Využití paměti
Zdravím,
Do pc jsem přidal k 8gb ram dalších 8gb ram...vše moduly po 4gb a nyní mi systém-win7 využívá pouze 12gb viz screen.V nastavení to vypadá že funguje celých 16gb,tak nevím proč windows používá jen 12...dual coil mám.V cpu-z je také vše ok a ukazuje 16gb...poradí někdo? Předem díky.
Zkus ty moduly trochu popřeházet, jestli to nepomůže. Memtest by se taky hodil.
Jakou mate zakladni desku a- procesor, a jake konkretne pameti? Single rank, nebo dual?
Desku ted nevím,nejsem doma..ale pc jsem stavěl cca před 5 rokama a doted šlape v pohodě,procesor amd fx 6300 3.50ghz
ramky tyto a co jsem při přidávání koukal,tak ty původní jsou stejné
https://www.czc.cz/hyperx-fury-blue-8gb-2x4gb-ddr3-1600/150136/produkt
Osobne cicham problem se single - dual rank a jak v takovem pripade pujde osadit zakladni deska. Takze zjistit jeji presny typ, a dohledat na netu manual - najit v jake kombinaci tam jde dat jake pameti.
Jo šéfoval jsem to podle desky jaké ramky podporuje a jak píšu v cpu-z mi vše ukazuje ok i dual...není spíš někde nějaké omezení přímo ve win?
Nemá PC integrovanou grafiku?
Na desce nějaká je,ale mám přidanou nějakou low-end...hry nehraju
Tohle se tady i jinde řeší do omrzení s nejasným řešením.
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/978610/the-usable-memory-may-be-less-than-the-installed-memory-on-windows-7-b
Je vidět, že jsem to před cca 7 lety odhadnul na omezení windowsu správně. A přitom by prostě stačilo do popisu produktu windows 7 home přidat větu že podporuje využití max 16 GB paměti (a stejně do ostatních verzí) a takové dotazy by vůbec nemusely vzniknout.
při některém z těch přehazování pamětí vidlema taky udělat cmos reset.
v cpu-z (spd) si přečíst typy pamětí, že jsou aspoň duálně stejné a mají stejné hodnoty.
Díky za nějaké ty rady...musím se kouknout až budu doma,takhle naslepo nemá zatim cenu rozvíjet diskuzi...
Taky jsem se s tím setkal, bral jsem to jako omezení verze windows 7 home a dále jsem používal raději linux, který vidí a dokáže využít veškerou paměť. W7 jsem dal na stroj, kde mám méně paměti. Už nevím, kolik to bylo, jestli 8 nebo 16, byla to nějaká mocnina dvou, ale rozhodně dost na to, abych to nějak řešil.
A jak koukám na ten odkaz na mrkvosoft, tak jsem se trefil (logicky, bios vidí veškerou paměť, linux také, tak kde asi bude jinde problém...). Zajímavé je, že při koupi windowsu jsem takovou informaci nedostal, třeba bych si tu cca tisícovku na windows profesional připlatil (pokud si vzpomínám, byl tam nějaký takový cenový rozdíl 1-2 tisíce).
Jo to vím že win 7 home mají omezený počet ram,home nemám.
Těch 16GB je zřejmě součet údajů z SDP čipů na modulech, které systém vidí všechny 4 (ty SPD čipy, ne moduly), ale BIOS desky při startu PC zkouší fyzicky zápis/čtení jednotlivých modulů a v jednom případě dochází k chybě a proto BIOS příslušný modul vyřadí.
Zkus vyndat vždy jeden modul a buď budeš mít místo současného stavu 16/12 stav 12/8 (to znamená, že jsi vyjmul funkční modul) nebo 12/12 (v tom případě jsi vyjmul ten problémový).
Díky za tip,to zní logicky a jednoduše...určitě zkusím,ale co když mi to bude u všech modulů ukazovat že jsou ok?
Msconfig, memory remapping atd.
https://msfn.org/board/topic/158629-16gb-installed-only-12gb-usable-in-win7-x64-ultimate/
https://linustechtips.com/main/topic/745635-16gb-ram-12gb-usable-why/
https://superuser.com/questions/583165/16gb-of-ram-installed-12gb-useable
Tak deska to je tato:
http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-970a-ds3prev_10#kf
Koukal jsem že mi to ve sledování prostředků píše že těch 4gb jsou rezervovány HW
Ve správci úloho jsou vidět jen těch 12gb.
Přikládám screeny i z cpu-z.
V msconfig jsem jestě zkoušel vypnout max.velikost paměti,bez odezvy.
Předem díky za pomoc.
Mrkne někdo?
V tom ram-win je videt rezervovana pamet hardwarem. Takze pocitac 16gb vidi windows ne. Teoreticky mozna ta ext grafika. Co to je zac'?Zkus ji vytahnout a jet na interni.
nech osazené jen 2 stejné a potom ty druhé stejné, co ti to bude ukazovat.
Jo testnu,až se dostanu dom...ext.grafiku ted nevím co to je zač,ale když jsem tam měl jen těch 8gb,tak si z nich nic nebrala.A interní grafika je dle mě off když není vidět ve správci zařízení .díky
Tak jsem měl konečně čas na to mrknout a ramky jsem po-přeházel a ejhle najednou tam jde 16gb
