Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nestartuje PC
Zdravím,
přestal mi startovat PC. Po zapnutí se ozve 1 dlouhé pípnutí a 2 krátké.
Jedná se o desku M2N-SLI od ASUSu. Z manuálu stáhnutého z jejich supportu jsem zjistil, že se nedetekuje pamět. V PC je 2x KVR800D2N5/2G.
Vyzkoušel jsem je vyndat a po jedné je opět dávat postupně do všech slotů. To stejné pípání se objevilo pokaždé.
Takže z toho usuzuji, že jsou obě RAMky špatné (?)
Na alze jsem našel DDR2 se stejnou frekvencí a napětím, ale s jiným časováním (SL6 oprati SL5) - je to problém?
Rozdílné časování nevadí, pokud by se parametry RAM líšily pouze v něm. Že by najednou umřely dva mo…
karel 30.09.2019 21:01
No, je docela nepravděpodobné, že by 2 RAM odešly zároveň. Takže, asi je to jinde ... MB ??? Samozře…
dsa 30.09.2019 21:03
dsa
Zkus reset CMOS-vyndat baterku z desky při vypnutém napájení zdroje nebo tam vedle bude jumper,který…
Karel04 30.09.2019 21:40
Karel04
Deska je 8 let stará, uvažoval bych o obměně počítače. Tohle už bude pořád zlobit, když něco přestan…
joka 01.10.2019 07:38
joka
Že by odešly obě RAM zároveň se mně taky nezdá. Možná tak zdroj, grafika. Zkontroluj kondíky na desc…
Lukas1982 01.10.2019 07:52
Lukas1982
M2N-SLI od ASUSu špatná deska se špatným chipsetem (nforce 500), bez podpory novějších os. vyhoď to… poslední
lední brtník 01.10.2019 21:24
Že by odešly obě RAM zároveň se mně taky nezdá. Možná tak zdroj, grafika. Zkontroluj kondíky na desce, jestli nejsou nafouknuté.
M2N-SLI od ASUSu
špatná deska se špatným chipsetem (nforce 500), bez podpory novějších os. vyhoď to.
moc nerozumím, jestli ty ramky mají 2gb až v páru, to by bylo šílené pro ně shánět náhradní desku.
kup radši v bazaru novější osazenou desku už pro usb3, sata2 (minimum) a 8gb ram ddr3.
