Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem časté výpadky připojení
Zdravím, poslední týden mám velmi často výpadky internetu trvá to cca 1-2 minuty a pak to zas naskočí a opakuje se to cca každých 30 minut poskytovatel tvrdí že z jejich strany je vše vpořádku.. neví někdo čím by to mohlo být ? jsem připojen přes kabel
Ahoj, stalo se mi to když sem měl divokou noc v obýváku a posunul gauč. Po 2 týdnech jsem zjistil ž…
Zacpik 01.12.2019 16:01
Zacpik
Jak máš starý ruter, model ? Dělá to i s připojením přes Wi-Fi? Klidně může jít o napájecí DC adapté…
HPET 01.12.2019 17:48
HPET
Možná "načnutý" zdroj od modemu.
Hanyse.k 01.12.2019 18:03
Hanyse.k
i po několika hodinách tu chybí reakce s typem/stářím routeru. člověk by pro diagnostiku potřeboval… poslední
lední brtník 01.12.2019 20:12
Klidně může jít o napájecí DC adaptér (což je u některých ruterů často kámen úrazu který vede k né stabilitě a výpadkům připojení), problém nemusí pocházet z PC, nebo poskytovatele třeba viz výše příškřiplé kabel :-)
člověk by pro diagnostiku potřeboval vědět: ip svého routeru, ip wifi clienta pokud má na baráku, ip brány poskytovatele, dns poskytovatele.
když nastane výpadek, šlo by pustit ping na tyto adresy, jestli jsou ok.
ale co s tím bez informací o routeru: třeba vyhodit, třeba je to tím.
