Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kolísání otáček zdroje v zátěži
Ahoj potřeboval bych radu.Když třeba zapnu nějakou náročnější hru, příkladem teď dohrávám Monster Hunter: World...tak už v menu hry postupně slyším jak se zvedají otáčky na ventilatoru u zdroje.
Nejprve jsem myslel že to je grafika ale pak jsem opravdu zjistil že to dělá zdroj.Pochopil bych že v zátěži je třeba více chladit.Ale ty otáčky lítají dolů - nahoru , dolů - nahoru. Je to dosti nepříjemné a hlavně to dříve vůbec nedělalo.
Sestava : i7-9700K, RTX2070 super, 16GB DDR4 2666MHz,deska ASUS Z390 Prime,m.2 500GB a ten zdroj Seasonic M12II-620 Evo - 620W .
Máte někdo nějakou radu??
Diky Karel
Zdroj si reguluje otáčky zcela sám v závislosti na teplotě. V první řadě zkontroluj zda v něm není p…
JoPe 17.11.2019 23:50
JoPe
ja jsem na tohle docela uchyl protože mám skleněnou bočnici tak čistím cca jednou za 1-2 měsíce. Vzd…
Karel Voborník 17.11.2019 23:55
Karel Voborník
To ho profoukneš jen zezadu či zespodu nebo ho i rozděláváš? Ten prach může zůstat právě někde upros…
Lukas1982 18.11.2019 08:09
Lukas1982
Je to modular takze jsem vetsiniu vycvakal kabely a vyfoukal podctive ze vsech stran co slo + i zevn…
Karel Voborník 18.11.2019 09:04
Karel Voborník
Taky stlačený vzduch používám, ale jednou za rok až dva vždy vše rozdělám a beru to štětečkem a poto…
Lukas1982 18.11.2019 14:36
Lukas1982
dneska jsem s tím lehce laboroval...a ráno jsem zapnul opět hru a sice dělal zdroj kravál ale celkem… poslední
Karel Voborník 18.11.2019 20:49
Karel Voborník
Pokud se nepletu, tak tyhle zdroje mají záruku 5 let.
JoPe 18.11.2019 16:37
JoPe
to netuším kolik mají ale já mám jen 3 roky jsem dneska zjistil.Takže technicky můžu reklamovat.Takž…
Karel Voborník 18.11.2019 20:42
Karel Voborník
No a určite len otáčky zdroje? Nie náhodou aj otáčky na CPU ventilátore? Teraz, že čo hučí viac. ten…
Kilo.Viktor 18.11.2019 18:09
Kilo.Viktor
je to určitě na zdroji..CPU fan absolutně neslyším.
Karel Voborník 18.11.2019 20:40
Karel Voborník
To ho profoukneš jen zezadu či zespodu nebo ho i rozděláváš? Ten prach může zůstat právě někde uprostřed na čidle teploty. Takže to může být na hraně regulace
pro zvýšení a následné znížení otáček. To je ale jen tip. Pokud je to skutečně čisté, tak asi vyměnit ventilátor.
Je to modular takze jsem vetsiniu vycvakal kabely a vyfoukal podctive ze vsech stran co slo + i zevnitr pomovi te plastove trubicky co davaji k tomu vzduchu ve spreji...ted jsem koulal na paragon a je pres 2 roky stary tsn zdroj...takzr uz po zaruce asi tak muzu zkusit vymenit vetrak..jaky doporucite.?
Taky stlačený vzduch používám, ale jednou za rok až dva vždy vše rozdělám a beru to štětečkem a potom zase vzduchem.
Po rozdělání aspoň vizuálně zkontroluji veškeré komponenty v PC.
Co se týče ventilátorů, záleží na rozpočtu. Ale doporučil bych ti podle značky a hlavně podle průtoku vzduchu.
Arctic Cooling, Akasa, Nexus, Noctua.
Rozměry by měly měly být stejné, jako má původní ventilátor. Nejspíš 120 x 120 x 25 mm, ale to si ověř, nejsem si jistý.
Taky mrkni, jak je zapojený ten původní.
dneska jsem s tím lehce laboroval...a ráno jsem zapnul opět hru a sice dělal zdroj kravál ale celkem přijatelný.Až k večeru když jsem topil v radiátorech a měl v místnosti cca 23-24 stupňů tak opět otáčky začali lítat.Jako chápu že chlazení v teplejší mistnosti je horší.Ale zdroj má svůj okruh na chlazení bere si vzduch z podbedny a ta je cca 2cm od stolu...zadné zábrany nebo něco tam nemám ani vzadu kabely u výdechu zdroje.A hlavně jsem měl do teď pokoj...spíše jsem slyšel občas grafiku.Až poslední týden tak.Mám jestě v záruce takže vetrák měnit nebudu.Přemýšlel jsem že asi koupim nový zdroj a uvidim pokud to bude v pohode pohodě pošlu tento na reklamaci.A buď něco zjistí nebo ne.
No a určite len otáčky zdroje? Nie náhodou aj otáčky na CPU ventilátore? Teraz, že čo hučí viac. ten v zdroji, alebo na CPU.
Mne to robí rovnakú vec, ale mám to tak nastavené softwarovo celkom naschvál aby to robilo. Výsledný efekt je dýchavičnosť otáčok ale nie len tých na zdroji.
