Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Baterka v notebooku mi vydrzi sotva 5-10 min
Zdravim, mam notebook uz 2 roky a baterka mi vydrzi sotva 5-10 min. Po jake dobe takhle odchazi baterky v notebooku. Konkretne vlastnim Li-Ion akumulátor (4400 mAh, 11,8 V) . Muze mit i neco vliv na tak male vdrzi baterky? Dekuji za pomoc
Změna předmětu, původně: Baterka (LaKr) (Kráťa)
2 roky su pre baterku dost, aj ked 5-10 min by to cinit nemalo, tipoval by som trochu vyssiu. Ale do…
2laak 24.08.2008 22:07
2laak
Jde mi o to jestli si muzu byt jisty, ze to je baterkou a koupit si novou. Notebook je pouzivan denn…
Zoro 24.08.2008 22:21
Zoro
Bez proměření nebudeš mít jistotu nikdy. Dva roky je tak akorát životnost aku založených na Lithiu.…
Pavel 24.08.2008 22:28
Pavel
ja mam notebook také přibližně dva roky a jedu vědšinou doma na střídačku síť - baterka, takže přibl…
hatik 24.08.2008 22:17
hatik
A přínos téhle odpovědi je v čem? Pavel
Pavel 24.08.2008 22:21
Pavel
Aspon autor otazky vie, ze to nie je normalne (za podmienky, ze ho pouzival podobne). :-)
2laak 24.08.2008 22:24
2laak
tak jsem to myslel...není to normální:-D
hatik 25.08.2008 00:33
hatik
podobná zkušenost od nás: v práci jedu ze zdroje, doma prakticky vždy taky. akumulátor po cca 2 lete…
lední brtník 25.08.2008 01:31
Ale odesla baterka nebo tomu muze neco napomahat?
Zoro 24.08.2008 23:06
Zoro
Na 98 procent je to tou baterkou. Pokud elektrice nerozumíš stejně ji nezměříš, pro změření by byl p…
MM_tank 25.08.2008 02:12
MM_tank
Záleží na způsobu práce na notebooku. Někdo je schopný odrovnat baterku i po mnohem kratší době. Něk… poslední
JaFi 25.08.2008 12:37
JaFi
2 roky su pre baterku dost, aj ked 5-10 min by to cinit nemalo, tipoval by som trochu vyssiu. Ale dost zalezi na pouzivani a kvalite vyhotovenia. Baterky po case stracaju schopnost "nabit sa", ale az takto extremne nie. Baterka ma urcity pocet cyklov nabiti, ak sa precerpaju, je po baterke. Ak je tomu uz fakt 2 roky, nevyreklamujete to, bohuzial. Zostava vam len kupit novu. Pripadne mozete skusit rekalibraciu (vacsinou v BIOSe notasa), ale to sotva ak pomoze.
Bez proměření nebudeš mít jistotu nikdy. Dva roky je tak akorát životnost aku založených na Lithiu. Jde o proces stárnutí. I kdyby se LiOn/LiPol aku nikdy nepoužíval, kapacita jde časem dolů.
Lionky/LiPolky nemají rády hluboký vybití, tím se ničí. Nu a pak se opotřebovávají i běžným používáním, nabíjecí a vybíjecí cykly.
Takže: nepatrná výdrž sice nemusí být po dvou letech naprosto zákonitá, nicméně se dá očekávat. Máš-li možnost, kup si novou (nebo repas).
Můžeš se poohlídnout i po nějakým externím univerzálním aku, jako je Prestigio PowerBank či APC UPB80.
Pavel
ja mam notebook také přibližně dva roky a jedu vědšinou doma na střídačku síť - baterka, takže přibližně každý druhý den vybiji a zase nabiji. V současné době se výdrž pohybuje při běžné praci kolem hodiny a něco.
podobná zkušenost od nás: v práci jedu ze zdroje, doma prakticky vždy taky. akumulátor po cca 2 letech utáhne ještě 3 hod provozu. lidi kteří jeli často z baterky, už ji museli měnit, i když nafasovali notebuka po mě.
čili baterku vyčerpal ten počet nabíjecích cyklů.
Na 98 procent je to tou baterkou. Pokud elektrice nerozumíš stejně ji nezměříš, pro změření by byl potřeba voltmetr a silná žárovka o napětí +- co má ta baterie případně regulovatelný odpor-reostat.
Záleží na způsobu práce na notebooku. Někdo je schopný odrovnat baterku i po mnohem kratší době. Někomu naopak vydrží 3 roky pouze s menší ztrátou kapacity.
Ta výdrž klesla najednou nebo v nějakém delším časovém úseku?
