Pomoc s novou sestavou
Zdravím, budu skládat skoro celý nový počítač kromě grafiky. Momentálně mi nejde o radu komponentů (ano, vím, že sestava není úplně dokonalá a ano, taktovat nehodlám) ale chtěl bych se zeptat na pár otázek abych měl úplnou jistotu až budu tento počítač skládat.
1. O mojí základní desce jsem slyšel, že se někdy stane, že dorazí s neaktulizovaným biosem, problém ovšem je, že procesor 9. generace který budu kupovat potřebuje nejaktuálnější verzi biosu, a proto ho bude v případě nutnosti flashnout. Chtěl bych se proto zeptat, zda je daný procesor s deskou kompatibilní a co se stane, když složím počítač a deska nebude aktulizovaná, zapne se to vůbec ? Dále jak bych v případě nutnosti aktulizace biosu měl postupovat, pokud to tedy jde a nebude potřebná reklamace.
2. Za druhé bych rád poprosil o kontrolu kabeláže, zda budu moci zapojit SSD, HDD, bednu a tři větráčky k ní přibalené a víceméně vše co je potřeba zapojit.
3. Za třetí bych potřeboval vědět, zda je nutné předem odstranit veškeré ovladače grafické karty, než jí vyjmu a dám do nové sestavy
4. Naposledy jsem se chtěl zeptat jak to probíhá při spouštění kompletně čistého počítače bez operačního systému, předpokládám, že si předem budu muset vytvořit bootovací flashku se kterou nainstaluju Windows.
Nová sestava: ASUS PRIME Z370-P II
Seagate BarraCuda 1TB
Samsung 860 EVO 250GB
Intel Core i5-9400F
Corsair VS650 White Certified
SilentiumPC skříň Regnum RG4TF RGB Frosty White
HyperX 16GB KIT DDR4 2666MHz CL16 Fury Black Series
Stará grafika : MSI GeForce GTX 1060 ARMOR 6GB OCV1
Pokud deska nema moznost rozjet aktualizaci BIOSu na nejnovejsi bez nasazeneho procesoru a tvoje vybrana deska tu moznost nejspis nema, protoze na produktove strance desky na webu Asusu k tomu nic nepisou, tak proste smula a bez podporovaneho procesoru starsiho typu to nerozjedes, nic s tim neudelas.
3. Neni to nutne delat to predem.
4. Ano presne tak, zastrcis flashku s instalackou Windows a instalujes, zadny problem.
Jinak sestava je hrozna a tim shitovym zdrojem jsi to jen korunoval.
1. Pokud kupuješ základní desku a potřebuješ mít nejnovější BIOS, napiš to prodejci ať se o to postará, nemusíš pak nic řešit.
4. Samozřejmě, že pokud budeš instalovat nově OS budeš potřebovat bootovací flashku. Jelikož kupuješ novou základní desku, musíš nově nainstalovat OS. Navíc kupuješ i nové SSD, takže předpokládám, že Os budeš mít na něm. Z tohoto důvodu je bezpředmětné se ptát na bod 3.. Pokud by jsi neměnil základní desku ani grafickou kartu a nemusíš odinstalovávat ovladače GK.
1. Kamos napsal prodejci, ten si od nej vzal 3 kila za update BIOSu a ve finale mu to stejne nezupdatoval respektive az na podruhe po reklamaci. (CZC) Chci tim rict, ze to tak jednoduche, jak to muze vypadat z tveho komentu, nemusi byt bohuzel.
Na Alze si takovou funkci můžu automaticky koupit za 400 korun, zároveň jsem dle rad napsal alze do diskuzí pod desku na jaké verzi biosu desku prodávají. Jinak když už jsme u té sestavy, co byste teda konkrétně změnil ? ( procesor, HDD, bednu a ramky měnit nechci, jde mi o základní desku, zdroj a popřípadě 250 GB SSD )
Procesor je naprosto tristni, zakladni frekvence je prilis nizka a pokud nekoupis poradnej chladic, tak ti procesor nebude stihat v nekterych hrach i s tvou grafikou.
Nakonec i nejvetsi zastance Intelu v CR ho pekne zkritizoval:
https://pctuning.tyden.cz/hardware/procesory-pameti/56681?start=7
Jestli nemas penize na poradny procesor od Intelu, tak se spokoj s platformou AMD, RyZen 5 3600 je jen o tisicovku drazsi a prinese dvojnasobek vykonu.
Jinak zdroj aspon takto:
https://www.alza.cz/corsair-cx550m-d4164789.htm
A tenhle je za tu cenu perfektni:
https://www.alza.cz/evga-supernova-550-g3-d4634725.htm
Děkuji za radu, máte ještě nějaké připomínky k základní desce, nebo stačí jen ověřit bios a nechat tuto ?
Ano ber Ryzen 5 3600 nebo starší Ryzen 5 2600 (jeho cena/výkon je naprosto super) a na ten slaboučký Intel hod bobek.
právě naopak. V tom článku se píše že Intel je jasná volba.
Za 399 Kč si to můžeš nechat při nákupu na Alze rovnou celé sestavit a oživit,na CZC zdarma.Jen se domluvíš,co tam chceš mít a že si dodáš svoji grafickou kartu,pokud to neotestují se svojí a Ty si ji tam pak doplníš sám.
Instalace Win z flashky:
http://www.servispckupka.cz/jak_vytvorit_bootovaci_flash_disk_s_windows.php
http://www.servispckupka.cz/jak_reinstalovat_windows_10.php
