Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Spúšťanie programov po zapnutí
Dobrý deň, mám od poslednej aktualizácie taký problém že ak zapnem PC tak mi nabehne najprv úvodný screen a potom lockscreen ale programy na pozadí sa začnú spúšťať až po zadaní hesla čiže všetky programy sa začnú spúšťať až keď som na ploche. Pred veľkou aktualizáciou OS mi všetko začalo na pozadí štartovať a keď som zadal heslo a dostal sa na plochu tak všetko už bolo pripravené na používanie. skúšal som hľadať na webe ale nič som nenašiel kde by to šlo nastaviť. Používam Windows 10 Pro.
Vopred ďakujem za prípadne riešenie :-)
Programy se pred prihlasenim nespoustely na pozadi. System nevi, kdo se prihlasi a jake programy by…
Jan Fiala 15.09.2019 15:25
Jan Fiala
Skúsil som to pri vypnutej funkcii aj zapnutej funkcii rýchle spustenie, myslím tá voľba ktorá je v:…
mato1478 15.09.2019 19:19
mato1478
Třeba jsi počítač nevypínal, ale hybernoval. Pak se při spuštění obnovuje, ty se nepřihlašuješ, ale…
Jan Fiala 15.09.2019 19:46
Jan Fiala
Vždy som dával normálne "menu štart/vypnúť" takže nemyslím že som ho dával do režimu "spánku/hyberná…
mato1478 15.09.2019 21:20
mato1478
netplwiz. http://www.tutorialspoint.com/articles/create-manage-user-accounts-using-utility-netplwiz…
Nuda 16.09.2019 05:56
Nuda
Zrušil som fajku v tom okne po zadaní "netplwiz", výsledok bol taký že to úplne deaktivovalo heslo a…
mato1478 16.09.2019 09:43
mato1478
Bývala nějaká možnost spouštět programy po spuštění bez ohledu na přihlášení. Nastavovalo se to v pl…
ml1 16.09.2019 12:19
ml1
Plánovač úloh je o něčem jiném. Navíc program, který s tím nepočítá se nespustí bez přihlášení, prot…
Jan Fiala 16.09.2019 16:59
Jan Fiala
Ve výchozím nastavení se programy spouštějí na pozadí. Ve výchozím nastavení přihlášení ve Windows 1…
kacikac 16.09.2019 19:13
kacikac
V Nastavení/Účty/Možnosti přihlášení ten poslední přepínač máš nastaven na Zapnuto?
mirha 16.09.2019 12:48
mirha
Túto možnosť som mal zapnutú a aj som to tak nechal. Neviem to na 100% kedy presne to začalo ale bol…
mato1478 16.09.2019 16:13
mato1478
Zkontroluj si možnost rychlého spouštění programů: https://pc.poradna.net/files/87977-2019-09-16-16…
Jan Fiala 16.09.2019 17:00
Jan Fiala
To už som skúšal a nepomohlo.
mato1478 16.09.2019 19:04
mato1478
To spouštění co chceš zajišťuje to nastavení, které uvedl mirha. Pokud to máš zapnuto a přesto ti to… poslední
kacikac 16.09.2019 19:17
kacikac
Programy se pred prihlasenim nespoustely na pozadi. System nevi, kdo se prihlasi a jake programy by mel spustit.
Spis jsi mel aktivni rychle spousteni, kde system uklafal pamet programu na disk - takovy hybrid mezi ukoncenim a uspanim a ty se pak rychle spustily pri prihlaseni.
Ovládací panel\Všetky položky ovládacieho panela\Možnosti napájania\Systémové nastavenie
Problém to ale nevyriešilo. Aby som upresnil tak predtým ak som zapol PC a odbehol niekam od desktopu na cca minútu tak som sa vrátil a len som zadal heslo takmer žiadne čakanie a hneď som bol na ploche kde som mal načítané programy ako ESET, steam a proste všetky základné programy ktoré sa spúšťajú po štarte, napríklad ani to špecifické okno na stred obrazovky ktoré nabehuje pri štarte od ESETu mi vôbec nenabehne. Teraz ale po zadaní hesla mi najprv naskočí načítavanie, potom sa dostanem na plochu a v taskbare nieje načítaná ešte ani ikonka zvuku, grafiky, postupne to načítava...
netplwiz.
Zruš fajku v štvorčeku, nezadávaj žiadne heslo. Reštart PC.
Fastboot (Rýchly štart) zmeň nastavenie v Správe napájania, tiež tam máš skryté funkcie ozn. ako: Nepožadovať heslo pri prihlásení. Ano-Nie. Zadaj Nie.
Si prihlásený do systému ako Správca alebo s obmedzenými právami bežného užívateľa? Disponuješ viacerými účtami?
Múúdra rada na záver:
Nevypínaj PC, ale využívaj spánky. Sú dva. Do RAM (mierna spotreba v mA udržuje pamäťové moduly pod napájaním) a do spánku Hiberfile (powercfg -h on) - žiadna spotreba.
Zrušil som fajku v tom okne po zadaní "netplwiz", výsledok bol taký že to úplne deaktivovalo heslo a hneď ma prihlásilo na plochu.
Túto možnosť: "Nepožadovať heslo pri prihlásení" som nenašiel.
Som do systému prihlásený ako správca, presnejšie povedané v netplwiz je uvedené administrátor.
Ve výchozím nastavení se programy spouštějí na pozadí. Ve výchozím nastavení přihlášení ve Windows 10 (minimálně poslední build) funguje tak, že se přihlásí uživatel na základě tokenu, který se vytvoří při restartu nebo vypnutí Windows 10, a zamkne se (platí to pro restart i pro vypnutí/zapnutí Windows 10). Je na to šoupátko v Nastavení, které uvedl mirha. Schválně si to zkus.
Túto možnosť som mal zapnutú a aj som to tak nechal. Neviem to na 100% kedy presne to začalo ale bolo to zhruba v čase keď prebehol "Windows 10 May 2019 Update" takže možno práve tam nastal nejaký problém a v tejto dobe som žiadne zmeny nastavení nerobil.
To spouštění co chceš zajišťuje to nastavení, které uvedl mirha. Pokud to máš zapnuto a přesto ti to nefunguje tak je to hodně divné. Buď to zkus vypnout a potom zapnout a pokud to nepomůže tak opravdu ti to spouštění nefunguje? Pokud ne tak máš něco rozhozenýho v systému a těžko tipovat co.
