Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem AviDemux 2.5 práce s videem
Chci znát váš názor na tento program AviDemux 2.5 jestli jde například nahrát do něj video avi které jde přehrát jen na VLC media player a upravit ho aby šlo přehrát v zařízeních které podporují přehrávání videa například settoboxu a podobně ,stříhaní úprava videí a podobně a nějaký odkaz odkud si stáhnout aby nebyl zavirován ? díky
Používám Avidemux podle potřeby. Asi by chtělo upřesnit, co znamená "nahrát do něj video avi které j…
ishi 06.10.2019 16:40
ishi
http://avidemux.sourceforge.net/download.html
pme 06.10.2019 16:51
pme
Já se chci trochu s orientovat v tomto "žánru" protože nevím o tom skoro nic,pochopitelně beru tu ak…
Víťa 06.10.2019 16:54
Víťa
Stručný návod k programu třeba zde.
MachR55 07.10.2019 07:32
MachR55
avidemiux Na rychlé převody je zcela nevhodný nerozumím, co přesně chceš (možná ani ty)
Olas 84 07.10.2019 09:38
Olas 84
avidemux je na rychly prevod naopak vic nez vhodny, pokud jde treba jen o zmenu obalky (z .avi do .m…
lucifer 07.10.2019 11:01
lucifer
Takže tak já chci aby když pořídím video pomocí SMRecorderu a upravím AviDemuxem tak aby mě to fungo…
Víťa 07.10.2019 11:11
Víťa
Jestli jsem to celé pochopil, tak nahráváš dění na ploše pomocí programu SMRecorder a to video pak m…
MachR55 07.10.2019 12:19
MachR55
Víťa 07.10.2019 17:08
Víťa
Používať zastaralý video algoritmus z roku 1992 mi príde podivné...Buď rád, že si s tým už nikde nep…
pme 07.10.2019 18:34
pme
Tak mi poraď nějaký program já o žádném nevím ?
Víťa 07.10.2019 19:38
Víťa
Jak zaznamenat dění na obrazovce: našli jsme 5 nejlepších programů Použitelnost nevím, nikdy jsem ni… poslední
MachR55 08.10.2019 07:34
MachR55
Já se chci trochu s orientovat v tomto "žánru" protože nevím o tom skoro nic,pochopitelně beru tu aktuální verzi na tento program jsem přišel náhodou protože potřebuji upravit video pořízené SMRecorder které přehraji jen pomocí VLC jinak druhé přehrávače nemají nárok ať už softwarové nebo zařízení které podporují přehrávaní medií
avidemux je na rychly prevod naopak vic nez vhodny, pokud jde treba jen o zmenu obalky (z .avi do .mp4 nebo .mkv nebo...atd.) bezu zmeny kodeku. A pouzil bych nejnovejsi verzi, aktualne tusim 2.7.5. Pokud se bude delat i reencoding, je rychly tak jak je rychly CPU. Oproti reencodingu pres treba QSV nebo NVENC je to citelne pomalejsi, ale vysledek je kvalitnejsi. HW enkodery umi pouzit treba Hybid - http://www.selur.de/
Takže tak já chci aby když pořídím video pomocí SMRecorderu a upravím AviDemuxem tak aby mě to fungovalo na všech zařízení které podporují přehrávaní medii jako jsou settoboxy atak dále .Já když se pokusím natáhnout takto vytvořené video do AviDemuxu tak ten AviDemux spadne u ostatních videí se normálně otevře a mohu si jej přehrávat nebo upravovat.
Jestli jsem to celé pochopil, tak nahráváš dění na ploše pomocí programu SMRecorder a to video pak můžeš přehrát jedině ve VLC, nikde jinde. Je to tak?
Důležité jsou parametry toho videa, zejména použitý videokodek (ne, AVI není kodek). Pro identifikaci kodeku použij třeba MediaInfo.
V tom SMRecorderu se použitý kodek nedá nastavit?
Trefa do černého je to tak
tak to nevím nebo jsem na to ještě nepřišel
mediainfo online to je ten soubor který je pořízen SMRecorder
General
Complete name                            : 2019-10-05_18-28-29.avi
Format                                   : AVI
Format/Info                              : Audio Video Interleave
File size                                : 253 MiB
Duration                                 : 6 min 49 s
Overall bit rate                         : 5 182 kb/s
IsTruncated                              : Yes
Video
Format                                   : MS Video
Codec ID                                 : CRAM
Codec ID/Info                            : Microsoft Video 1
Bit rate                                 : 3 766 kb/s
Width                                    : 1 280 pixels
Height                                   : 1 024 pixels
Display aspect ratio                     : 5:4
Frame rate                               : 25.000 FPS
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.115
Stream size                              : 184 MiB (73%)
Title                                    : 2019-10-05_18-28-52.smd.tmp.avi Video �. 1
Audio
Format                                   : PCM
Format settings                          : Little / Signed
Codec ID                                 : 1
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 1 411.2 kb/s
Channel(s)                               : 2 channels
Sampling rate                            : 44.1 kHz
Bit depth                                : 16 bits
Stream size                              : 68.8 MiB (27%)
Alignment                                : Aligned on interleaves
Interleave, duration                     : 3971  ms (99.28 video frames)
Interleave, preload duration             : 3999  ms
Title                                    : Microsoft Waveform: 2019-10-05_18-28-52.smd.tmp.wav
Používať zastaralý video algoritmus z roku 1992 mi príde podivné...Buď rád, že si s tým už nikde nepodporovaným kodekom poradí aspoň VLC...
Ak potrebuješ nahrávať dianie na ploche, skús sa poobzerať po nejakom inom programe, ktorým dokážeš nastaviť parametre výstupného video kodeku...
