graficka karta do 3500kč
Zdravím všechny,
chtěl bych Vás poprosit o radu, odešla mi po 9 letech grafická karta MSI N560GTx-Ti a chtěl bych Vás poprosit o radu čím ji nahradit. Nechci dávat do tak staré sestavy velkou investici ale nechci ji zase úplně nahradit, jelikož mi stačí a před dvěma roky jsem musel koupit novou desku jelikož původní MSI mi odešla.
Zbytek sestavy je takový :
AMD Phenom II X4 965 black edition
16Gb RAM 1333Mhz kingston
zdroj fortron 650W
deska Asus M5A97 R2.0
SSD samsung 256Gb
seagate 2TB
win 8.1 x64
Díval jsem se po Radeon RX550 , RX560 , RX570 , GTX1050
- nevím zda stačí 2Gb nebo pořídit 4Gb
- nVidia je o dost dražší a má podle „netu“ menší výkon
- u radeonu jsem ale nenašel ovladače na win8.1 , jen win7 a 10. na AMD.com
- nevím jakou značku Asus, Sapphire, Gigabyte ?
- moje deska má PCI-e 16 2.0 , ale karty mají 3.0 , vím že je to kompatibilní , ale nevím jak je to s napájením karty přes PCI-e (která namá přídavné napájení) jestli je verze 3.0 stavěná na větší proudy, tak bych raději volil kartu s přídavným napájením.
Děkuji za radu
Trošku přidej a kup 1050Ti.
po té sem také koukal ale stojí 3990kč, od MSI se 4GB, a v recenzích píšou že je o dost slabší než RX570 která je levnější, tak sem právě na váškách, je pravdou že sem měl vždy nVidii a MSI značku. Vyplatí se tak draha grafika na tak starou sestavu ? a jak velkou paměť 2 nebo 4Gb.
A hlavně nemá přídavné napájeni, je napájená se zběrnice a toho se bojím když mám na desce starší verzy PCI-e
https://www.techspot.com/review/1777-geforce-1050ti-vs-radeon-570/
RX570 je sice výkonnější, ale má vcelku velkou spotřebu.
1050Ti je napájena pouze přes sběrnici, protože má malou spotřebu. Je to tak v pořádku, nepanikař. Starší verze PCIe ničemu nevadí.
to sice ano ale ve vykonu je docela znacny rozdil
U tehle kategorie grafickych karet bude pri PCIE 2.0 vs 3.0 rozdil ve vykonu 0,00prd, je to porad sestiprouda dalnice pro Fabii.
PCIE neresim resim celkovy vykon
Rozdíl ve výkonu, ale i ve spotřebě. Pro někoho postatný, pro někoho ne. Vzhledem k jeho procesoru nVidia bude stačit, navíc ten Phenom taky docela dost žere.
Dokazal bych si predstavit, ze by vyhoneny poradne pretaktovany procak dokazal udrzet v mnoha hrach i tu RX570, ale druhou stranou mince je to, ze takovy procesor pujde v tazatelove pripade se spotrebou do poradnych vysin a pak by mohl zkapat jeho zdroj, pokud pripoji jeste zravou RX570. Takze tezko rici, pokud je RX570 levnejsi jak GTX1050Ti, tak bych ji asi vzal, pokud by sla podtaktovat. Nektere grafiky od AMD jdou, ale nevim presne ktere, kdyz se sam o AMD nezajimam. Podtaktovana RX570 by totiz mohla jit spotrebou jen mirne vys nez GTX1050Ti a pritom bude mit minimalne stejny vykon. Jinak teda asi opravdu tu GTX1050Ti, protoze na jeho procak mu proste staci.
zase to tak nehroť. Tahle sestava s RX470 nepřeleze 450W, a to ten Futrón dá.
AMD Phenom II X4 965 podle testu s pretaktem na 4,1GHz udela 340W a RX570 je schopno si sahnout az na 200W, teda jeho zdroj se poradne zapoti.
Samozrejme, pokud procesor nepretaktuje a potom, pokud to pujde, tak muze i podtaktovat grafiku, nebot nebude stejne na 100% vyuzita, tak bude situace jina a pojede to na soucasnem zdroji v pohode.
