Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Padání her na lištu
Ahoj, před pár dny jsem si nechal v CZC postavit PC. Po zapnutí PC jsem aktualizoval ovladače grafické karty a 2 dny nebyl žádný problém. Pak přišel problém s problikáváním různých "glitch" efektů na jednom místě. Po chvilce Googlení jsem zjistil, že chyba je nejspíš v ovladačích a nainstaloval starší. Dnes, když vyšla verze ovladačů, která má být fixnutá, tak mi každá hra spadne po pár vteřinách na lištu a pokud ji znovu otevřu, tak začne opět blikat část monitoru. Nepomohl ani opětovný downgrade ovladačů. Grafickou kartu jsem zkoušel do slotu domáčknout - dle mého je v korektní poloze.
Děkuji za případné rady.
Sestava:
Win10, 64-bit
MSI B450 TOMAHAWK - AMD B450
AMD Ryzen 5 3600
Sapphire Radeon PULSE RX 5700 8G OC, 8GB GDDR6
HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200
Samsung SSD 860 EVO, 2,5" - 250GB
Seagate BarraCuda, 3,5" - 2TB
Seasonic Focus Plus Gold - 750W
odinstaluj všechno cizí, co spouští nějakou službu/proces na pozadí: - pro kontrolu spouštěcích míst…
lední brtník 27.08.2019 02:01
V kartě Po spuštění jsou jen programy viz. Screen. (LMM StartUpApp je program na nastavení monitoru…
Milhouse_CZ 27.08.2019 02:36
Milhouse_CZ
aha, rozesráno ccleanerem, jak jinak. to potom chápu, že nedokážeš ani přečíst název normálního prog…
lední brtník 27.08.2019 04:16
Snad jsem odinstaloval vše co jsem měl. V Process exploreru jsou nyný procesy jen od Microsoftu, AMD…
Milhouse_CZ 27.08.2019 16:52
Milhouse_CZ
services: amd external events utility - k čemu? amd user experience - k čemu? ten realtek audio univ…
lední brtník 27.08.2019 19:09
Takze padani muze byt zavineno i udrzbovym programem jako je Advanced system care, ktery ma vice cas…
Boban89 25.08.2026 06:47
Boban89
Ano.
L-Core 25.08.2026 07:00
L-Core
sorry - pokud veris, ze advanced system car je udrzbovy program a antispyware, jsou tve windows davn…
l.b. 25.08.2026 08:00
l.b.
Jj. On to sice není vyloženě špatný program, protože je tam vše ve zkratce, ale dokáže taky udělal v…
Lukas1982 25.08.2026 09:16
Lukas1982
Rozhodně! Stejně to vidím na přeinstalaci. To do hromady už nedáš.
syndrom 25.08.2026 09:15
syndrom
Jj, stejně to tak nakonec dopadne. Ale je to nejlepší řešení, začít s čistým štítem. Snad nezapomene…
Lukas1982 25.08.2026 09:22
Lukas1982
sorry, nevšim jsem si kontextu. namontoval ses do starého dotazu a navazuješ na něco, co se řešilo k…
lední brtník 25.08.2026 10:33
a kdyby novy tazatel svuj problem popsal lepe, mozna by se nasla souvislost: https://diit.cz/clanek/… poslední
l.b. 26.08.2026 09:26
l.b.
Pokud by si měl nutkání to ještě nějak zachraňovat Jednoduchá věc a v tomto pořadí. VŽDY! cmd jako…
syndrom 25.08.2026 09:48
syndrom
aha, rozesráno ccleanerem, jak jinak. to potom chápu, že nedokážeš ani přečíst název normálního programu a stáhnout ho podle odkazu.
celé to "padání na lištu" nemusí být vadou driveru grafiky, ale spíš doinstalovanou nekompatibilní verzí nějakého sw, jehož proces/služba si na sebe vynutí fokus.
své by k tomu mohl říct i prohlížeč událostí (eventvwr.msc) - > protokoly windows -> aplikace, systém.
ještě jednou a pomalu: podezřelé je všechno, co není od ms.
z jednoduchého důvodu: windows jako celek v aktuální verzi ms testoval (nebo betatestoval na miliónu živatelů). zatímco konflikt neznámých verzí aplikací s touto verzí windows postihne každého stého? tisícího?
s lidmi, závislými na stupidních čisticích programech, nemá moc cenu něco řešit, to si všimni.
takže stručně: máš problém s nekompatibilitou, ignoruješ co píšu a necháváš běžet na první pohled zbytečné aplikace - k čemu ty věci od msi, logitech framework?
ten lmm krám snad můžeš taky dočasně na pár dní vypnout, až se prokáže že on to nezpůsobuje.
o ccleaneru se škoda opakovat - ostatně proč musí trvale běžet na pozadí?
