Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pc sestava na hry/filmy
Zdar!
Poradite mi komponenty, ktere vychazi dobre v pomeru cena/vykon... Strop je 20 000 bez dph. Vse budu kupovat pravdepodobne v alfacomp.cz
Do prilihy davam komponenty, ktere bych chtel zhodnotit pro pouziti v nove masine. (Disky urcite).
1)500gb disk
2)1000gb disk
3) ram? Koukam, ze jsou to dve sady. 2x2gb a 2x2gb
4)chladic - byl mi zde kdysi doporucen... Je to nejaky tranquillo. Gelid solutions. Vice o nem nejsem schopen nikde vycist. S teplotami pcu jsem problem nikdy nemel.
5)zdroj frcel dlouho bez problemu, ale mozna uz je na aktualni masiny slaby... Nevyznam se.
Predstavu mam takovou, ze cim vice dilu si vezmu s sebou, tim lepsi muzou byt nove... Rad si ale necham poradit...
Pc je prvorade herni zalezitost a na filmy. Hraju i koukam na 138cm full HD tv Samsung. Na starem pc se mi po monitoru rozhazely vselijake hieroglify par dni po tom, co zacal padat ovladac zobrazeni. Preinstalace driveru nemela zadny efekt.
Potrebuju tedy krom monitoru, klavesnice, mysi, beden a toho, co jsem vypsal(pokud projdou sitem) vse. Cpu uz je asi taky za zenitem. https://pc.poradna.net/files/26758-cpu-jpg
Zbytek fotek zde. Z mobilu je to dost nepohodlne, nic lepsiho jsem nevymyslel.
http://leteckaposta.cz/710775552
Diky, Bartex!
Disky, a tak malé? Jako proč ne, ale třeba ta 500GB je tak na fotky a 1TB na data. Paměti budou star…
touchwood 08.11.2019 18:14
Zapomnel jsem napsat, ze ssd disk na system. Ty dva na data... Nemam k nicemu citovy vztah :-)
Bartex 08.11.2019 19:23
Bartex
Tak jsem se tak sbezne koukal a musim priznat, ze v tom litam vic nez jsem si myslel. Navic na mobil…
Bartex 08.11.2019 19:37
Bartex
Viděl bych to stejně jako touchwood. Jako příklad https://www.czc.cz/270238,192299,264414,254988,236…
Lukas1982 08.11.2019 19:49
Lukas1982
Prihodil jsem k tomu ten chladic a uz ted jsem pres 20k a stale nemam case :-) https://www.czc.cz/22…
Bartex 08.11.2019 19:59
Bartex
Vem levnější zdroj, třeba tento: https://www.czc.cz/be-quiet-pure-power-11-500w/248573/produkt
Hanyse.k 08.11.2019 20:15
Hanyse.k
Muzu vedet, proc porad vsechno davate z czc,.kdyz to ocividne chci z alfy? :-):-):-) Mel bych zmenit…
Bartex 08.11.2019 20:20
Bartex
Protože jsem tam zvyklý hledat, pro mě to mají přehlednější jak na Alfě. A vlastně tam i nakupuji od…
Hanyse.k 08.11.2019 20:22
Hanyse.k
Co se stalo špatného, když přešli k TS Bohemia?
Bartex 08.11.2019 20:24
Bartex
Měl jsem pár problémů s reklamacemi a proto tam už nenakupuji. Ale už to je nějaký čas, nevím jak js…
Hanyse.k 08.11.2019 20:29
Hanyse.k
Strop je 20 000 bez dph Bez DPH se tam vejdeš. Chladič nechej ten co máš, není špatný a zdroj vezmi…
Lukas1982 08.11.2019 20:47
Lukas1982
Tady jsem se pokusil přesunout na alfa.cz a ten zdroj tam nemají. Nějaká alternativa? https://www.al…
Bartex 08.11.2019 20:14
Bartex
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514008O0V41NL4Z71
POW 08.11.2019 20:28
POW
Jednu dobu se tady Seasonicy přehazovaly na vidlích na šroťák... něco se změnilo? :-)
Bartex 08.11.2019 20:30
Bartex
Na šroťák nevím, ale do nových sestav nepatří vykopávky typu energy knight/ETxx/ S12II atd. pak je t…
POW 08.11.2019 20:37
POW
[cs] Mému zdroji nevěříme? :-)
Bartex 08.11.2019 20:44
Bartex
Který to je?
