				Jakým způsobem půjde otočit fotky o 90 stupňů bez ztráty kvality ?
					Ahoj,
nafotil jsem fotky, které jsem kopíroval z foťáku na flash disk, takže nemám v PC informaci o tom, která fotka je focena na výšku. Jde je otočit jinak, než každou zvlášť otevřít a překlopit ? Taky bych nerad přišel o kvalitu, prohlížeč ve Windovsech mne varuje před ztrátou kvality - jde to provést bez této ztráty ?
jojo to by melo jit.. v jakym programu ty fotky oteviras??
Irfan View, Zoner Photo Studio, ACDSee a mraky dalších to umí.
Irfan view ma v menu options polozku "jpg losless rotation" (jpg bezstratova rotacia), klaves.skratka Shift-J. Je nutne mat nainstalovany aj irfan view addon, ten addon je tiez na strankach autora irfanu (www.google.com).
Otacat mozes aj hromadne, v irfan thubmnails si oznacis (Ctrl a klik mysi) fotky ktore chces otocit a napr. pravy klik na tie oznacene a vybrat si jpeg lossless rotation.
Jak se ten addon jmenuje ?
Tak jsem si stáhnul komplet všechny addony, a otočil jsem všechno - v irfanu mám vše zobrazené správně, ale v prohlížeči ve Windowsech (Prohlížeč obrázků a faxů ) je to všechno tak, jako dřív.Tj. musím už navěky používat Irfan, když budu chtít vidět jím otočené obrázky ? Nešlo by to provést tak, abych mohlo prohlížet otočené fotky čímkoliv ?
Chlape, Irfan je hodně dobrý program, určitě ho máš česky.
Pak ho určitě rozchodíš, není v tom problém.
Jestli ti nějaký Windows Prohlížeč ukazuje původní stav,
tak sis fotku neuložil v Irfanu nebo otevřel původní fotku.
Normálně zatni zuby a trochu věnuj pozornost v Irfanu volbě
Uložit jako... snad ta fotka nemá atribut Jen pro čtení.
OK, jdu na to.Věřím Ti.V Irfanu ale zatím je vše otočené správně, při čtení v jiném programu špatně.Navíc se přes to, že jsem zatrhnul "neoptimalizovat" ty fotky změnily.Naštěstí všechno dělám s kopiemi...Ale pokud říkáš, že to jde, tak jdu experimentovat.
Protože je nemáš uložené z toho Irfanu. Až je uložíš, budou se otočené zobrazovat i jinde.
Jezis co to splietas, stiahnes si irfan www.irfanview.com sekcia "downloads", addony su v sekcii "Plugins" mas tam "You can download ALL PlugIns as one large EXE (recommended):" to stiahnes a nainstalujes to je vsetko.
Pouzijes fungciu bezstratove otocenie obrazku (Shift-J). Nastavis si o kolko stupnov a zmacknes OK. To je vsetko. Nemusis robit nic ine ziadne ukladanie ani nic.
Obrazok je otoceny vsade, aj v prehliadaci faxov, mam to overene, pouzivam to bezne.
Teda nechce sa mi to prave teraz overovat, ale pokial viem tak bezstratovo otacat sa da uz z principu len po 90tich stupnoch, otocenie v akomkolvek inom uhle je vzdy stratove pretoze sa musi vzdy rekomprimovat obraz.
No ved to tam otaca len po 90stupnoch (moznosti mas 90, 180, 270 stupnov)
Stačí obrázek otevřít ve Windowsovém "prohlížeč obrázků a faxů" tam kliknete na ikonku "do leva" nebo "do prava" a fotka je otočená a uložená bez ztráty.
Stačí klik pravým tl. na obrázek a vybrat "otevřít v" a "prohlížeč obrázků a faxů"
(ve Win Vista je to "Windows fotogalerie")
Dík za snahu, ale tento postup dělat nechci. (a)degradace kvality - aspoň podle varování ve Win XP, b)řeším cca 500 fotek)
Jestli jich chceš 500 obrátit tak na to je fasa IrfanView jde to tam udělat dávkově že jen zadáš které fotky se mají přetočit nastavíš kam uložit a start a už jede všechno samo.
Ale jakékoliv přeuložeí jpegu znamená ztrátu kvality, a pokud jde o to "windows prohlížeč ..", využíval to i muj ucitel forograf
No to se právě teď bezúspěšně snažím realizovat, jak mi poradil Fuente. Zatím se mi to ale nedaří - otočení se projeví jen při opětovném otevření v Irfanu, jinde ne- a navíc se mi ty fotky trochu změní - jakoby se je to snažil automaticky "opravit".A já chci ty fotky jen otočené, nic víc.
otevři v irafanu první fotku
pak soubor / dávková konverze / nastvíš vše potřebné a klikneš na start a to prostě musí jít a hlavně s zkontroluj do které složky to ukládáš "output folder"
Jen si nastavíš otočení místo zmenšení - zkrátka to své.
http://krata.bubakov.net/tipy-triky-finty/navody/d_ konverze/d_konverze.html
Tak to jsem přesně potřeboval.Moc děkuji. PS.Dělal jsem opakovaně tu chybu, že jsem nezadal volbu "použít pokročilé možnosti".
Ještě jednou díky - problém je vyřešen
Predpokladam ze tento postup je so stratami (rekompresia)
Je to možné. Ale není na to tato volba v nastavení možností dávky?
Ale to je len pre zmenu velkosti. Zmena velkosti je vzdy s rekompresiou.
Pravda. Když jsem teď v rozšířených možnostech zrušil tu změnu velikosti, zamlžilo se to.
Doufám, že až mi někdo pošle fotky na album do stránek, že si to všechno zapomenu nastavit zpět a budu je jak trubka všechny otáčet, místo zmenšování.
XnView - www.xnview.com - freeware, cz, sk, nie su nutne ziadne pluginy, addony. Je tam tlacidlo "JPEG lossless transformations" a su tam aj klavesove skratky ctrl+shift+r a ctrl+shift+l na otacanie.
Ukaze sa okno ze obrazok moze byt modifikovany, ale len o par pixelov, pretoze rozmery musia byt nasobkom 8. Samotna kvalita nie je zmenena, nevykonava sa ziadna rekompresia. Inak pri standardnych rozmeroch sa ani toto nekona a v tomto pripade ide o fotky z fotoaparatu, takze by sa rozmery nemali menit vobec.
Jenom pro úplnost - nejlépe zvolit progrm, který provede otočení, ale se vším, co k tomu patří - otočí nejen samotnou fotku, ale i náhled v ní uložený a ještě upraví informaci o orientaci v EXIFu, pokud je tam uložena. Toto vše zvládá např. freeware Xnview.
já používám k naprosté spokojenosti index.htm
