Program malovani
Dobrý den
Poradil by mi někdo jak udělat v malování obrazec tvaru L ale pouze jedním tahem? Jednu rovnou čáru tahem dolů a druhou vodorovně hned z toho místa, kde jsem ukončil. Jako když udělám čtverec a 2 strany bych vygumoval.
Dik
Jasně, tužka, SHIFT + myší dáhneš do zadele.
Takhle jsem to zkoušel. Když jsem dotáhl čáru dolů, pustil jsem pravé tlačítko a když jsem ho znovu zmacknul společně se shiftem tak jsem tu svislou čáru posunul doprava. Jde mi o to , abych tou vodorovnou čarou nejel směrem ke svislé čáře ale od svislé čáry do práva nebo do levá.
Oprava: levé tlačítko
Teď netuším oč ti jde. Jestli o to, že se nemůžeš trefit do toho bodu na konci první čáry, tak si to naprogramuj v autoitu a ty dvě čáry namaluj v malování skriptem
Jen tak ze zvědavosti. Proč to musí být jedním tahem?
Na přednášce nám to maloval profesor a tak jsem to hned doma zkoušel jestli mám opravdu takové mezery že neumím používat malování.
A doma jsem zjistil, že to neumím, a nebo to nejde
A opravdu to bylo jedním tahem?
A poslední věc. Povedlo se mi to doma když jsem použil mnohoúhelník a podržel SHIFT ale když jsem chtěl stejný symbol nakreslit vedle ještě jednou, tak se mi to spojilo s tím prvním L. Ale jde mi jen o to jestli to jde nebo budu muset použít jiný program.
Teď se mi to L jedním tahem povedl, ale nevím ještě jak
Nejdřív jsem použil SHIFT a pak možná nějaké klávesy okolo až jsem měl myš vedle, ale pak to udělá jen čáru k bodu, který je pod myší a ta myš musí být vodorovně od posledního svislého bodu, jinak je tam přesah
Mnohoúhelník, držet levé a udělat čáru, pustit, shift, držet levé a udělat čáru, enter.
Tak se toho profesora zeptej, jak to dělal, v čem je problém?
To bych pochopitelně mohl, ale budeme ho mít za 14 dní. Když mi něco vrtá hlavou, obvykle tomu chci přijít na kloub hned. Ale děkuju za reakce.
Mám. Levá myš, SHIFT, jedeš dolů, myš dáš někam bokem, povolíš SHIFT, povolíš myš.
Vyřešeno. Díky za info. Alespoň je vidět, že to nevrtalo hlavou jen mně.
Asi něco dělám špatně, ale mně to nefunguje.
Já stále pouštěl nejdříve myš před zajetím bokem.
Ani mne sa to nedarilo dva dni. Až dnes som prišiel na to, že treba začať voľbou "Ceruzka". Ja som sa snažil napísať písmeno L voľbou "Čiara"
A potom ako už bolo spomenuté vyššie:
"Levá myš, SHIFT, jedeš dolů, myš dáš někam bokem, povolíš SHIFT, povolíš myš."
Když nevyberu čáru, tak mi zase Shift nezaručí, že ta čára bude rovně.
Když vyberu "Tuška", tak mi Shift zaručí, že ta čára bude rovně!
- SHIFT - Tuška - klik myšou a tahat
Funguje