POW 08.11.2019 20:45
POW
https://www.czc.cz/fortron-black-power-550w/66058/produkt
Bartex 08.11.2019 20:48
Bartex
Na to se nedá jednoznačně odpovědět. Jestli je 100% v pořádku, tak tu sestavu utáhne bez problémů. Z…
Lukas1982 08.11.2019 20:53
Lukas1982
Od včera už to nenajelo dále než na spouštění systému a pak tochto :-) https://ibb.co/YkNLyZh
Bartex 08.11.2019 20:57
Bartex
Kdyby to bylo zdrojem, tak můžu ublížit novým komponentům? :-)
Bartex 08.11.2019 21:26
Bartex
Těžko říct. To je jako otázka "Když nastartuju auto a vyjedu z garáže, můžu někomu ublížit?" Může se…
Lukas1982 08.11.2019 21:50
Lukas1982
Ok, díky za názor... Z té fotky chybového hlášení soudím, že odešla GK (i ve spojení s tím, že začal…
Bartex 08.11.2019 21:53
Bartex
Taky mně to tak přijde, že bude problém s grafikou. Chtělo by ji zkusit v jiném PC, ať vyloučíš chyb…
Lukas1982 08.11.2019 21:56
Lukas1982
No tak já mám těch dotazů více a přece nebudu zakládat kvůli každému vlastní vlákno :-)
Bartex 08.11.2019 21:57
Bartex
Ne určitě vyměnit, nech to doma rok dva jako záložní, pak to zahoď
POW 08.11.2019 20:54
POW
https://www.alfa.cz/basket.php?eid=104140 finální košík. Risknu to se svým zdrojem a chladičem...
Bartex 08.11.2019 22:58
Bartex
Nákupní košík je prázdný
Hanyse.k 08.11.2019 23:12
Hanyse.k
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_4WM5014LBM0150KF014CAM014OVW012RHZ01
Bartex 08.11.2019 23:20
Bartex
Chlapi, ještě přemýšlím, jestli nestojí těch extra pár tisíc za tu RX 5700... Na alfa.cz jich tam je…
Bartex 09.11.2019 09:53
Bartex
mezi PCIe 4.0 a 3.0 bude u jakekoliv dnesni grafiky rozdil ve vykonu presne 0,00nic. Ze bude rozdil…
lucifer 09.11.2019 10:13
lucifer
https://www.alfa.cz/index.php?eid=106140&Search=rx+5700&SearchType=1&SearchSubmit=1 myslím link kter…
Bartex 09.11.2019 10:25
Bartex
Pokud bych byl ochoten za grafiku utratit takove prachy, bral bych XT. A osobne nejradeji verzi s tr… poslední
lucifer 09.11.2019 15:25
lucifer
Paměti budou staré DDR2/3, ty jsou out
Chladič, pokud k němu máš citový vztah, prosím, jinak za cca 500Kč Fera3, která je o kus výkonnější.
Na hry PC bych stavěl asi takto:
1x R5 3600
1x Asus/MSI B450 ze středu startovního pole
1x set 2x8GB RAM DDR4 (něco kolem 3000MHz)
1x M.2 NVMe SSD 512GB až 1TB
1x VGA, něco jako GTX1660Sup nebo lépe duo RTX2060Sup či RX5700 (Sapphire Pulse)
a zdroj vezmi klidně ten,co doporučil Hanysek nebo POW. Skříň si vyber podle sebe.
Na to se nedá jednoznačně odpovědět. Jestli je 100% v pořádku, tak tu sestavu utáhne bez problémů. Zase takový šrot to není, jsou daleko horší "zdroje". Skládat to pro sebe, tak zapojím ten původní, který máš.
Otázka ale je, co způsobuje ty artefakty v obraze a padání ovladače. Může to být zdrojem, ramkama nebo dosluhující grafikou.
Může se pokazit i nový zdroj, můžeš to špatně zapojit a někde to zkratovat. Nikdy nevíš, co se může stát.
Jak jsem psal předtím, já bych se toho nebál. Při nějaké chybě by se měl ten zdroj vypnout a neměl by s sebou vzít nějaké komponenty.
Kdyby byl značky Evolveo, Eurocase, Mercury apod. tak bych to zapojil maximálně na silvestra.
Z té fotky chybového hlášení soudím, že odešla GK (i ve spojení s tím, že začal padat několikrát do hodiny ovladač zobrazení.) Teploty GK byly stabilní. Ve windowsech 45 az 50 stupnu. Ale jak jsem poté zjistil, chladič byl zaprcaný prachem až hrůza :-))) Nicméně odprašení nepomohlo a načítání systému se nnedostanu.
Taky mně to tak přijde, že bude problém s grafikou. Chtělo by ji zkusit v jiném PC, ať vyloučíš chybu v systému. Ale to jsme odbočili od původního dotazu :-)
Chlapi, ještě přemýšlím, jestli nestojí těch extra pár tisíc za tu RX 5700... Na alfa.cz jich tam je několik. Všiml jsem si, že ta 1660 GTX má PCI 3.0, kdežto RX 5700 už má čtyřku... Teď fičím na beďas a pak jedu rovnou do Alfy. Kdybyste se vyjádřili k mému dilematu, byl bych neskonale rád :-)
Prosím, přiložte i konkrétní link.
Pokud bych byl ochoten za grafiku utratit takove prachy, bral bych XT. A osobne nejradeji verzi s tremi fofrniky - tuhle: https://diit.cz/clanek/recenze-gigabyte-radeon-rx-5700-xt-gaming-oc-8g-novy-kral-vyssi-tridy nebo to same od Asusu - obe jsou rozumne tiche. Ono kdyz uz se utraci takove prachy, radej jeste par korun pridat a mit "to lepsi" - nez pak nadavat ze je chlazeni hlucnejsi, a ze jsem to mohl mit vykonnejsi.
