Ahoj,
jaký máš důvod flashnout nový BIOS? Něco nefunguje jak má? U každé verze bývá napsáno, co která verze vylepšuje.
Pokud nemáš problém, betu bych neinstaloval.
Mám problém s grafikou, včera jsem tu psal ohledně verze 1909.
Po ruzných časových intervalech mi v oknech naskoči černy čtverec a pak zmizi a ruzně se nezobrazi celý okno, prostě artefakt jako kdyby.
Ve hrách to neděla ani v testech (Furmark).
Ve verzi 1903 mi to nedělalo tak přemyšlím že zkusím ješte ten bios
Grafika je nová (RTX 2070 Super FE) ovladače taky nový
Bavíme se o BIOSU základní desky nebo grafické karty? Pokud to v testech nedělá, bude problém jinde.
Odkud jsi stahoval a instaloval ovladače?
o biosu desky.......stahuju jedine ze stránek Nvidia chci aktualizovat bios desky jestli to nepomůže
Kde myslíš že může byt teda problém?
Já myslím ovladače pro desku. Ne vždycky tam totiž Windows nainstaluje nejvhodnější ovladače.
Jakou máš desku?
MSI x299 RAIDER, taky ze stránek stáhly a nainstalovaný
Takže BIOS máš teď 7A94v1E? Ta nová beta nic zásadního nevylepšuje, takže bych to nechal tak.
Zaměřil bych se čistě na Windows a správné ovladače. Spíš bych zkusil starší ovladače pro kartu 441.20. Ne všechno nové je vždy od začátku vyladěné. drivers
Taky myslím, jestli mu v předelšé verzi Windows vše fungovalo, na BIOS bych zbytečne nešahal a zaměril bych se na SW opravu. Microsoft by se s těma co 3 měsíčníma vysíracíma Updates mohl brzdit.
Problém mohou být právě ty nejnovější ovladače grafiky - zkus použít starší.
A ještě předtím zakaž automatickou aktualizaci ovladačů.
BIOS graf. karty? To sa niekedy aj rieši a flashuje? Ja som teda zatím flashovanie vBIOSu nevidel. Jak zakupim tak to zostava do konca života karty. Ako updadovat BIOS na doske má význam keď niečo nefunguje alebo je vyziadany kdyz máš nový CPU na starej doske. Ale u GK tam tie sú riešené inak, a tam nekompatibilita a nutnosť aktualizace vBIOSu nemá zmysel, snaď od výroby je funkčná a ak nie tak v 101% prípadoch to snáď update vBIOSu nevyrieši. Nemyslím si že toto bude iný prípad.
GPUs se flashuji, tweakuji pomerne casto, neni to nic neobvyklého, ale hode lidi na to kasle a spotrebu, timing (SRBPolaris) nebo 10% procetni vykon navic neresi.
hmm, ja teda to vídavam omnoho zriedkavejšie než flashovanie BIOSu základnej dosky.
To ano, ale to neznamena ze to neexistuje. Ja to sice jiz nekolikrat delal, ale nepouzivam, netweakuji. CO ma smysl je odemknuti 4Gb navic u rady RX. Kde je mozné z Sap. 4Ggb odemknout 8GB VRAM.
(samotny Flash je docela jednoduchy, jsou na to naradi tjako AtiFlas, Tweak)
Jasně, ale není to zcela normální flashnout bios grafiky. To bys mohl napsat jak se to dělá, rád se poučím.
Klidne. Stahnes ROM, treba pro AMD RX 580, stachnes AtiTools a flashnes, neni v tom zadna veda.
Tools https://www.techpowerup.com/download/bios-flashing/
BIOS : https://www.techpowerup.com/vgabios/?manufacturer=Sapphire&model=RX+580
Tweakovani je slozistejsi na vysvetleni a zalezi od urcitého modelu a pouzite VRAM, Hynyx, Samsung a jejich Timings etc.
Díky jednou to zkusím.
Proč není normální flashnout bios grafiky? Před mnoha lety jsem flashoval svoji Matrox Millenium (kdo zná, potvrdí že to byla super karta) a nic nenormálního mi na tom nepřišlo.
Samozřejmě flashování základních desek je rozšířenější činnost, ale princip je všude stejný (flashoval jsem třeba harddisk, CD vypalovačku, settopbox, router, mobil,...).
Ja ani nepsal že neexistuje.
