Monitor 120, 144, 240Hz, lze přenastavit na 60?
Při vybírání náhrady mého monitoru jsou mi házeny ze všech stran překážky. Preferují se nudle a vysoká rozlišení, o což z různých důvodů - moc malé pixely a zvýšená náročnost na GPU - moc nestojím.
Vždy mi plně vyhovovalo/stačilo mít 60Hz LCD, nehraju multi, nemám reakční dobu bžiliontinu sekundy. Je tu spousta (herních) monitorů s 120, 144, 240 atd. obnovovací frekvencí.
Dotaz: pokud o tyhle rychlosti nestojím (předpokládám, že tak rychlé zobrazení je mnohem náročnější na HW počítače), protože 60 mi stačí a protože upřednostním maximum v nastavení detailů/grafiky ve hře před honěním fps, lze nějak takový monitor nastavit, aby jeho frekvence nebyla 120 atd, ale jen 60? Nebo se to "zamyká" ve Windowsech?
Díky za vysvětlení.
Možná si někteří ťukáte na čelo, je mi to naprosto jedno
Můj ideální monitor by byl:
1920*1200 (v maximální nouzi bych musel akceptovat 1920*1080)
24-25"
60Hz (případně pokud jde 120,144 takto natvrdo nastavit)
plné 8bit barvy (ne 6+FRC)
doba odezvy +/- 5ms či míň
matný, plochý, nezahnutý
na ceně (do cca 15.000) nezáleží
Třeba někdo něco objeví :)
Mělo by to jít většinou nastavit přímo na monitoru ale nerozumím tomu proč za to vyhazovat prachy když se to stejně necchceš využít - podle mě bys ten rozdíl ale i na běžnou kancelářskou práci, kde tě ta frekvence nestojí výkonově skoro nic, poznal. Navíc většina těchhle monitorů implementuje Freesync/GSync, takže si nastavíš grafiku jak chceš a je ti jedno, kde se s fps pohybuješ.
Ale jesti to fakt nechceš, tak bych asi šel do tohohle https://www.alza.cz/24-dell-u2412m-d260038.htm?layoutAutoChange=1 a ušetřil
Ten je právě jenom 6bit.
Protože by pak mohlo mým požadavkům odpovídat více modelů.
Mé požadavky na monitor jsou podobné/stejné a nový bude -
https://www.eizo.cz/flexscan/ev2456-bk/
https://www.czc.cz/eizo-ev2456-bk-led-monitor-24/208984/produkt
O tom jsem také hodně přemýšlel. Nebojíš se těch barev, 8bits (6bits + FRC)?
Já si nedokážu představit, co ji mám pod tím představit. Netuším, jak to má ten můj TN FlexScan S1911. Jeho barvy mi ale vyhovují, nevidím žádný problém, blikání či co. Ani na desktopu, ani ve videu, ani ve hrách.
Mám možnost tento kousek vidět na vlastní oči.
Nic co by mi vadilo jsem nenašel a navíc sázím na osvědčenou značku a stejně jde u monitoru o zvyk.
(60 měsíců záruka + výrobce = o ničem lepším s těmito požadavky nevím)
Já možnost to vidět (a třeba i ve hrách) nemám.
Sice tu píšou, že když karta umí mnohem lepší barvy, že je škoda to "zdegenerovat" monitorem, ale na druhé straně si myslím, že EIZO dreky nedělá, že tam snad nějaké blikání (kmitání mezi barvami) není vidět.
V priloze mas bezny 8-bitovy obrazek v sede skale, u tech monitoru 8-bit znamena 8-bit per channel, teda celkem 24-bit, proto pro jednoduchost vezmeme jeden 8-bitovy kanal s 256 barvami. V druhem obrazku jsem zredukoval pomoci PaintShopPro obrazek na 6-bitovou paletu, takze ma ted jen 64barev. Vysledek vidis sam.
