Problém s programem Resource Hacker
Při standardní operaci se jmenovaným programem, když se pokusím v ikonové knihovně *.dll vyměnit ikonu, mi program vyhodí tuto chybu:
![[http://img145.imageshack.us/img145/4081/screenshotd n8.jpg]](http://img145.imageshack.us/img145/4081/screenshotdn8.jpg)
Mám XP/SP3, ResHacker jsem si stáhnul pro jistotu čerstvý; přitom na vedlejším PC to chodí bez problémů, takže v dll knihovně to není.
Jen myslenka - prava?
Tak už jsem na to "přišel":
Já měl tu knihovnu pojmenovánu jako 1.dll, ale když jsem ji přejmenoval alfabeticky, chyba zmizela.
Že by to bylo nějaké systémové řešení, to asi jako ne, ale pámbu zaplať.
Zkoušel jsi tedy tu výměnu ikonek pomocí RH provést na tom druhém PC?
viz výše.
Jo, tam mi RH tu ikonku vyměnil i u souboru 1.dll.
Knihovna je v použití. Zajistit aby neběžela, třeba v nouzovém režimu.
Ta knihovna byla sólo, nepoužívaná (mám ji jen pro účely PDA).
Jo, já blbě taky čtu, nějak mi po víkendu jdou šejdrem oči, omlouvám se. Access violation znamení přístup do chráněné části, co se používá jiným programem nebo jinou součástí téhož programu. Hláška ale patří k paměti, takž je to chyba toho programu. Co zkusit naopak starší verzi? Zkusit jinou ikonu? Může to být příliš velkou ikonou. Při hackrování ikon uvnitř programu musí být nová ikona stejné velikosti (co do spotřebovaných bajtů), jako byla původní, nebo se přepíše něco, co nemá. Může se tak stát jinou barevnou hloubkou, jiným počtem "ikon" (každá ikona vevnitř může být sestavena z více různých ikon pro různou barevnou hloubku, různé rozlišení). Ikona může být též produktem nějakého nového programu a RH to nestráví.
//Edit: Jestli se to projevuje nahodile, může být nespolehlivá paměť.
Tak vracím označení Nevyřešeno.
Při opětovném spuštění stejná chyba i u alfabeticky pojmenované knihovny. To znamená, že se projevuje nahodile; takové mám nejraději.
Jsou-li na obou PC identické verze RH a na tom druhém to jde, nebude to problém v RH, ale v PC.
Pro klid duše bych zkusil memtest.
Nejde o nějakou exotickou *dll? Zlobí ti to na onom zlobivém počále i u jiných *exe, *dll souborů? Kdysi dávno, když mi někdy selhal RH, zabral podobný sw, eXeScope.
Tak Tvůj a Azorův Exscope odhalil, že problém je u té mé knihovny (viz níže). Stejná chyba se ale projevuje i u dalších (oficiálních) dll knihoven s ikonami, takže to bude nějaký obecný problém.
Jak jsem však už psal, nejvíce mne irituje, že to dělá jenom na mém PC. Maně mi to připomíná definici, kdo je "ku*va zas*aná"....
Nevim jestli to umi ve free/trial verzi, nebo jak se to ted vydává, ale alternativní (lepši) program je
tento :
http://www.stahuj.centrum.cz/vyvojove_nastroje/osta tni/exescope/
ha, tak asi ber zpet, vypadat to, ze je to uplně neco jineho, nez jak to vypadalo pred par lety ... mozna uz jsou tyhle veci jen v reg. verzi
Azore, tak ten Tvůj Exscope odhalil, že problém bude asi v té mé knihovně, protože ji vůbec nenačetl. Bohužel se tak chová stejně asi vůči cca 50 % zkoušených knihoven, takže stejně nevím, čím to může být.
Nejhorší ale je, že na jiném PC to nedělá.
Nemůžeš zkusit z toho jiného PC, kde ti to chodí překopírovat tu DLL (třeba pod jiným názvem) do tohoto a zkusit? Jestli to nepojede i nadále, tipoval bych to na hardwarový problém, možná paměť, přehřátý procesor, prostě něco na hraně, že ostatní běží a toto se zřítí.
Když si to přesunu na vzdálený počítač, tak tam mi ta operace proběhne s jakoukoli knihovnou pod jakýmkoli názvem.
S tím HW mě prosím Tě nestraš, já vrazil do PC 3l za nový zdroj a teď tohle....
A nemáš spuštěnej nějakej zkurvenej emulátor nebo neco co hází CPU do jineho nez user/modu - emulator mechaniky/ramdisk... Treba neco jako Alcohol se vyslovene sere do systemu (cimz mu "dekuju" za nedavne BSODovani...) ci spustenej nejakej debugger?
Ne, z emulátorů mám spuštěný jen plugin VirtualDisk do TC (a ten je na ostatních PC, kde mi to chodí taky).
Ja si rozhodne nemyslim, ze by to bylo HW, kdykoliv muzes nahenout Barta PE a zkusit to otevit. Takze ja zazim na nejakej ten emulator nebo debugger (a ze jsem videl takove, co jsou postartu autorunu...)
ne vsechny knihovny jdou otevrit, staci aby byly zabalene, UPXem nebo necim podobnym a bez rozbaleni to neotevrou.
Na jiném PC to jde, takže UPXem to nebude...
jsem si nevsiml ze zkousel stejnej, pravda.
