Je možné, že by vyhnil snímač v myši?
Zdarec. Poslední cca půlrok pozoruju, že mi kryska (M705 Marathon, zhruba osm let old) nebere jakýkoliv povrch. Na bílé OK, jinak kurzor poskakuje - což je problém, neb používám anatomickou "podmyšku" kvůli karpálkám. Jiná krysa (i starší mrchosoftí či logiteší) bez problému. Baterky měněny, receiver přemístěn, senzor vyčištěn. Dotaz: je snímač v anu, či se mám zabývat rozborkou a čištěním? Pozorujete někdo podobný problém? Myši bych se nerad vzdával. Za případné odpovědi předem dík.
Ani ne tak snímač, jako zdroj světla (led nebo laser) - ty mají tendenci s časem slábnout.![:-P](https://static.poradna.net/images/smiley/tongue.gif)
Vyčištěním nic nezkazíš, pokud to zvládneš poskládat zpátky a nezůstane ti igeliťák přebytečných součástek
Krom toho ještě ten emitor nemá rád mechanické rázy (padání na zem, třeba) - může se vychýlit a tedy světlo nedopadá v dostatečném množství na snímač.
Mno, to asi nehrozí (jsem bývalý ajťák a PC servisák
). U "normálních" krysek jsem problém nikdy nezaznamenal, ta moje maratónská mě docela mrzí (vypěstoval jsem si k ní citový vztah
). A ne, neházím s ní o zeď...
Vzhledem k dotazu působí první věta tvé odpovědi tak nějak ... nevěrohodně.
Věř či ne, je to tak
. Já jsem se s takovým chováním myšiska ještě nesetkal (buď chcíply ouplně, nebo /pokud "drhly"/ stačily počistit), proto se ptám. To se nesmí?
Smí, samozřejmě smí, ale ajťák se po nějaké době nediví ničemu...
Ajťák se divit nepřestává. Navíc bývalý. Nemusíš dehonestovat, už v tom nejedu
. Tímto zdravím všecky Pytlíky z Kraje...
Pokud bys zatoužil pozdravit i mě, musíš pozdravit všechny brouky...
Já vím, jen jsem si rýpnul![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
když už se vlákno tak pěkně rozjelo - bez jakéhokoli užitečného přispění různých brouků - mám dotaz na ten konkrétní typ:
mám spíš horší zkušenosti s bezdrátovými myšmi, vadí mi startovní prodleva levných geniusů, má to tento logitech pořešené líp, že to uživatele neobtěžuje?
Mám ji asi šest let a nějakého zpoždění jsem si nevšiml. Podle diskuzí na fórech prý začali šetřit a novější vyrábějí z nějakého levněji vyhlížejícího plastu, neviděl jsem. Dávam do ní jen jednu AA baterku a vydrží možná půl roku.
Mám taky bezdrát Logitech M705 (součást setu MK700) a žádné startovní prodlevy nepozoruju. Chová se jako drátová myš. Nebo jsem možná málo senzitivní a nepoznám rozdíl....
dám na oba a objednám to. občas mi kabel zavazí, tak uvidím.
cizí fóra čtu málokdy, píšou tam děti a to je ztráta času.
Já si jednou nechal poradit v obchodě - nabídli mi nějakou Microsoft s modrou LED - prej zvládá všechny povrchy. Inu povrchy sice zvládá, ale kromě toho, že blbne točítko (místo jednoho směru si občas samo vrací zpět) se už z ní loupe guma.
Tak jsem si koupil Logitech M560 a snad rok nevím, že by potřebovala baterku, dost často mi spadla - bez následků, jezdí opravdu po čemkoliv, točítko má stisknutím dvě přepínatelné funkce - buď rychle se setrvačností, nebo s jemně "klapající brzdou" (naklápění kolečka do stran nějak nepoužívám). A má tři tlačítka navíc (používám jen jedno).
Hry nehraju a při běžné práci nepozoruju žádné prodlevy.
