flash disk
mám problém, nejde mi naformátovat flash disk, pořád to píše že nelze naformátovat, mám win 10 a je to flash disk od časopisu Chip.
prosím o radu co s tím mám dělat, děkuji.
| VY-HO-DIT. touchwood 10.10.2019 08:38 |
touchwood | |
| a nejde nějak opravit? např. nějakým programem. masakr99 10.10.2019 09:21 |
masakr99 | |
| https://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/
zaklikni iba štvorček pre flešku, zmaže… Nuda 10.10.2019 09:35 |
Nuda | |
| díky, ale já neumím dělat ze systémovým programem. masakr99 10.10.2019 09:50 |
masakr99 | |
| Tak vyzkoušej co ti poslal NUDA, tam to pochopíš určitě.
https://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-L… Lukas1982 10.10.2019 09:54 |
Lukas1982 | |
| asi nejlepší bude když tu flashku vyhodím. masakr99 10.10.2019 09:51 |
masakr99 | |
| možností je víc:
1/naučit se ten postup na opravu
2/požádat znalejšího kamaráda
3/napsat mail do Chi… Karel04 10.10.2019 11:30 |
Karel04 | |
| Já bych si s tím ještě chvilku pohrál, vyhození bych bral jako až poslední verzi. Jde o to na které… ml1 10.10.2019 13:27 |
ml1 | |
| Jestli na tom byly nejake doprovodne materialy, tak to muze byt i schvalne Read Only, aby to lidi ne… poslední Henonee 10.10.2019 14:27 |
Henonee |
VY-HO-DIT.
zaklikni iba štvorček pre flešku, zmaže sa prvý sektor. Potom v Explorer.exe W10 skus vhodný formát.
Alebo nástroj Windows, Diskpart.exe - clean - format.
Nezadarí sa, vyhodiť.
https://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/HDDLLF.4.40.exe
možností je víc:
3/napsat mail do Chipu,že darovali šmejd.Jestli to dávají zdarma k časopisu,třeba pošlou další.
4/vyhodit,ovšem do kontejneru na elektroodpad!
Já bych si s tím ještě chvilku pohrál, vyhození bych bral jako až poslední verzi. Jde o to na které úrovni to vázne, jestli třeba počítač flešku ani nevidí, je to jasné, ale jestli jenom nelze naformátovat, to může být klidně nějaký naschvál operačního systému (ale stejně tak chyba flešky, která se low level formátem může odstranit, respektive se chybné buňky označí a použijí se jen ty dobré, pokud nějaké jsou, jestli třeba neni urvaný (špatně naletovaný) čip s pamětma, nebo něco takového).
Jestli na tom byly nejake doprovodne materialy, tak to muze byt i schvalne Read Only, aby to lidi nemazali a nepouzivali na neco jineho (ekvivalent prilozeneho CD).