V Process exploreru jsou nyný procesy jen od Microsoftu, AMD, Realtek a Valve (Steam).
V Prohlížeči událostí nevím co přesně hledat. Chyb(40) a Upozornění(26) je tam požehnaně.
Při zkušebním zpuštění hra úplně spadla bez jediná chybové hlášky. Na druhý pokus rovnou BSOD s kódem "VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR".
services:
ten realtek audio universal service je taky divný. driver to není, ten se spouští jinak (a byl by v jiné sekci). jejich ovládací panel mívá ikonu. a je to rok staré, netestované s tvými updatovanými w10.
hry nehraju, netuším k čemu je easy anticheat.
task scheduler:
všechny položky od amd mi připadají zbytečné a zrušil bych jim zatržení. updater amd stejně nezachránil tvůj ovladač grafiky, když se ho windows (nebo ty) rozhodl přepsat.
proč si trochu neroztáhneš levý sloupec, ať vidíš název procesu - třeba ty žluté nenalezené.
prohlížeč událostí:
levé menu protokoly windows -> aplikace, systém.
zobrazí to časovou posloupnost chyb, co jim předcházelo a co se v těch chybách píše. (sledovat jejich počty nemá moc význam)
bsod:
nirsoft bsod viewer -> caused by driver. ale obávám se, že řekne jen vadný ovladač.
sorry - pokud veris, ze advanced system car je udrzbovy program a antispyware, jsou tve windows davno zrale na reinstalaci a sam bys mel radeji pouzivat omezeny ucet bez admin prav.
jestli chces tip na zakladni programy pro pricetnejsiho admina:
- ms autoruns
- ms process explorer
(mozna ti v nich chybi kouzelne jednotlacitko "pucuj a optimalizuj", nic tak hloupeho nedelaji)
po řádění lidi jako ty se hodi dalsi tipy:
- adwcleaner
- nirsoft bsodview
a pro pc s odhalenym spywarem se muze hodit i:
- ms tcpview
Jj. On to sice není vyloženě špatný program, protože je tam vše ve zkratce, ale dokáže taky udělal více škody než užitku, pokud uživatel ani neví, co zaškrtne. Většinou to v ne úplně znalých rukou bohužel dopadá znefunkčněním systému. Jinak co jsi popsal, tak MS autoruns pro zjištění co vše se spouští po startu je naprosto v pořádku, ale taky je potřeba vědět, aby uživatel věděl, co vypíná. AdwCleaner klasika, dobrý program v kombinaci s Mbam.
sorry, nevšim jsem si kontextu. namontoval ses do starého dotazu a navazuješ na něco, co se řešilo kdysi, mě to nedošlo a odpovídal jsem na něco jiného.
padani muze byt zavineno i udrzbovym programem...
myslíš padání aplikace na lištu: za to může cizí špatně napsaný program (typicky jeho běžící služba / service), která si na sebe bere fokus (upřednostní se) a tím "spadne" ten tvůj program na lištu.
V tom případě je užitečná právě ta dvojice: ms autoruns (co všechno startuje) + ms process explorer (co běží v paměti) --> začít zakazovat tebou doinstalované zbytečnosti, případně je rovnou vykopat z pc.
samotný system car to padání nezpůsobuje, jen vůbec nic neřeší. je to stejně tupý a zbytečný sw jako ccleaner aj. možná má smysl v rukou zběhlejšího uživatele, který ví co dělá (a nevěří na nesmyslné "pucování registrů")
VŽDY! cmd jako správce, ty příkazy celé raději kopíruj jak jsou!!!
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Nechat to jet, trochu to trvá. I 3/4 hodiny
Dále otevři nové okno, po zavření předchozího - cmd správce!
Potom
sfc /scannow
Toto vcelku šupe
Tímto se nic nepokazí, ba naopak, i kdyby to nezafungovalo.
Pak je to v .....totálně
