Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WMP11-nejdou DVD
Zdravim poradnu!
Prosim Vas,mam takovy problem..Stahnul jsem si WMP11,zadal,aby se vsechny media a soubory otvirali v nem."Vsechno" jede v poradku,akorat,kdyz dam do mechaniky DVD,tak mi to neprehraje..Napise,ze neznamej disk a tim to konci..DivX prehraje normalne,DVD uz ne..Nainstaloval jsem vselijaky kodeky,ale i tak nejde..Nevite co by mu mohlo byt?
OS Win XP PRO.
Musis nainstalovat kodek pro DVD. Ten do počítače dostaneš buď s nějakm programem pro přehrávání DVD…
Jan Fiala 24.08.2008 10:22
Jan Fiala
Zapomel jsem dodat,ze v ostatnych prehravacich(mam NERO,POWER DVD7)to jde..Jen WMP11 dela problemy..…
BAGR3210 24.08.2008 10:38
BAGR3210
Ano, ale ostatně samotnej Windows Media Player 11 není moc dobrej na přehrávání DVD filmů.. často bl…
DuCk 24.08.2008 10:26
DuCk
máš nainstalovaný SP2? Holá instalace xp to neumí. Pouze s instalací service pack 2 to půjde.
wifista 24.08.2008 10:56
wifista
Jo,SP2 je nainstalovana..
BAGR3210 24.08.2008 10:59
BAGR3210
ani sp1,ani sp2,ani sp3 neobsahuje žiadny dvd-mpeg2 kodek/dekoder pre wmp,ani nijako neovplyvní scho…
ogl 24.08.2008 20:02
ogl
Ale ma. WMP11 + Xp SP2 ma (interny) mpeg2 dekoder.
MM.. 26.08.2008 00:07
ten tam je už od verzie bez akého kolvek sp,ale funguje výlučne s hardwarovými mpeg kodekmi,ktoré po…
ogl 26.08.2008 00:25
ogl
Ja pisem len to co mam overene. WMP9 (cista instalacia WinXP) mi neprehra mpeg subor kodovany v moeg… poslední
MM.. 27.08.2008 01:30
WMP tuším 10 z SP2, prostě ten co je standardně v SP2 hned po instalaci jely DVD i se zvukem jak z p…
wifista 26.08.2008 22:51
wifista
viewtopic.php
REXON 24.08.2008 21:06
REXON
Jak píše rexon - jsou potřeba dekodery "dvd videa a zvuku". Nejrychleji pro WMP je získáš instalací…
kmochna 25.08.2008 06:22
kmochna
No,skusel jsem tam naistalovat ty codecy co poradil REXON,nic se nezmenilo,akorat ta hlaska uz nevyc…
BAGR3210 26.08.2008 00:05
BAGR3210
Počky, zkusíme to jinak. Nainstaluj si VLC Player (ten má dekodery u sebe - vše co je potřeba). Jde…
kmochna 26.08.2008 00:23
kmochna
Ještě jak zjistit jestli má WMP11 dekodery na dvd> Nápověda O WMP Informace o technické podpoře ---…
kmochna 26.08.2008 00:54
kmochna
Dekuju za rady,urcite vsechno skusima dam vedet.. Jo a DVD to dela na vsech,jak na origo,tak i na pa…
BAGR3210 26.08.2008 09:25
BAGR3210
len male upozornenie - pokial pouzivas viac mechanik, tak si vo vlc prepni, pretoze on vzdy hlada dv…
Michal2 26.08.2008 11:06
Michal2
díky Michale za upozornění, ano to je prauda. Každopádně vyzkoušej VLC a dej vědět jestli to v něm f…
kmochna 26.08.2008 20:13
kmochna
EDIT:// po stahnuti toho kodeku mi vyskocila hlaska..:
Windows Media Player Error Message Help
You've encountered error message C00D11B1 while using Windows Media Player.
The following information might help you troubleshoot the issue.
Ano, ale ostatně samotnej Windows Media Player 11 není moc dobrej na přehrávání DVD filmů.. často blbne i zvuk, ale už i tak z pohohlnosti. Já používám InterVideo WinDVD 4 a jsem 100% spokojenej, nebo PowerDVD. Zkus a uvidíš rozdíl.
ten tam je už od verzie bez akého kolvek sp,ale funguje výlučne s hardwarovými mpeg kodekmi,ktoré podporujú sonic cinemaster software ako napr. Toshiba MPEG2,Luxonor 220,ale nie softwarový dekoding a prehrávanie dvd,ten softwarový kodek je tam už vo wdm verzii od w2k pre ktorúkolvek verziu wmp,tak nepíš niečo ,čo nieje pravda,funkčný softwarový dekoder má až vindows vista vo verzii premium/ultimate,nie wxp
Ja pisem len to co mam overene. WMP9 (cista instalacia WinXP) mi neprehra mpeg subor kodovany v moeg2. Po instalacii WMP11 prehra WMP11 subor mpeg2 bez instalacie akychkolvek dalsich veci.
P.S. je mozne ze som medzitym instaloval aj nieco dalsie (mozno nero, asi obsahuje mpeg2 dekoder, uz neviem v akom poradi som to instaloval nechce sa mi to testovat). Dotazovatel ale ma evidentne nejaky iny problem.
Počky, zkusíme to jinak. Nainstaluj si VLC Player (ten má dekodery u sebe - vše co je potřeba). Jde o zkoušku, nemusíš ho používat.
Soubor/otevřít disk - zkus přehrát , pokud půjde dej zobrazení/ media info a okopíruj typ videa a audia - bude to v položce kodek: - eventuelne by jsme doinstalovali konkrétní fitry růčo.
Otevři průzkumníka a podívej se na ten disk, zkusma zkopíruj nějaký soubor na disk - nehlásí to chyby?
Dělají to všechny DVD? nebo jen vypalované? Originálky jdou?