Jak psal Prasak. 1050Ti má menší spotřebu. Ale asi bych bral https://www.alza.cz/asrock-radeon-rx570-phantom-gaming-x-4g-oc-d5447167.htm
Má o něco větší výkon, je levnější a zdroj to utáhne v pohodě.
"o něco vyšší výkon" = skoro 2x tak výkonná jak 1050Ti - viz link od Karla. I kdyby si měl zapnout framelimiter (nižší spotřeba, hluk, atp.), tak je to výhodnější řešení, než 1050Ti, která se hodí/vyplatí jen pro specifické určení (např. herní HTPC)
Já vím, proto jsem psal, že bych si koupil RX570.
v pohodě, vím, že víš, ale považoval jsem za důležité to zdůraznit.
pokud řešíš peníze a nechceš investovat moc, tak buď levnou RX560 s 2GB (ale to na hraní nebude), nebo RX570 4GB (kde ji ale s tímto CPU v mnoha hrách jednoduše nevyužiješ na 100%).
Pokud to má být na hry, pak bych osobně neváhal a šel do RX570, za tu cenu je to jednoznačně nejlepší volba v lowendu, protože prakticky je to původně nižší střední třída.
Jednoznačně RX 570, výkon/cena je u ní nejlepší.
A znám kamoše co má dvoujádrovou nvidii a k tomu Phenoma II a funguje to bez problému.
Už nevím přesně asi GTX 690 nebo tak nějak.
Sorry
děkuji za reakce,
, ale obcas si neco pustim tak na hodku max dve
, jde o to ze s puvodni nVidii 560GTX-Ti 1Gb jsem treba crysis 3 nemohl hrat na max grafiku , nebo far cry 4 .
procesor taktovat nebudu, na to nemám chlazeni a nechci si jej znicit, a hlavne tomu moc nerozumim a tak nechci sahat na napeti cpu.
hry hraji ale jen obcas, doby kdy sem u toho sedel věčně jsou pryč
Takže jak radeon Rx570 4gb ? k tomu bych se take prikláněl.
a jakou znacku , byl tu návrh - ASROCK - to ale vubec neznam a nemel sem to nikdy v rukách, dival jsem se spise po
https://www.czc.cz/asus-radeon-ex-rx570-o4g-4gb-gddr5/215583/produkt
když uz mám asus desku
Co registruji tak ty asusky jsou nejvíc uřvané karty, myslím tu nižší/střední třídu.
Bral bych https://www.itage.cz/partno/GVRX570AORUS4GD
No to bude to samý jako Asus, nejlevnější modely nebudou nikdy nějaká hitparáda,viz koment u tý GB na CZC kterých je málo protože se tolik neprodávala jako Asus.
Aorus ma ale minimalne kvalitní vetraky, ktery jsou tichy a to o tom Asusu rict nelze. Pak uz je to jen o tom, jak velkej je pasiv. Gigabyte mi mimochodem v posledni dobe prijde lepsi co se tyka grafik nez Asus a MSI. U tech uz za neco stoji jen drahe Gaming X a STRIX edice.
Tak beru jenom podle komentů u Asus viz uživatelé jedni že je tichá vs jiný že pískaj cívky a hlučná ,to je pak ale o kusu na kterej kdo kápne,na GB moc komentů není.Ono že je GB Aorus neznamená automaticky že je tichá viz jiný v jinejch cennovejch relacích.U MSI RTX často pískaj cívky co už se dělo kdysi tak těžko říct jestli střední třídu osíraj a jenom ty nejdražší jsou OK.
Ale v ofic recenzích je na tom líp ta GB co sem koukal teď ohledně hlučnosti.....
Nevím no, mám ve správě pár sestav kde mají GB RX 4xx a zdají se tiché. Ty různé Asus neznám vůbec
tak jsem hledal tu GIGABYTE AORUS Radeon™ RX570 4G
a v czc ji nemaji a v Ts bohemia je za 4190kc
pro me je nejlepsi nakoupit v czc.cz dovezou mi to na pobocku a jen si to vyzvednu a dobré ohledne reklamaci nebo vraceni v ramci 14denni lhuty, nemusim nic posilat, jen odnesu na pobocku.
