Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Černá obrazovka po zapnutí počítače
Mám W10 a po zapnutí počítače se objeví jen černá obrazovka...přitom počítač jede. Snažím se dostat alespoň do nouzového režimu,ale ať mačkám jak mackam,stále bez úspěchu....Zkouším ctrl+alt+del, držet shift při restartu, Windows+R, takové rady od Microsoftu při černé obrazovce, na nic to bohužel nereaguje. Jedná se o stolní počítač..Poradí mi někdo co s tím? Díky
Změna kategorie, původně: Operační systémy (karel)
Třeba nic neleze na monitor nebo umřel. Můžeš zkusit CMOS reset, ale moc bych si od toho nesliboval.…
karel 07.09.2019 20:20
No,přiznám to takto....Měnil jsem zdroj a zapomněl do zdroje připojit oba SSD disky...takže jsem se…
Luděk11 07.09.2019 20:53
Luděk11
Když se na obrazovce neobjeví nic, na sw závadu to moc nevypadá. Dokáže to nabootovat aspoň něco z f…
karel 07.09.2019 21:00
Mám základní desku Gigabyte....Zkouším jakou klávesou se tam dostat,mělo by to být přes DEL?
Luděk11 07.09.2019 21:17
Luděk11
V manuálu bude návod. Když je jen černá obrazovka, asi to nepůjde.
karel 07.09.2019 21:26
Mačkat DEL nepomáhá....Zkusil jsem vyndat baterii na základní desce,jinak nevím..
Luděk11 07.09.2019 21:44
Luděk11
Rozsvítí se aspoň něco na klávesnici? To na sw závadu moc nevypadá.
karel 07.09.2019 21:47
Na klávesnici svítí kontrolka na číslice i velká písmena...Mám ji celou podsvícenou,takže po zapnutí…
Luděk11 07.09.2019 21:50
Luděk11
Možná neleze signál z grafiky, to jsem už psal.
karel 07.09.2019 21:55
K propojení počítače a monitoru používám kabel Displayport....nikdy jsme s tím neměl problém. Vyzkou…
Luděk11 07.09.2019 21:59
Luděk11
Zapne se vůbec ten monitor?
karel 07.09.2019 22:09
Monitor je podle mě zapnutý, svítí na něm DisplayPort....nějakou chvíli a pak černá obrazovka, když…
Luděk11 08.09.2019 08:53
Luděk11
Kamo, jednoduchy. Vymontuj starou grafickou kartu a vyzkousej nahradni.
TakUrcite 08.09.2019 14:25
TakUrcite
Jenže já mám zrovna téměř novou greafickou kartu RTX...
Luděk11 08.09.2019 16:43
Luděk11
I nove muze byt vadne. RTX jsou docela drahe grafiky. Pokud nemuzes odzkouset jinou grafiku, muzes v…
TakUrcite 08.09.2019 17:33
TakUrcite
Ač to muže znít blbě nebo jako náhoda...Měnil jsem v současné době v počítači za nové - grafickou ka…
Luděk11 08.09.2019 18:31
Luděk11
Kamo, takze rekapitulace pro tebe, i pro ostatni radce : menil jsi stary zdroj(s kterym to fungovalo…
TakUrcite 08.09.2019 19:48
TakUrcite
Kámo, tak si myslím, že už jsem docela blíž...Vzal jsem to teď ráno IT technikovi, co s tím...Připoj…
Luděk11 09.09.2019 08:05
Luděk11
Nebo třeba ještě špatný DisplayPort kabel...jinak už mě nic nenapadá poslední
Luděk11 09.09.2019 09:20
Luděk11
V ccleaneru jsem viděl hodně věci při startu a některé vymazal nenapadá mě, jaký by to mohlo mít vl…
lední brtník 08.09.2019 13:29
Můžu to zkusit...a kdybych se náhodou do toho biosu dostal?
Luděk11 08.09.2019 18:32
Luděk11
Bohuželani po odpojení obou ssd disků se do biosu nemohu dostat...
Luděk11 08.09.2019 19:30
Luděk11
No,přiznám to takto....Měnil jsem zdroj a zapomněl do zdroje připojit oba SSD disky...takže jsem se dostal pouze po zapnutí PC do biosu. Poté jsem to napravil a počítač v pohodě naskocil. A pak jsem zřejmě udělal tu chybu...V ccleaneru jsem viděl hodně věci při startu a některé vymazal. A byly tam i některé windows onedrive,to asi byla chyba. Teď nevím co s tím...
Ač to muže znít blbě nebo jako náhoda...Měnil jsem v současné době v počítači za nové - grafickou kartu a zdroj. Ten jsem objednal ještě jeden,přijde v úterý nebo ve středu a jeden si nechám a druhý vrátím...Ještě to zkusím zítra vzít do práce IT technikovi,zda si s tím poradí...Třeba to muže být nějaká blbost nebo taky ne..
Kamo,
menil jsi stary zdroj(s kterym to fungovalo, a ted ho uz nemas) a starou grafiku (s kterou to fungovalo, a ted uz ji nemas), a tedka mas novy zdroj a novou grafiku.
Co takhle si pujcit od kamose kamaraduv zdroj a jeho grafiku ?
Skoda, ze jsi stary zdroj i starou grafiku vyhodil...
Kámo, tak si myslím, že už jsem docela blíž...Vzal jsem to teď ráno IT technikovi, co s tím...Připojil to k monitoru a počítač funguje bez problému. Takže je to monitorem. Zde jenom přidám poznámku, že monitor byl zhruba před 1-2 měsíci v českém servisu na reklamaci v rámci záruční doby - měnili panel + zdroj k monitoru. Nyní cca měsíc od výměny. Je možné, že na tom monitoru Samsung zase něco odešlo? (já vím, všechno je možné...)? Zatím mám pouze radu, odpojit na několik minut monitor od sítě a vyzkoušet to znovu...A když to nepůjde, tak asi zase opětovná reklamace. Bohužel doma zdvojené komponenty ani druhý monitor nemám...
