Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dva monitory na jednom PC
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit ohledně připojení druhého monitoru k PC.
Je to kancelářský stroj a má jen integrovanou GK s výstupem VGA a potom jsem tam našel ještě Displayport.. Chtěl bych aby mi na jednom monitoru bežel např. účetné program a na druhém aby se přehrávalo video. Je to v tomto případě možné? Nebo by bylo lepší do PC dát ještě druhou GK do AGP slotu?
Pokud je na desce AGP, tak tam urcite neni DisplayPort. Jinak obecne ano, proste na dva vystupy graf…
RedMaX 24.10.2019 19:45
RedMaX
Na DisplayPort můžeš navěsit monitorů několik. VGA snad nikdo při smyslech už nepoužívá.
touchwood 24.10.2019 20:08
Je tam deska DELL E93839 GA0402, jestli to pomůže....
keyman2 24.10.2019 20:43
keyman2
Grafika do 1x PCIe x16, AGP tam neni. Ma to DP+VGA, takze muzes zapojit obe nebo jak pise touchwood…
RedMaX 24.10.2019 20:48
RedMaX
Díky za odpověď nejen teda Tobě. Ještě řeším problém s monitorem, ten má jen VGA a DVI... A napsal j…
keyman2 24.10.2019 20:56
keyman2
A i PCI je špatně. Správně je to PCI-Express. Přestože se to jmenuje podobně, nemá to moc společného…
Wikan 24.10.2019 21:03
https://www.mironet.cz/microconnect-displayport-12-dvid-kabel-mm-1m-6mm-duallink-1920-x-1080-cerna+d…
lední brtník 24.10.2019 22:47
Děkuji za pomoc, jdu nakupovat! Snad ještě - budou fungovat oba monitory najednou a tím, že na každé…
keyman2 31.10.2019 06:11
keyman2
Ano, ve Windows se nastaví ve vlastnostech zobrazení režim "Rozšířit". https://support.microsoft.co…
host 31.10.2019 06:52
Díky moc za odpověď(i). Moc jste mi pomohli. Milan
z práce... 31.10.2019 08:47
z práce...
Tak ještě doplňující dotaz. Poradili jste mi kabel microconnect-displayport-12-dvid-kabel-mm-1m-6mm-…
z práce... 02.11.2019 09:55
z práce...
místo spoje u prodloužení beru jako rušivý element a radši bych se tomu vyhnul. ale nezkoušel jsem,…
lední brtník 02.11.2019 11:03
Medvěde, dobrý, ale jaký je mezi těma kabelama rozdíl? Napsals mi odkaz na dva kabely a už jsem zase… poslední
keyman2 03.11.2019 20:33
keyman2
Pokud je na desce AGP, tak tam urcite neni DisplayPort. Jinak obecne ano, proste na dva vystupy grafiky (jedno jestli integrovane nebo externi) pripojis dva monitory.
Poradili jste mi kabel microconnect-displayport-12-dvid-kabel-mm-1m-6mm-duallink-1920-x-1080-cerna+dp356721.
Potřebovaly bych to ještě nějak prodloužit na nějaké celkem 3-4 metry. Je to možné? Bude to fungovat? Jaký prodlužovací kabel byste mi mohli doporučit? Mohl by to být tento equip-dviddvid-prodluzovaci-kabel-3m-dual-link+dp121224 ?
Předem díky za rady.
Milan
místo spoje u prodloužení beru jako rušivý element a radši bych se tomu vyhnul. ale nezkoušel jsem, jestli to má vliv.
čili za sebe bych radši volil nový kabel, podle specifikace dp:
https://www.mironet.cz/premiumcord-displayport-na-dvi-kabel-5m-mm+dp219728/
https://www.mironet.cz/microconnect-displayport-12-dvid-kabel-mm-5m-6mm-duallink-1920-x-1080-cerna+dp356724/
ale poporučuju nejdřív s pásmem ověřit, jestli těch 5m stačí.
