jak zmerit varistor?
dobrý den prosim o radu televize se po zahrati nedky 2 hod.jindy 4 hod sama vipne zaleží na okolni teplote,muže to delat vadný varistor? diky pepa
Tohle je PC poradna.
https://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=97
diky myslel jsem,že mne tu možná nekdo poradi ale tak diky
Moze to robit cokolvek. By ma zaujimalo, co budes robit s tymi cislami, ked namieras varistor.
Vlasnte by ma celkom zaujimalo co chces merat na varistore.
dekuju chtel jsem vedet jak zjistit zda je vadny nebo je funkcni diky
Vadny byt nemoze, to by ten tv nesiel vobec.
jaka je teda jiná možbná závada? dekuju
Nenapsal jsi stáří té TV. Pokud je to čtyři a více let, bývají to většinou elektrolytické kondenzátory.
stari 5 let diky
Podobný případ. Ale nebyla to VIP televize.
Tv se vypínala po 30 minutách. Po zapnutí hrála už jen 15min.
Sběrný dvůr.
Po odkrytí vnitřku bylo vidět na švábovi, jenž odpovídá za zvuk špatně nalepený plátek čehosi, co mělo chladit zmíněný integráč.
Strženo pryč a po očistění švába benzinem nalepen pomocí teplovodivého lepidla malý chladič s žebry a klídek.
Tv hraje bez výpadků.
Teď už jen najít někoho, kdo to umí.
Nevim jak jste vubec dosli k necemu jako "varistor". Co se tyce spolehlivosti - vypadku, vypinani, tak muze jit jak uz bylo napsane o prehrivani - spatne chlazeni nejakeho aktivniho prvku, nebo klasicky mor spotrebni elektroniky - nekvalitni elyty (kondenzatory).
Ještě bych přidal ještě morovějěí mor, než elyty: bezolovnaté pájení (praskání spojů).
Ano to taky, ale dle projevu tipuju spis nejake prehrivani, nebo vadne elyty (ktere po zahrati ztrati i ten zbytek kapacity co jeste maji)
ja by som sa drzal nejakeho studenaku . . . . mal som monitor, ten kym sa nezohrial, mal zmrseny obraz, spodok obrazu akokeby prelozeny , takze spodna cast obrazu asi 2 cm bola ako prelozeny list . . . ked sa zohrial, tak to zrazu skocilo a bolo to normalne . . . prepajkoval som celu dosku, trvalo to vecnost, ale pomohlo . . . . toto bude opacny pripad, po zohriati sa nieco zohreje, natiahne, a rozpoji.asi.
