Něco mi brzdí počítač a na brebery to netipuju
Prosil bych o pošťouchnutí v diagnostice problému. Všechno mi na PC funguje, ale ukrutně pomalu, např. Windows XP Professional nabíhá cca 15 minut, kopírování z HDD na HDD max rychlost 1700kB/s. Jako kdyby měl disk přiškrcenou trubku, nicméně na PIO mód řadič nastavený nemám, všechno je DMA. Říkal jsem si, že to budou nějaké brebery, ale nejsou . Proskenováno AAW, S&D, SASW a stroj je čistý téměř jako lilie. Hijackthis taky neukazuje neukazuje žádné anomálie, takže prostě nevím.
Můžete mě prosím postrčit, kudy jít na tuhle lapálii. Děkuji
//edit:
zapomněl jsem: W XP PROF, AMD 5000+, GA-MA69G-S3H, ATI 3650, 4GB RAM, 2x SATA + 1x IDE disky ale teď z hlavy nevím co to jsou zač.
Memtest nic neukáže, že by byly nějak podělaný paměti? Kabel k pevnému disku je v poho?
Memtest jsem ještě neměl prostor pustit. Kabel by měl být v pořádku - systémový disk je SATA a zkoušel jsem kabel od jiného disku, když jsem ostatní disky odpojil a problém přetrvával.
Je to rozbitý.
Jestli máš možnost, vrzni tam jinej disk a udělej čistou instalaci.
Nic jiného mi nakonec asi nezbyde, ale řadím to až na poslední místo, pořád věřím v zázračné vzkříšení
Jo tááák! Tak kde sehnat živou vodu netuším.
Co to udela, kdyz vyskubnes LAN?
BTW: u tebe se da predpokladat, ze mas ve spravci HW vse OK...
edit: Kontroluj teploty (hlavne north bridge a CPU). NB se na techto deskach dost zahriva - zde by mohlo byti jadro cokla.
edit2: Co to udela, kdyz vyskubnes grafiku a pojedes na IGP?
LAN zkusím vyškubnout, ale moc si od toho neslibuju.
Na teploty se kouknu, ale taky moc na ně nesázím, protože to běží pomalu hned po prvním spuštění, když byl PC přes noc vyplý.
IGP taky vyzkouším.
Mno, uz se mi to stalo - pecko bootovalo hodinu a po vyskubnuti LAN jelo jako blesk. Zhnila sitovka.
zeptám se jinak:
chladiče chladí? Venťáky venťákují?
Co nouzák, projevuje se to tam taky?
V nouzáku se to projevuje naprosto stejně, venťáky ocheckuju :)
zkus třeba přes cpu-z ověřit, že takty všeho jsou v pořádku
jakési testovátko je tu: pt.htm ale nezkoušel jsem ho, třeba nakopne správným směrem
Díkes, prubnu jak dorazím domů.
a test disku by taky neuskodil .. hdtune a hdtach
Test disku jsem pouštěl od výrobce z Hirens boot CD, proběhl bez problému. Hodnoty S.M.A.R.T. jsou na všech discích taky OK.
Nevim, co provadi test vyrobce, ale postval's na to "chkdsk c: /f /r" ?
Poštval jako první. Na systémovém disku to našlo tuším že nějakou chybku (překřížený soubor), ale i po opravení zbrždění přetrvává.
Jaky stupen fragmentace disku Ti hlasi Defrag?
Teď nevím nejsem u něj, ale cca týden před zbržděním počálu byl systémový disk defragmentovaný, takže vysoký stupeň fragmentace nepředpoládám.
OT: Neobjevila se ti hláška že v souvislosti s tím že jsi přečerpal roční kvotu pro carbon footprint bude výkon tvého PC redukován na třetinu?
Co to?
Bere ti to moc elektriky, tak ti byl na základě směrnice ES/52523-REV 2.1/2008 snížen výkon PC... Může za to program cancelGWnow.exe... Musíš přejít na systém Windows 2000 SP3 a nižší nebo na linux...
Nmůžu se zbavit pocitu, že na mém nose cítím nějaké bulíky
Ale kdepak, proscanuj počítač na výše zmíněné exe (určitě máš zapnutý autoupdate, tak se to tam s tím natáhlo - navíc tuto aktualizaci MS uvolnil jen pro země EU) a uvidíš...
Zkusil bych:
- odpojit net, restart do nouzáku, sledovat procesy ve Správci úloh (zda něco mimořádně nežere výkon CPU)
- boot z live CD linuxu při zapojeném HDD (při zapojeném/odpojeném káblu mezi počálem a netem)
- boot z live CD linuxu při vypojeném HDD (...dtto...)
Ha, nedalo mi to a konektnul jsem se domů. Zjistil jsem, že primární kanál IDE má sice nastavený režim přenosu DMA (je li k dispozici), ale aktuální režim přenosu je Režim PIO - ku*wa drát, jak jsem to mohl před tím přehlídnout a co teď s tím? Nejspíš to zkusím přehodit na jinou kšandu a díru.
Odeber ten kanal a restartuj.
Opravdu, zvládl jsem to i na dálku. Díky
Po osmém jointu se blbě diagnostikuje závada...
Mám podezření, že to tak nějak bylo, je to solidní model
Klídek. Až vystřízlivíš, tak se tomu zasměješ...
