tiskárna mrví jíný formát než a4 (špatně Orientace´)
Dobrý den když tisknu na tiskárně HP, tak mám problém, že když zadám jiný formát než A4, tak se mi vytiskne výstup blbě.
a orientaci na šířku nastavuji A5 v grafickém programu a také ve vlastnostech tiskárny. (vkládám do tiskárna papír o šířce 210cm, jako A4, ale o poloviční délce)
Výstup vypadá, jako by byl nastaven režim na výšku.
Takže výsledek je takový, že na výsledné A5 jsou boky prázdné (tedy že v rozmezí 0 až 210mm je pouze prostředních 148.5mm vytištěno) a kus výstupu se vytiskne "za papír"=není vidět,(tedy že 210-148.5mm výstupu se nemá kam vytisknout)
Problém bude v tom, že to nastavuješ v programu i v ovladačích. Velikost v ovladačích nastav, ale orientaci nastav pouze v programu.
Tomu nerozumíś.
Potřeba to nastavit to je na dvou místech nezávisle:
- na prvním místě (asi myšlen "ovladač"): aby tiskárna věděla, jestli do ní jde papír delší nebo kratší stranou. (Abych jak ocas nemusel pokaždé štelovat zásobník na šířku 210 vs 148.5 - a nejen to, například tiskárna má limit minimální délku např 13cm a i na minimální šířku 7cm a to znamená, že např. kdybych chtěl tisknout na papír 8x14, tak to jde jen jedním způsobem)
- v grafickém programu : Abych mohl "psát ve vordu" "přirozeně" zleva doprava, potom shora dolů a né o 90° jinak.
Když to nastavíš na 2 místech a tiskne ti to blbě, pak to máš špatně. A protože tomu nerozumím, dál se nebudu vyjadřovat.
To ty tomu nerozumíš. Pokud tiskárna neumí zpracovat papír na šířku (tj. A5 delší stranou; obecně toto zvládají až stroje s podporou A3 formátu), neexistuje způsob, jak z Windows přímo tisknout A5 na výšku na takto založený papír, protože to je nastavení ovladače (a ničeho jiného). Leda přes nějaké PDF distillery, případně rozšířené možnosti tisku u dané (grafické, tj. ne Word, ani "Vord") aplikace, ale toto není obecná vlastnost.
Aha, a co mám špatně, když tomu prý nerozumím?
Tiskárně jde nastavit libovolný formát papíru, takže se tím supluje možnost na stavit orientaci. (Ale je prostě jednodušší koncept místo dementní možnosti mít seznam všech formátu dvojnásobně dlouhý ,jen proto že 210x148 je něco jiného než 148x210 v této ineterpetacit, tak je lepší mít koncept jedné strany například normované na delší stranu první a separátně binární flag, jestli papír je takto a nebo kratší stranou jako první)Tudíž tiskárna umí zpracovat a5 v obou orientacích abys touchwoode neměl pochybnosti.
Ano, vím ,některé editory nemají páru o vlastnostech tisku a pokročilé ovládání jako okraje/škálování atd. Prostě jen ví, jaký je formát v tiskárně a není boha vůle jak říct, aby aplikace tiskla o na 90°rotovaný papír.
Mě by i zajímalo, kde by tato možnost měla být implementovaná (v aplikaci zajisté, ale některé to nemají), v windows abstraktní vrstvě tisku nebo přímo v nastavení driveru (spoléhat, že to každé driver má)...
Jak říkám, není problém na tiskárně si dát zarážky jinak a dávat tam A5 na výšku (ale u A4 toto padá, když limitem tiskárny je 210mm). Ani není až tak velký problém v dané konkrétní aplikaci si ručně prostě canvas nastavit o 90°jinak.. Ale to všechno jsou zdržovačky a navíc budu mít obraz na obrazovce otočený.
Paradoxně ta aplikace má volbu nastavení orientace v tiskovém dialogu aplikace (kromě ještě dialogu HP) a ještě navíc možnost otočit canvas (s problémy v odstavci výše) ale i přesto to tiskně blbě, jako by se nastavení neprojvilo
že do tiskárny může vjet A5 naširoko, to neznamená vůbec nic (je to jen půlka A4). Viz níže.
Ono záleží z akého textového editora tlačíš a ako je tam nastavená tlač. Sú to niekedy dve navzájom spojené prepojania pri samotnom výsledku tlače.
Však daj sem screen zobrazenia tesne pred výstupom do tlačiarne HP. Toto zobrazenie je nutné najprv prednastaviť v preferenciách HP tlačiarne.
Já si myslím, že žádná tiskárna neumí na A5 tisknout jinak, než že na podavači stáhneš držáky na těch 148,5 mm a strčíš tam A5 "na výšku". Nastavení v programu (nebo ovladači) "na šířku" způsobí, že na obrazovce se ti A5 zobrazí na šířku, ale z tiskárny poleze papír "na výšku" s textem (nebo co se tiskne) otočeným o 90°.
Ještě jsem neměl v ruce tiskárnu, která by to uměla jinak.
Jediná možnost, jak vkládat do tiskárny papír A5 "na šířku" je, že v programu necháš formát papíru A4 a buď mu omezíš velikost plochy pro tisk, nebo si musíš hlídat, aby to, co se má tisknout bylo jen na polovině stránky. Tady ale záleží na konkrétní tiskárně, kde tiskne horní okraj, některé to mají opačně!
a to já zas jo.
Typicky velké Xeroxy WC75xx/78xx, kam se i A4 strká navysoko. Jak říkám, jde o to, aby RIP v tiskárně uměl stránku vyrastrovat otočenou o 90° a v takovém stavu ji přenesl na válec.
Druhá varianta je přes ovladač, kde rasterizaci provede tento - zde ovšem musí být explicitní podpora orientace tiskového média v tiskárně, což v drtivé většině případů nebývá.