Dobře.
Tady nemůžu souhlasit. Například u mojí RX460 jdou odemknout stream procesory z 896 na 1024. To máš hned 12 procent výkonu navíc.
Jinak ale souhlas, taky myslím, že tohle není problém BIOSU.
No super!!! Stáhl jsem vbios přímo na přesný typ mé grafiky, a výsledek je mrtvá grafika!! Ještě štestí že má možnost přepmout grafiku do pomalejšího modu, (přepínačem na grafice) a co ted??
Jak to vrátit z5??
Na přesný typ se stejnou VRAM ?
Nez se Flashuje, se kupříkladu udělá zaloha tvého ROM pomoci GPU-Z
Pak, tedy alespon osobně používám Flash v modu "console" a pred flash GPU pres sprave zarizeni vysunu, kde pri přehraní, flash jen upřesníš cílovou paměť.
No jo, ale jak vrátit něco co nemám, a grafika v rychlém modu nejede?? Ted přehrávat z5 vbios nemužu, protože to je jiný vbios než ten dokurvený.
Tak stahni original (manufacteur) VBIOS.
Co máš přesně za GK ? (podivej se jakou mas VRAM, jestli jde o Hynix etc)
PS: Kdyby jsi měl druhou (jakoukoliv) GPU (IGP) a druhej PCIe, tak to bude jednodušší. Tak by jsi vrátil jen zpět ten, co ji Flashnul.
Sapphire Radeon Nitro+ RX 580 8GB limitovaná edice
https://www.czc.cz/sapphire-radeon-nitro-rx-580-8gd5-special-edition-8gb-gddr5/225471/produkt
Ano vram je Hynix.
Tady toto jsem stahoval https://www.techpowerup.com/vgabios/197894/sapphire-rx580-8192-171107
Ten BIOS není do..rvený. Stáhl jsi špatný, pro kartu s paměťma Micron. Na těch stránkách máš i několik BIOSů pro karty s moduly Hynix.
Můžeš zkusit některý z nich. Ale flashovat bez zálohy původního Biosu je pěkná hovadina.
No jo, ale jak na to, když ten rychlý mod je ko, a pc vubec nenajede? Pokud přehraji vbios v pomalém modu, tak ten nic neřeší. Lepe řečeno jak rozjed pc s rychlým modem grafiky který je ko?
Pokud se dostanu do pc, tak není problém tam flaschnout správný vbios. Co takhle v nouzovém stavu??
Upozornění, moje grafika má vbios 2x!!
Tady si o tom můžeš přečíst, jak na to. Je to přehlednější, než kdybych to měl vypisovat.
https://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/15976-extremni-upravy-graficke-karty-bios-na-miru?start=6
Takže omyl (omluva) ne rychlý mod je stále ko, a není možné se do něj dostat. Takže zatím to neřeším, výkon to má +- stejný, takže na to házím bobek...
Dodám, já to vyřeším pomoci druhé grafiky, ale až v sobotu nebo tak, protože ted se mě druhá grafika nevleze do pc, je na té RX 580 masívní chladič, takže je nutné ten chladič přemontovat na puvodní, a po té mužu zapojit druhou grafiku.
A v tom druhém módu to taky nejde?
To bych tady asi nepsal... malej přepínač na plošnáku grafiky, a značný rozdíl....
Pánové dotaz, jestli to dobře chápu, tak jsem vlasně udělal rychlý mod i z toho pomalého, tedy pokud je ten vbios na rychlý mod.
Protože to co jsem flešnul, je pomalej mod, a to očividně dopadlo dobře, když pc normálně jede.
Těžko říct. Možné to samozřejmě je. Ten VBios se dá upravit i podle tvých preferencí, včetně taktů, otáček ventilátorů, napětí atd.
Je spousta možností, jak ho modifikovat a nabízí to daleko více možností, než klasické softwarové utility.
Hlavně nesmíš zapomínat na zálohování původního -funkčního VBIOSU.
Je to takové hraní na dlouhé zimní večery. Určitě bych se ale snažil dát tam správný VBIOS pro tvou kartu s čipy HYNIX.
No dělal jsem test výkonu s puvodním vbiosem, a měl jsem 33400bodu, a s novým vbiosem 30850bodu v 3DMark 2006 (1920x1080)
Takže z5 ten puvodní vbios.
