bych chtěl rychlejší internet ale co mám dělat když tohle nefunguje. Nebo jestli máte chuť se do toho podívat tak přes team viewer klidně zpřístupním. Teď mám menší rychlost :.( a Smart box který nevyužívám.
ptám se, proč v tom děláš takový guláš a vypisuješ port za portem, to ta O2 sračka neumí portrange, tj. zadat rozsah "sousedních" portů, třeba 27000-27100?
dál jsem se zajímal, zda to tvé herní PC má opravdu tu IP adresu, na kterou to forwarduješ? A netvrď mi, že ta O2 sračka neumí udělat DHCP rezervaci!
návod máš tady: https://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl-vdsl/o2-smart-box.html?tab=download
to vodoprdní čudo má firmware jak routery staré 10 let. Na straně 26 máš pokec k firewallu, pokud chceš forwardovat, musíš nastavit na "low"
DHCP rezervaci umí byl to název PC a jak je na obrázku tak to je přiřazení IP routerem a já jí tam dal natvrdo a byla ukázána i ve hře jak veřejná tak i rezervovaná IP adresa. Firewall jsem měl na low ale prd platný. Měl jsem i povolený DMZ a nic. V Pc jsem měl síť na automaticky. DHCP server mi přiřadil ip 10.0.1.11 to je na obrázku. Buď jí dám takhle na tvrdo nebo je to pod názvem počítače DESTKOP...., ale je to tatáž IP přiřazená DHCP serverem. A potrrange nevím jestli umí měl jsem to tam takhle napsaný jako to máš ty a nic. A co místo toho koupit https://www.czc.cz/tp-link-archer-vr2800v/256851/produkt . Ale neumím to nastavit pro O2.