Protoze je to zjevne nekoukatelne, vyrobce monitoru do 6-bitoveho panelu pridava logicke ridici obvody, aby situaci napravil.
Jde o to, ze kazdy pixel v monitoru je tvoren tremi subpixely, z nichz kazdy umi zobrazit v pripade 8-bitoveho panelu 256 barev, teda kazdy pixel zobrazi 256x256x256 barev. U 6-bitoveho panelu zobrazi kazdy pixel 64x64x64 barev. Protoze to zjevne nedostacuje, prichazi na radu FRC, ktere zamestna jak subpixely zobrazovaneho pixelu, tak ty okolni, dojde k vyhlazeni obrazu a vytvoreni iluze 24-bitoveho zobrazeni barev, se kteryma system Windows pocita.
Je v podstate az fascinujici, jak je iluze dokonala a elektronika pomoci okolnich bodu dokaze vyhladit hrany tak, aby clovek nevidel, kolik barev chybi. Kdyz ten 8-bitovy obrazek zobrazim na mem hlavnim 10-bitovem monitoru a zaroven na vedlejsim 6-bit+FRC monitoru, tak temer nevidim rozdil. Malinko bych rekl, ze je obrazek tmavsi v oblasti, kde prechazi seda do bile, ale jinak to vypada oboji stejne.
Takze co se tyka zobrazeni, pravdepodobne ti 6-bit+FRC bude stacit, otazka spis, jestli to opravdu chces, zvlast kdyz muzes mit za stejnou cenu kvalitnejsi monitor.
(Pravdepodobne tvuj soucasny TN je take 6bit+FRC.)
Napriklad:
https://www.czc.cz/lg-27uk600-led-monitor-27/253590/produkt
27" 3840x2160 nebo-li pokud to vyrobce doslova neposral, tak by na takovem monitoru melo mit rozliseni 1920x1080 spickovy obraz stejne nepoznatelny jako mas ten dopocitavany 6-bit. Jednoduse se zobrazi vzdy stejne 4 pixely ve ctverci jako jeden stejny pixel.
Osobne bych teda radeji degradoval obraz ze 4K na fullHD nez mel 2bity v kazdem barevnem kanale dopocitavany.
https://www.czc.cz/benq-sw240-led-monitor-24/260334/produkt
Chvíli jsem na něm u známé zpracovával fotky ... skvělý.
Souhlas. Uplne jsi me zarazil, protoze to L-Corovi na CZC hledam a proste tam nebyl. Tak jsem tam sel hned ted znovu, dal jsem 1920x1200 24" a nic ten monitor tam nebyl. Pak jsem si vsimnul, ze kdyz rozkliknu dalsi velikosti, tak je tam 24,1" a pod tou velikosti monitoru se skryval prave tento BenQ. No nedivim se CZC jde posledni dobou do kopru a i ten jejich web, kdysi vrchol prehlednosti zacina umirat.
Seš dobrej, díky!
Nevěřil jsem moc, že něco takového existuje.
Trochu mě zaráží, že žere 2x více elektřiny než to EIZO. Při provozu minimálně 12/365 to udělá minimálně 100kWh ročně.
Snad na obou běží hry normálně, jak jsem zvyklý, tj. plynule, bez nějakého viditelného cukání, škubání. V 60Hz.
A teď babo raď!
Kvalita no, nejakou elektrinu to zpapka, nebot za kvalitu se plati.
Muzes to provozovat v Eco rezimu s 19W se snizenym jasem.
https://www.displayspecifications.com/en/model/c72e1136
To bude těžké rozhodování
Pro EIZO: lepší spotřeba (v Eco 11W), 5 let záruka a "EIZO kvalita"
Pro BenQ: lepší barvy (na desktopu asi jedno, ale dělám i fotky, i když žádné profi)
Ty 2 tisíce v ceně nehrajou roli.
Ani jeden není herní, ale v 60Hz by neměl mít (snad!) problém ani jeden. Protože mám nVidia GPU (a asi vždy budu mít), FreeSync je mi asi k ničemu.
