 Jak na snadnou výměnů SSD disků
					Zdravím, mám 5 stejných SSD disků o velikosti 2,5" a stolní PC. Na každém disku je jiný OS a potřebuji nějaký hardware, který by mi umožnil bleskovou výměnu těch SSD disků (bez šroubování atd..).
Musí to být připojeno přes SATA kabely, ne přes USB. Výměna pouze při vypnutém PC. Doporučíte něco? Díky moc za tipy!
SSD disk má SATA připojení? Pak nepotřebujete nic víc, než co v PC už máte.
Divný koníček. Na tohle snad stačí vyvést SATA z case nebo sundat bočnici.
Tip, ale "jen" na 4 disky: https://www.czc.cz/chieftec-backplane-do-5-25-na-4x-sata-sas-hdds-sdds-3-5-or-2-5/251485/produkt
nebo lip - https://www.tsbohemia.cz/icy-dock-tougharmor-mb994sp-4sb-1_d295176.html - s vhodnym zbytkem si tam date tyhle dva, a muzete mit disku klidne 8.
Hledám něco co namontuji přímo do skříně :(
PS: ještě dodám , že bych to potřeboval pro rozhraní: SATA 6Gb/s
no a co myslíš že to je?
a co má mechanická konstrukce společného s rychlostí sata?
https://www.tsbohemia.cz/akasa-lokstor-m51-pro-2-5-3-5-sata-hdd-disky-2xusb-3-0_d204433.html
PS: USB s diskem nijak nesouvisí (nemusí být ani zapojené).
Díky ale je to jenom SATA, mám disky i desku SATA III.
Nepanikař ...
Tak si prečítaj si medveďovu odpoveď.
Žádnou odpověď nevidím, pouze dva arogantní a nic neříkající dotazy.
původně jsem ti chtěl dát odkaz na yt na song "blá, blá, blá". ani ten není arogantní, ale zábavný.
ale začnu něčím jednodušším: https://www.youtube.com/watch?v=8rQdGW8qaTg
a teď chvilka středo- až vysokoškolské matematiky:
jedno ssd má šířku 2.5". vejdou se dvě ssd vedle sebe do díry 5.25"?
to ale není všechno. ssd disk má tloušťku obvykle 7mm, mohl by mít až 9mm - s pouzdrem a kvůli rozměru konektoru třeba 15mm, ať ztratím. vejdou se 2 nad sebe do díry pro 5" mechaniku (asi 40mm)? ha!
a co když má jiný model toho boxu 4 mechaniky nad sebou. vejdou se podle fotky boku té kostky do 2 nebo 3 pozic pro větší mechaniky?
arogantní je totiž jen blbec, který neodpovídá na dotazy.
edit: vidím, že ti zjevně nedá spát popisek u kabelů, nedejbože jejich barva. u kupujících v alze se ani nedivím, od nich zázraky nečekám.
co myslíš, jaký je rozdíl mezi kabely pro sata, sata2, sata3 - kromě popisku na igelitovém pytlíku?
Tak to jsem uprimne nepochopil, co je arogantni na tom ze jsem JA na rozdil od VAS venoval cas hledani toho co VY potrebujete. Konkretne boxu s vymennymi supliky na 2,5" disky ktery si nasroubujete a zapojite do pocitace. Priste nasrat (a rozmazat).
Podpora SATA III záleží na SSD a desce. Na mezičlánku nezáleží, to je všechno stejní.
Aha, když je to jedno, proč se prodávají různé kabely pro SATA?
To se zeptej marketingových oddělení výrobců a nebo prodejců.
Jsou různě dlouhé, v různých barvách (a některé jsou možná pro SATA3 nevhodné ). Kdybys místo pindání poslal dotaz na prodejce, možná bys věděl víc. Kabel si k tomu dej jaký chceš.
Když já bych to potřeboval koupit ještě letos, tak že dotaz na který jsem se ptal (na něco jiného) u Alza je tam 6 měsíců, ale třeba odpoví někdo za 5 let..
Protože to lidi kupujou. Stejně jako HDMI 2.0 kabely. Taky nic takového reálně neexistuje.
Tak to bych netvrdil https://www.antena.cz/hdmi-co-to-je-a-jake-jsou-rozdily-ve-verzich-c569/
A tam se někde píše, že existuje speciální HDMI 2.0 kabel? Kabely se liší podle certifikace, ale nikde se neuvádí verze HDMI.
No však ano. Ty ale píšeš, že nic takového reálně neexistuje. https://www.czc.cz/audioquest-hdmi-3d-4k-1080p-ethernet-pearl-2m/136373/produkt?utm_source=heureka.cz&utm_medium=cpc&utm_campaign=Kabely&utm_term=Audioquest_HDMI_3D_4K_1080p_Ethernet_Pearl_2m
produkt
Hledej Microstar 8x 2.5" Hot-swap SATA Drive Bays a dostane něco jako toto
To je kanón na vrabce. Proč?
Tazatel má 5 SSD, které potřebuje rychle a často měnit - ne je mít zapojené všechny současně.
