WiFi Access Point
Zdravím, mám router na půdě. V jedné místnosti, mám velmi slabý signál na WiFi, ovšem v této místnosti se nachází LAN kabel. Šlo by to udělat tak, že bych zapojil LAN kabel do něčeho takového tenda-ap4-d4526211.htm - to by vytvořilo WiFi a zároveň by mi z tohoto Access Pointu vycházel jiný lan kabel, který bych mohl připojit do PC?
Rychlost toho kabelu je 100/100, takže mi nějaké případné ztráty na rychlosti nevadí.
Ano, šlo by to tak udělat.
Akorát bych asi vybral jinou značku než Tenda.
A jakou značku, případně jaký konkrétní router by jste mi doporučil? Rád bych se vešel do 1500 kč.
Za mě bych ti doporučil https://www.alza.cz/tp-link-archer-c6-d5484619.htm
Pokud bys nevyužil 5 GHz pásmo a ani 1G porty, tak klidně https://www.alza.cz/tp-link-tl-wr841n-d185181.htm
Tenda je fakt nic moc značka.
jak píše kolega, vyhnout se totálním lowcost.
zatímco jiným značkám po pár letech může odcházet napájecí adaptér, který stačí vyměnit, už jsem potkal krámy tenda co umřely po dvou letech - a co ten člověk ušetřil, když musel za 2 roky koupit nový?
jednoduché nastavování a nízkou cenu mají tplink. 100mbit jsou výprodejní wr841n, wr842n. dá se taky vzít novější ac model, pokud to má doma nějaký smysl (spíš ne)
to zapojení funguje jak navrhuješ:
- druhý router v nepokryté místnosti nastavit buď do režimu bridge (dnešní firmware tplinku už ho umí),
- nebo ručně jen s vynecháním wan vstupu, změny jeho ip lan, zákazem dhcp:
jestli jsi už o nastavení domácí sítě něco slyšel, dá se pochlapit a pořídit si domů malý levnější mikrotik rb941. má lepší stabilitu, ale nastavení už není tak jednoduché.
edit:
když už tu kolega vyšel s tím archer c6 - protože obsahuje gigabitový switch, mělo by smysl jím nahradit ten router, do kterého máš připojené pc nebo nas disky s většími datovými toky.
