Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem X-Fi driver ve Vistach 64-bit
Měl bych dva dotazy:
1) Instalace driveru (klasický postup nejdřív z dodaného cd a pak update nejnovější verze z webu) proběhla do složky Program Files (x86). Trochu mě zarazilo, že nemají zvlášť ke stáhnutí verzi pro 32bit a 64bit. Vše funguje jak má, jen když spustím taskmanager tak u ovladačů na drivery je *32. Je to tak v pohodě, nebo jsem drivery měl instalovat do složky Program Files (kde mají být jen opravdové 64-bit aplikace) ??
2)Když spustím dxdiag tak vyskočí hláška: nelze získat dodatečné informace o zvuku.
DirectX mám poslední verzi 08/2008 a po této hlášce lze normálně přepínat mezi záložkami video, zvuk atd. bez problému. Tak nevím jestli je něco špatně u mně nebo jsou zase odfláknuté drivery.
Case Acutake Acu-target + Akasa AK-PAX-2|Zdroj Corsair HX520|Moterboard Gigabyte GA-P35-DS4 rev. 1.1|CPU C2D E8200@3,50GHz (438x8)+Scythe SCNJ-1100P Ninja Plus|RAM Patriot DDR2 PDC22G6400LLK 4x1GB 5-5-5-16 Turbo mode|VGA Asus ENGTX260@650/1401/2300 + AC Accelero + 2x fan 120 mm Xilence|Monitor LCD LG L226WTQ-PF 1680x1050/60Hz|Audio Creative SB X-Fi mX Xtreme Gamer|HDD Seagate Barracuda 7200.10 250GB + Samsung SpinPoint HD321KJ 320GB|Keyboard MS Comfort Curve Keyboard 2000|Mouse MS SideWinder|OS: Windows Vista Home Premium cz SP1 64bit|Vista rating 5,8|Score 3Dmark Vantage P9.270|SuperPi 1M 13sec, 32M 13min 45sec|Wallpaper G R E E N - V I S T A - by *For-Certain|
1) instalacia mala prebehnut do x86, pretoze creative tusim ze nema 64 bitove ovladace, takze aj v 6…
Michal2 27.08.2008 11:04
Michal2
64bitovy system musi mit 64bitove ovladace. Ovladace se neinstaluji do Program Files, tam se obvykle…
Wikan 27.08.2008 11:09
teraz som si to po sebe precital a je to pekna hovadina :) som nemyslel ovladace ale tie programy od… poslední
Michal2 27.08.2008 11:12
Michal2
1) instalacia mala prebehnut do x86, pretoze creative tusim ze nema 64 bitove ovladace, takze aj v 64bitovych systemoch pouziva 32 bitove
skusil by som kompletne odinstalovat vsetko co je od creative a nainstalovat ich znova z dodaneho cd (pri vsetkom davajte full installation, jedine takto sa da zarucit, ze to bude fungovat) a vsetko nainstalujte do program files (x86)
2)zlate pravidlo - pokial zvuk funguje, nevrtat sa do toho :)