Ok jinou grafiku (Sapphire 7870XT) mám, prosím o přesný popis jak na to??
Ten VBIOS co jsi stáhl je pro Micron .
IMHO ten tvůj je tento : https://www.techpowerup.com/vgabios/194336/sapphire-rx580-8192-170511-1 (Hynix/Autodetect )
Spusť ten AtiFlash v konsoli (drž Shift na složce Atiflah → ověřít v CMD), nech si vypsat zapojené GK (tzv index, at vis pod jakym číslem je ta RX580) a flashni ji.
Zde jsem ti našel docela přehledný návod :https://computingondemand.com/flash-gpu-bios/
Počkat na co? Novější verze už nejspíš nikdy nebude.
Pokud to není nezbytně nutné, betu bych neflashoval.
Ako bolo povedane bios dosky s tym nema nic spolocne a problem bude najskor v grafike.
Vzhladom na to, ze problem moze byt vo vselicom....od ovladacov, cez vadne pamate, problemy s taktom, ci napajanim az po problem slotu na doske sa tazko urci bez metody pokus-omyl, kde je problem.
Chlapy ted se mi podařilo natočit problém co mám.
Teploty při problemu CPU 40 GPU 37.
Nevíte čim to může být? Zkoušel jsem ruzný ovladače ale nepomohlo.
Dělá to i v oknech normálně.
FuMark jsem zkoušel a bez problému.
Přikládám video: https://www.youtube.com/watch?v=1blG4KGfDmA&feature=youtu.be
Třeba to tak má být?
Dělá to jenom v tomto jednom programu? Co to je za program? Zkoušel jsi kontaktovat technickou podporu výrobce nebo jejich fórum? Bude to nějaká softwarová nekompatibilita toho programu a Windows 1909. Grafika je v tom IMHOj nevinně. A bios do toho už vůbec netahej.
Dělá to aji v prohlížečí právě. :/ A zkoušel jsem i na verzi 1903 a taky :/ stejnej problém
Tak já myslel, že ti to ve verzi 1903 fungovalo? Nebo odkdy se ten problém teda objevil? Nějak se v tom začínám ztrácet.
No to jsem si myslel taky, jenomže to začalo po tom co jsem aktuilozoval na 1909 a dnes jsem nahodil 1903 a ted mi to zrovna udělalo na te 1903.
Nebylo by na škodu nabootovat nějaký live Linux. Nemusíš ho instalovat, stačí ho jen spustit z USB. Jen pro vyloučení vadné karty.
Ale opravdu to vypadá na softwarový problém. Máš ten systém plně aktualizovaný?
Mám a jak říkam dělá to i v prohlížeči :(. Mám zkusit teda ten Linux?
Ještě mě napadlo že bych zkusil vypnout hardwarovou akceleraci.
Nic moc lepšího mě nenapadá. Stáhnul bych a spustil https://www.ubuntu.cz/
Tak Linux najel v pohodě.
Takže vadnou kartu můžeš nejspíš vyloučit. Ale proč se to tak chová ve Win, je mi záhadou. Možná je to hloupá otázka, ale nepoužíváš nějaké cracky nebo různé programy na "zrychlení a vytunění systému"?
Ne vůbec nic takovýho.A jak říkám dělá to i v prohlížeči.
Zkus ještě v příkazovém řádku spustit příkaz "sfc /scannow" Mně se dost podobně chovala nedávno taky moje grafika, akorát to byly ikony na ploše. Problém se vyřešil až nainstalováním ovladače grafiky o tři verze pozadu a nainstalováním všech verzí Microsoft Visual C++
Jak 64x tak 86x a Direct X. Možná to pomůže, možná ne. Za pokus nic nedáš.
Zkusils už mou radu ze včerejška?
Ještě mě napadá, zkus před instalací těch starších ovladačů ty nové odinstalovat pomocí display-driver-uninstaller-download.html Taky odinstaluj GeForce Experience. Restartuj PC a nainstaluj ty starší ovladače znovu, potom zase restart.
Potom už jen sken na škodnou pomocí Adwcleaner a MBAM. Nic víc mě toho už fakt nenapadá. Snad něco zabere.
To by určitě fungovat mohlo, ale můj malí prstík "Tony" mi něco napovídá, že mu problém vyřeší až kompletní reinstalace OS. IMHO stačí i systémová obnova bez instalačky.