problem je ze maji jen dve karty
https://www.czc.cz/sapphire-radeon-pulse-itx-rx-570-4gd5-4gb-gddr5/230050/produkt
ta sapphire ma na heureka dobre recenze a pisou tam spotreba do 120W
(Grafická karta Sapphire Pulse RX 570 ITX 4GD5 má TDP nastavené na 120 W (max. 180 W))
Nebo bych mohl czc pozadat o sehnani te GIGABYTE AORUS Radeon™ RX570 4G
Njn, jinak itage.cz je ověřený shop, nebo pak https://www.mironet.cz/gigabyte-aorus-radeon-rx570-4g-7000mhz-4gb-gddr5-256bit-3x-dp-1x-hdmi-1x-dvid-450w-8+dp374806/?gclid=CjwKCAjw8NfrBRA7EiwAfiVJpeLm2tCcRLSLQMh4ydRsC4w5aCDNHYuzpiHl1NapDHMMjh46pD915BoCiSEQAvD_BwE
napsal jsem do czc.cz zda by mi ji sehnali tak uvidím co napisou
ITAGE má drahou dopravu,od 154 Kč výš.
V tom Mironetu je za 3588 Kč a doprava zdarma.
nevím co se stalo ale v mironetu ta GB grafika stoji 8211kč
A jak je to s ovladačema na win8.1 x64 , nikde je nemaji ,jen win7 a win10
Tak ovladače pro win 8x už AMD nevydává. Co jsem hledal tak to má šlapat na driverech pro W7 tady na těchto (17-12-1) https://www.guru3d.com/files-get/amd-radeon-adrenalin-edition-17-12-1-download,3.html
vlákno o tom tu https://community.amd.com/thread/215202
//když nic tak asi už jen přechod na W10
o tom jsem také přemýšlel , že bych tam dal win10 , některé hry už win8.1 nepodporují. Naštěstí když byly win10 zdarma, tak jsem si je nainstaloval aby se mi u nich na servru aktivovali a tak si je mohu oficiálně nainstalovat. Ale moc se mi nelíbí že mají automatické aktualizace.
Takže vzhledem k tomu že v mironetu se zblaznili s cenou, tak jakou značku pořídit ?
Už tam není skladem stejně na tom mironetu :/ https://www.softcom.cz/eshop/gigabyte-gv-rx570aorus-4gd_d201420.html
tak to snad není možný, chtěl sem si ji objednat a ona není už ani v softcomu, asuse take vyprodali v czc tak si koupim tu sapphire
ma tam dobre recenze a pameti už má podtaktované
Poslední za ještě rozumnou cenu + doprava zdarma co jsem našel skladem, tak tady https://www.whaat.cz/gigabyte-aorus-radeon-rx570-4g
Tam není skladem, jen na dotaz, v czc.cz mi ji take nedovedou sehnat , na netu sem ji za normální cenu nikde už nenašel a nebo tam bylo poštovné, tak to vidím na tu sapphire, jak jsem psal posledně, recenze na czc jsou dobrý tak snad to bude OK, já mám na dně bedny dva ventilátory který tahají vzduch z venku přimo na grafiku tak snad pomůžou, u te moji stare grafiky to velice pomohlo.
Všem děkuji za pomoc při výběru.
Skladem byla ješte dneska, stejně tak na ostatních odkazech před tím taky co sem dával, no asi sem pomohl jiným. Jak se říká: kdo zaváhá nežere
To je možné, ale když jsem se koukal potom já tak už tam nebyla, bohužel jsem se na odkaz podíval vždy pozdě.
Přesně jak píšeš, někdo si to tu četl a vyfouknul mi ji před nosem, jelikož to snad není možný jaká by to musela být náhoda.
Tak já myslím že ta sapphire bude také dobrá, někdo píše že je tichá a nekdo že hlučna a to same bylo i u toho GB.
Podle tohoto odkazu na tom zas není tak spatne:
https://www.gpureport.cz/recenze/190-sapphire-pulse-rx-570-itx-4gd5/sapphire-pulse-rx-570-itx-4gd5-recenze-testy.aspx?article=190&page=1
Sice je blbé že má jen jeden ventilátor ale zase je krátka, a bude se mi lépe vytahovat hdd
Jestli chces mohu sem pak napsat jak jsem spokojený
Tak uvidíme jak dlouho tam vydrží
https://itceservices.com/graficke-karty/382404-gigabyte-aorus-radeon-rx570-4g-4719331301415.html
Jo může se hodit
