Opakované padaní her
Dobrý den již delší dobu se mi stává že u vícero her po náhodně dlouhé době hra spadne - kousne se obrazovka se hrou. někdy stačí počkat pár sekund a zamrzlá hra sama zmizí. někdy je potřeba správce úloh protože čekání by bylo delší. jinak PC reaguje (start, alt+shift, atp.) u Rainbow 6 siege my vyskočí okno o odeslání crash reportu. ale zrovna u Apex Legends to napíše "CreateTexture2D failed for Gfx_TextureAsset_ResizeAndCopy on '(no debug name)' with HRESULT 0x887a0005 width: 256 height: 256 mips: 9 imgFormat: 0x00000048" zkoušel jsem googlit.. čekal jsem na nové ovladače (vyšli už několikrát), přeinstaloval jsem komplet celé PC. vše marné. ještě zkusím vyčistit a přepastovat chladiče. Otázka zní co podle vás je na vině?
nerad bych např. koupil novou grafiku a pak zjistil že to bylo díky SSD. :)
moje PC sestava: (už nějaký ten pátek pamatuje)
MSI 970 gaming
AMD FX 8350
EVGA GTX 660 3GB
8 GB DDR3 1866mhz
Moc děkuji za případné rady.
Mám podobný problém, jen s tím, že hra mi sama od sebe "neodmrzne", musím jí odstřelit ve správci úloh. Jaký používáš OS? Mám podezření právě na něj.
https://pc.poradna.net/questions/2931409-zamrzavani-pri-hrani-her
Origo win 10 pro 64x aktuální
Dík, já mám W7 64bit.
v 98% bývá problém u domácího instalatéra ovladačů.
jedna technická: EVGA GTX 660 3GB - proč nejnovější ovladače, když nic nepřináší? myslíš že se nvidia zabývá 7 let starou kartou a testuje kompatibilitu, když má dnes o 3-4 generace novější?
na starou kartu nepotřebuješ nejnovější ovladač, ale nejstabilnější s tvou kartou.
ovšem ovladač grafiky není první, kterým se začíná instalace pc.
a co máš přesně za zdroj?
Když nainstaluju Win. stáhnu ovladače od desky (aktuální z netu) a aktuální grafiku. (zkusím nainstalovat nějaké staré OK).. jinak problém se začal objevovat z ničeho nic takže aktualizace ovladaču u desky tehdy neproběhla. max. u GK tam udržuji vždy aktuální.. problém mám už tak 2-3 mesíce. zdroj byl starý seasonic přes 10 let. 2 týdny zpět odešel a koupil jsem nový silnější tím to snad nebude
Aktuální ovladače pro chipset driver jsou z roku 2014 (Windows 7). Pro Windows 10 tam nejsou vůbec.
má cenu je stahovat nebo win 10 už má vlastní/nepotřebuje? nebo je deska zastaralá a může to být můj problém?
aktuální zdroj Seasonic FOCUS 650 Gold (SSR-650FM)
Asi výstřel vedle, ale testem RAM nic nepokazíš (bootovací Memtest, nechat běžet několik hodin). Alespoň si potvrdíš, že pamětmi to není - a nebo najdeš možného viníka.
Tuhle stránku jsi viděl? How to Fix Engine Error in Apex Legends
Napřed si změř teploty,jestli je to nutné rozebírat.Možná stačí vyfoukat vzduchem.
Tak zatím zdá se pomohl downgrade ovladačů GK. Děkuji všem za pomoc
