90 má jeho jadro, V.I.Lenin: chladiť chladiť chladiť
Chladič správně sedí?
chladič správne sedí ... jak mam vedieť či správne dal som ho do tých 4 bodov a von už nejde drží dobre :D
pastu som dal novu aj na chladič aj na procesor
ked ho zaťažím automaticky chladič vyhadzuje 4000 rpm
zaťažením myslím pustenie hry aktualizácia niečoho a ked ho nechám na voľnobehu tak ma 50 60 stupnov
To nebyl dobrý nápad. Pasta se dává jen na procesor či chladič. Obě styčné plochy musí být naprosto čisté. Pasty se dává minimální množství, asi jako hrášek. Více je na škodu a tak to dopadá.
takže ked dám na procesor pastu a druhu necham čistu tak to je spravny postup ?
Ano. Jen to před aplikací pasty pořádně očisti. Nejlíp isopropylem nebo aspoň lihem.
50-60 stupńů a při velké zátěží 90, je OK.
Když sáhneš na pasiv při zátěži, udržíš na něm ruku?
Studenýýý
Takže sedí špatně.
takže ako zistím a dam ho dobre ? :D
Ano, dát ho dobře je základ. Zjistíš to okem a rukou.
no dal som ho tam druhy krat je tam dobre drzi skusal som to tak ze som dal malu gulicku plasteliny na chladič a ked sa oprel tak sa gulicka rozplaskla.... takze je dobre namontovany
to ze je pasív studeny je asi preto lebo ked som vypol pc a dal dole chladič procak bol studeny mal mozno 30 stupnov viac nie ...
Jakou plastelínu? Když je chladič studený a ukazuje to 90 stupňů, je blbě nasazený nebo to měří nesmysly. Na měření teploty procesorů Intel poslouží třeba Core Temp.
Na pasiv se "sahá" při plné zátěži ... po vypnutí je to naprd.
Kdy si naposledy čistil ventilátor od prachu ti teploty sou při jaké zátěži a o jaky ventilátor se jedna o originální přímo od Intelu nebo tam je nějaký jiní.
vyčistene čiste ,,, chladič nieje original .
chladič : https://www.alza.sk/arctic-freezer-7-pro-rev-2-d135346.htm
akoze hned otvorím niečo nad čím musi procesor pracovat a teploty z 60 na 91 behom 5 sekund..
kolko stupňov ukazuje BIOS , software ku doske ?
Chladič může blbě sedět. Nebo můžou být heatpipipe poškozené, přijít o podtlak.
Pokud čidlo v cpu ukazuje 90 stupňů měl by plech chladiče mít alespoň 60 stupňů.
Obecně - pokud spustím zátěžový test {occt, prime test} a měřím teplotu v procesoru tak z 60 na 80az90 vyletí běžně do minuty.
