Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem RAID-1, jeden disk dead, druhý poškozen. Obnova dat
Zdravím vespolek,
mám zde dva disky ze serveru, které běžely v režimu RAID1, jeden disk odešel a nikdo tomu asi nevěnoval pozornost do doby až odešel i druhý disk.
Několik lidí už se s tím hrálo a bez výsledku, já jsem se pokusil disky zapojit v jiném PC, jeden disk nelze vůvec inicializovat a druhý má na sobě tři oddíly v RAW formátu.
Zkusil jsem Hiren´s boot CD a projel jsem to prográmkem Runtime Raid recovery for windows. Ten tam normálně nalezne soubory, dokonce ty soubory vidí i nějaký diskinternals raid.
Jenže mi to nedovolí obnovit, protože je to placené. Zajímalo by mne, jestli lze ten raid nějak snadno obnovit třeba pomocí Linuxu, když to tyhle programy přečtou bez nějké zdlouhavé analýzy.
Předem moc děkuji za odpovědi.
Přeji hezký den :)
Ještě přidám informaci, že svazky by správně měly být NTFS a běžel na tom Windows Server asi 8.
Jeena121 06.11.2019 14:02
Jeena121
Určitě jsou NTFS ? Zajímalo by mne, jestli lze ten raid nějak snadno obnovit třeba pomocí Linuxu N…
HPET 06.11.2019 14:08
HPET
Dobrý den, ano určitě jsou v NTFS, není to z NASu, ale z klasického serveru HP ProLiant s Windows S…
Jeena121 11.11.2019 14:05
Jeena121
Disky z raid1 jdou obnovit jakýmkoliv sw na obnovu dat. Data jsou na disk ukládána stejně jako kdyby…
MM_tank 06.11.2019 22:22
MM_tank
Dobrý den, děkuji za odpověď GetDataBack for NTFS mám plnou verzi, ale na tom to trvá strašně dlouh…
Jeena121 11.11.2019 14:04
Jeena121
Po týdnu program spadnul...
Jeena 122 30.11.2019 23:14
Jeena 122
Zkusil bych udělat image disku (sector by sector) a tu obnovu pak zkusit až z toho image. Pokud je t…
JoPe 30.11.2019 23:23
JoPe
Na RAW je tu EaseUS 8,5, je free partition_recovery.exe Má rýchle, ale aj full hľadanie, pri ktoro…
Nuda 01.12.2019 05:00
Nuda
Děkuji za rady, free nástroje jako easeUS a recuva jsem samozřejmě zkoušel. Nicméně ty nic nenašly.…
Jeena 122 01.12.2019 15:05
Jeena 122
Na raid0 data obnovis len tazko, pretoze ich rozdelenie vedel len raidovy radic. Ono ti mozno najde…
fleg 01.12.2019 15:05
fleg
Nechal jsem ten zázrak stahovat data, zatím jsem něco namátkově kontroloval a soubory byly citelné.…
Jeena 122 01.12.2019 17:17
Jeena 122
Dá se to vyzkoušet a trefit který disk byl první a velikost bloku. Myslím jsem to zkoušel v Rstudiu… poslední
MM_tank 02.12.2019 07:35
MM_tank
Jinak ten minitool co píšeš, skoro vše z uvedeného lze udělat i v CMD...
Jeena 122 01.12.2019 17:16
Jeena 122
Disky z raid1 jdou obnovit jakýmkoliv sw na obnovu dat. Data jsou na disk ukládána stejně jako kdyby v raid nebyl.
Řadič max. použije nějaký sektor na začátku nebo na konci na uložení konfigurace to je jediný rozdíl.
Takže getdataback a rstudio bych zkusil první - oba sou placené, oba ukážou co dovedou obnovit.
děkuji za odpověď GetDataBack for NTFS mám plnou verzi, ale na tom to trvá strašně dlouho ten scan, zatímco ten druhý program od Runtime data viděl prakticky hned.
Nicméně nechal jsem to běžet, za 3 dny tam bylo asi 33%, tak uvidím co z toho vzejde.
Má rýchle, ale aj full hľadanie, pri ktorom vyštrachá celý sortiment zavádzacích sektorov na disku v pôvodných alkokačných tabuľkách systémov vyvinutých na svete. Ponúkne len tie recoveriteľné (reálne obnoviteľné). Dáta zostanú na disku, akurát sa po obnove z formátu RAW objavia v gr. prostredí OS.
platený, s velice rýchlym algoritmom, vlastnou databázou zavádzačov tabuliek v prípade opravy z RAW;
M3 Partition Recovery v4.6.5
Ak ti ide iba o dáta, tie obnoví Recuva, zadarmo.
Stellar Phoenix Windows Data Recovery Professional, je stále TOP1 na trhu v prípade obnovy zmazaných dát z diskov aj ak sú vo formáte RAW.
Disk zmaž, zmaž nultý sektor a následne naformátuj. Neonanuj sa, ak nemáš za to zaplatené.
Diskpart.exe - Clean
Z platených: MiniTool Partition Wizard Technician, ktorý dokáže divy, priam čary, zázraky divúce, od mazania, inicovania diskov a oddielov, formátovania, Allign partition, set active, set primary, hide, zmena písmena, zmena ID HW oddielov podľa alokačných tabuliek veškerých formátov (0x07 NTFS).
Děkuji za rady,
free nástroje jako easeUS a recuva jsem samozřejmě zkoušel. Nicméně ty nic nenašly. Už jsem si zaplatil ten Rumtime RAID recovery for windows. Na uložto je jen přes torrent a to už je jednodušší si to koupit. Ten jede snadno a rychle. Jen jsem teda zjistil, že to není RAID - 1, ale RAID - 0. Ale majitel disku tvrdil že je to 100 procentně RAID-1...