NVidia ale podporuje FreeSync, rikaji tomu "GSync Compatible" a vydava NVidia certifikat pro jednotlive monitory, ze zvladnou nejen FreeSync ale i GSync Compatible. Nicmene nektere necertifikovane monitory v tom rezimu GSync Compatible funguji take, jde tam o to, ze NVidia za to fungovani v pripade necertifikovanych monitoru neruci.
(Neplet si rezim GSync Compatible s monitory podporujicimi GSync, tam je potreba v monitoru mit specialni cip od NVidie a takovy monitor je pak oznacen "GSync".)
Ja bych ... vlastne ne, ja bych si neporidil mensi monitor nez 27", ale z tech 24" bych sel urcite do toho BenQ.
Kvůli těm barvám?
Protože v ostatních parametrech spíše vede EIZO, se mi zdá..
V cem vede EIZO? Ve vsem vede ten BenQ.
Spotřeba, záruka, značka.
Plus osobní zkušenost.
Osobni zkusenost mas s monitorem starym 20 let.
EIZO stejne jako spousta jinych znacek uz zdaleka neni co byvalo.
Spotreba bude v realu podobna. Zalezi jakej nastavis jas displeje, v ECO rezimu ve kterem uvadi spotrebu EIZO ten svuj displej rozhodne neprovozuju a to jej mam jen jako vedlejsi.
Displej, ktery prezije prvni 2 roky, vydrzi i 3 roky (BenQ) i 5 let (EIZO). Nerozumim posedlosti zarukou, nejsi ale na tomto foru sam, kdo to tak hroti skrz zarucni dobu.
Jedinna smysluplna zaruka je 0 vadnych pixelu a tu u tech monitoru nedrzi ani jeden vyrobce, takze to stejne nakonec bude o nahode, respektive bud zkontrolujes pred koupi nebo 14 dni od koupi muzes vratit.
Asi nechce menit kone co vyhrava
Jestli EIZO není co bývalo, tak to ani ty ostatní neprémiové značky. Prostě EIZO je pro mě jako Volvo, Miele (a ne Dacia či Ardo).
Já se toho nedržím jako dogmatu, možná nakonec vezmu ten BenQ, jen se prostě nedokážu rozhodnout :)
Na Megapixelu k němu dávají i stínítko zdarma, https://www.megapixel.cz/benq-sw240
Hledám "panel bit depth" u toho svého EIZA a je to čistokrevný 8bit, bez FRC.
Tak to asi opravdu riskovat (6+FRC) riskovat nebudu :/
Je pravda, že když budou vadné body, prostě to ve 14 dnech mohu vrátit.
Koukám na najeté hodiny svého S1911, má 52.581 hodin, to je 6 let čistého času. Jestlipak tohle vydrží ten potenciální příští..
Jestli to vydrzi? Ne, RoHS (bezolovnata pajka). Jinak by mohl, LED vs zarivka. To je maly zazrak, ze ta zarivka vevnitr dala takovych let.
V autech se nevyznam, v monitorech ti jiste EIZO je schopno nabidnout kvalitu, ale v jine cene a hlavne ty chces neco, co uz temer nikdo nevyrabi, dost mozna vsechny ty panely jsou nejake skladove zasoby, ktere behem dvou tri let zmizi a pak uz nic v 24" 1920x1200 nebude, protoze potom neni poptavka.
Treba tady mas pekny monitor od EIZO sice drazsi, ale porad v cene, ve ktere si ho i domaci fanousek muze dovolit a dost pravdepodobne to bude u EIZO hodne prodavany model:
https://www.czc.cz/eizo-flexscan-ev2750-bk-led-monitor-27/200161/produkt
Ano, je to 27" a QHD rozliseni, teda presne to, po cem kazdy sahne. Jen jeden clovek na svete chce neco jineho.
Vypadá dobře!
